HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss ideen Twisted Pair kabel und Cinch | |
Anschluss ideen Twisted Pair kabel und Cinch+A -A |
MarkusKl
#1 erstellt: 03. Sep 2009, 09:23 | ||
Hallo Leute, wir haben bei uns im Hobby-Keller vom Haus eine Alte Anlage stehen (Yamaha XXXX). Das Signal bekommt die schön über ein Cinch-Kabel, aber die Ausgänge an die Boxen sind so, das man da Draht/Litzen rein schieben und zudrehen muss (siehe Bild). Dazu sind so paar Kabel Twisted-Pair einmal mit Litzen und einmal richtige voll-Adern vorhanden. Nur wenn die Boxen noch weiter Weg stehn müssen, reicht die Länge nicht. Wir lösen das dann über "russische" Verbindungen mit Cinch, also kleben das zusammen mit Faserband. Bis man da saber hin bekommen hat vergeht einige Zeit und man muss es jedes mal von neuem machen. Jetzt wollt ich mal fragen ob wenn man da ander Kabel nimmt, man einfache Stromkabel nehmen könnte statt den Twisted-Pair oder nicht ? Oder kennt wer nen Trick/Idee für nen "besseren" Cinch-Russisch-Adapter? Das wäre mir sogar Lieber, da Cinch schon ausreichend vorhanden ist. [Beitrag von MarkusKl am 03. Sep 2009, 12:29 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 03. Sep 2009, 10:57 | ||
Any way ... Für vernünftige LS-Anschlüsse sollte man auch vernünftiges Kabel verwenden: In Abhängigkeit der Längen min. 2 x 2,5 Quadrat. Für kleines Geld im Baumarkt zu bekommen. Alles andere ist Pillepalle. |
MarkusKl
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 12:32 | ||
Bild nachgereicht, hat vorher scheinbar nicht geklappt. Also Signal kommt von einem Mischpult. Rusisch ist TwistedPair eben an ein Cinch-Kabel "montiert" (rundherumgewunden,+Klebestreifen ....)
Also normales Stromkabel ? das war ja die frage, weil die sind ja nicht wirklich Twisted |
Master_J
#4 erstellt: 03. Sep 2009, 13:03 | ||
Jetzt nicht wesentlich besser sichtbar... Du suchst ordinäres "Lautsprecherkabel". Mit diesem Begriff ist das überall zu finden und käuflich zu erwerben. Das Cinch vergisst Du bitte gleich wieder für den Lautsprecheranschluss. Gruss Jochen |
MarkusKl
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 00:01 | ||
so. "Lautsprecherkabel" echt ? nein jetzt wirklich ? ich bin jetzt kein Profi aber wenn man mich fragt würde ich dann immer nachfragen welche/Anschlüsse denn ? Cinch,Speakon, XLR/Klinke(groß/klein) SPDIF ( ) bei Twisted Pair mit/ohne Litzen ... Also kann ich auch normale Stromkabeln verwenden, oder ? Weil sowas wird sich sicher einfacher bei nem Freund Kostengünstig auftreiben lassen. wieso eigentlich keine Cinch ? Viele AV Geräte haben solche für Audio und Video Übertragung oder? PS weils oben fehlt: ist ne Yamaha Natural Sound Stero Amplifier AX-430 |
DesisfeiHiFi
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 00:37 | ||
LSP-Kabel beim Gerät einklemmen und bei der Canton in die Ausfräsung legen und eine Scheibe mit Mutter drauf. Grüße, Christian [Beitrag von DesisfeiHiFi am 04. Sep 2009, 00:59 bearbeitet] |
erddees
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 07:29 | ||
Für ein Lautsprecherverkabelung machen je nach Länge entsprechend große Querschnitte Sinn. Hier haben sich 2,5 mm oder größer bewährt. Die vereinen möglichst vielen Litzen in sich. Ein Stromkabel mit seiner relativ geringen Litzenanzahl geht aber auch, von mir aus auch NYM-Kabel. Für eine Verkabelung von hochohmigen Anschlüssen (Audio- oder Videoverbindungen von Quellgeräten) reicht z.B. ein Cinchkabel mit relativ kleinen Querschnitten. Ob das Ganze dann parallel zueinander angeordnet ist oder verdreht ... völlig Banane. Man kann natürlich auch Klingeldraht mit 0,2 mm Querschnitt für den LS-Anschluss verwenden. Oder nimm doch ein Netzwerkkabel. Da hast Du twisted pair, bis dass der Arzt kommt. Geht alles ... frage aber nicht nach dem Ergebnis/Qualität. |
dharkkum
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 05:41 | ||
Auf dem Bild gibt es kein "Cinch,Speakon, XLR/Klinke(groß/klein) SPDIF ( ) bei Twisted Pair mit/ohne Litzen ... ". Da sind nur normale Schraubklemmen wo man das abisolierte Ende eines Kabel einsteckt und zudreht bis die Kabel festsitzen. Cinchstecker sind für Linesignale gedacht, also das was z.B. aus einen CD-Player rauskommt und nicht für die Verkabelung von Lautsprechern. |
cptnkuno
#9 erstellt: 07. Sep 2009, 21:55 | ||
Weil der Querschnitt zu klein ist. |
Ideen zum Audio anschluss? disaster123 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 8 Beiträge |
cinch + anschluss bandchef am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
Kein Ton nach Cinch-Anschluss Maxieplun am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
Normales Cinch-Kabel an SPDIF-Koax-Anschluss MelliMelli am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3 Beiträge |
sub anschluss passt nicht (cinch auf kabel?!) focus_supreme am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 6 Beiträge |
Optisches Kabel <-> cinch thxthx am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
Subwooder Kabel / Mono Cinch Kabel HiFiasko am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabel verschönern? Fotos eurer Kabel? Ideen? >DüSe< am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Audio über Cat 6 Kabel - Adapter? Zulakis am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 13 Beiträge |
Verkabelung Aufputz - kreative Ideen? Animikii am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbrettdamron0
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
