HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Umbau 5.1 | |
Umbau 5.1+A -A |
Adelskind
#1 erstellt: 16. Sep 2009, 15:21 | |||||
Hallo Hifi Freunde... vorweg bin ich wirklich eine leie was sound etc angeht. erstmal meine komponenten: Genius SW-HF 5.1 5000 PEAR WOOD Ausgangsleistung: 150Watt (RMS) Subwoofer: 75 Watt Center/Front/Surround Speaker je 15 Watt und 2 Jbl Control 1x mit folgenden daten: LautsprechertypZweiweg - passiv Frequenzbandbreite80 - 20000 Hz Eingangsimpedanz8 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung10 - 80 Watt nun mein eigentliches Problem: Die Jbl boxen hängen zusammen mit den front speaker an der Bassbox/verstärker... demnach langweilen sich die jbl boxen, und die frontspeaker verlieren viel zu viel leistung. nun würd ich mir gerne einen 7.1 verstärker kaufen und dort alles dran hängen. Die bassbox soll natürlich auch mit. allerdings besitz diese einen eingebauten verstärker.. meine überlegung war, die bassbox ohne verstärker an den 7.1 verstärker zu hängen. dafür müssten vermutlich erstmal ein paar umbaumaßnahmen am subwoofer passieren. nun das zweite problem. da die jbl boxen viel mehr leistung aufnehmen als die kleinen boxen des 5.1 systems habe ich etwas angst um die kleinen. ich denke diese werden es nicht gut vertragen wenn ich den neuen verstärker mal etwas weiter aufdrehe... also bin ich jetzt auf der suche nach einer lösung für das problem. Ich hab nur einfach nicht genug Ahnung davon... danke für eure antworten |
Master_J
#2 erstellt: 16. Sep 2009, 20:57 | |||||
Das ist auch gut so. Betrachte das Teil als aktiven Subwoofer. Anschluss dann gemäß Handbuch des Receivers/Verstärkers.
Wie kommst Du zu einer Aussage bzgl. "Leistungsaufnahme"? Ist der Wirkungsgrad so unterschiedlich?
Ehrliche Meinung? Das Genius-Geraffel entsorgen oder wie vorgesehen am PC verwenden. Die Controls kannst Du weiter ausbauen. Gruss Jochen |
Adelskind
#3 erstellt: 16. Sep 2009, 21:16 | |||||
die aussage war vll nicht ganz richtig... ich dachte die kleinen boxen mit jeweils 15 watt halten höhere lautstärken nicht aus wenn ich einen verstärker passend für die jbl boxen kaufe..
allerdings hat der subwoofer als solches keinen anschluss.. da der eigentliche verstärker im subwoofer verbaut ist. ich könnte aber doch das gehäuse zerlegen und einen anschluss an die bassbox löten. kontakte müssen ja vorhanden sein.
das wäre eigentlich auch meine liebste entscheidung. allerdings bin ich in nächster zeit nicht sehr liquide.. also wollte ich vorerst den kleinkram verbauen... |
Master_J
#4 erstellt: 16. Sep 2009, 21:19 | |||||
Übergangsweise ist das natürlich in Ordnung, keine Frage.
Der Maximalpegel hängt wie gesagt eher vom Wirkungsgrad (siehe Rubrik "HiFi-Wissen") ab, als von der Belastbarkeit.
Was hat er denn für welche? Bestenfalls bitte ein Bild. Gruss Jochen |
Adelskind
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 23:30 | |||||
bitteschön, die rückseite: subwoofer anschlüsse ich schraube ihn nachher mal auf und schaue rein. mal sehen ob ich den soundinput von dem subwoofer auf ne neu leitung legen kann welche nen anschluss hat. |
Master_J
#6 erstellt: 18. Sep 2009, 10:00 | |||||
Das ist der rote Cinch ganz rechts oben. Da wo "SUB" dransteht... Gruss Jochen |
Adelskind
#7 erstellt: 19. Sep 2009, 15:17 | |||||
ok danke schonmal.. aber funktioniert der subwoofer immernoch wenn ich den eingebauten verstärker abklemme? |
dharkkum
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 11:30 | |||||
Warum willst du den abklemmen? Für den Sub brauchst du den noch, lediglich die Satelliten werden von einem zusätzlichen Verstärker befeuert. |
Computer mit 5.1 Profiboxen verbinden Skinnyx3 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
Front-Speaker an Subwoofer oder Receiver? holgerr1 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
JBL Control 2.4G mit Subwoofer verbinden audoviel am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 35 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabelstärke für 75 Watt Surround Boxen ?? Birne am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 5 Beiträge |
Front-Speaker an Receiver oder Subwoofer HiFi_Kalle am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 4 Beiträge |
5.1 System mit 2 Stereolautsprechern Doctore4 am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 2 Beiträge |
Front Speaker ohne Ton Ichabod am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 6 Beiträge |
Habe ich 5.1 Sound? 23Wow4ik23 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton auf Surround Speaker Tisrico am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Zone 2 hängen? badewanne123 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.066
