KEIN DOLBY SURR. Marantz SR-5003
Xenobit77
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 22:01
hallo,
habe immer noch folgendes Problem mit meinem Marantz SR-5003:
Im Receivermenü werden nur die Frontboxen angezeigt. Die beiden Surround-LS, der Center und der Sub werden nicht angezeigt. Schaue ich z. B. Spielfilme im TV und möchte dabei Surround-Kland, höre ich nur die Frontboxen, Center und SUb - aber nicht die Surround-LS. Im Menü angezeigt werden wie gesagt auch nur die Fronts. Alle LS sind richtig angeschlossen.
Wo liegt der Fehler???
Highente
#2 erstellt: 19. Sep 2009, 23:00
Der "Fehler" liegt im TV Signal das nur in Stereo ausgestrahlt wird.
Wenn du mit einem Stereosignal Surround hören willst musst du auf Pro logic schalten.
Gruß Highente
Xenobit77
#3 erstellt: 19. Sep 2009, 23:08
hi,
ich habe auf prologic umgeschaltet, es kommt jedoch nur ein sehr leiser Ton aus den Surround´s.
Eminenz
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 08:55
Xenobit77 schrieb:
hi,
Genau. Das ist der Prologic Klang. Du wirst es nicht erreichen, dass ein STereo-Spielfilm im TV über den AVR zu äquivalentem DD 5.1 aufgebauscht wird, wobei mein 255 das über Logic 7 Movie sehr gut hinbekommt.
Xenobit77
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 11:44
Hmm, ich hatte vorher einen Sony Receiver STR-DE598 am System angeschlossen, damit hatte ich aber ein viel besseres "Surround-Feeling". Es sind eben mit dem Marantz auch keine Effekte über die Surrounds zu hören....im Prinzip kommt da gar nichts. Auf dem Bilschirm des Receivers werden seltsamerweise ja auch nur die Fronts angezeigt. Mein Sony hatte das volle System eingeblendet - Fronts, Surrounds, Center und Sub.
[Beitrag von Xenobit77 am 20. Sep 2009, 11:46 bearbeitet]
Eminenz
#6 erstellt: 20. Sep 2009, 13:05
Mein Yamaha hat das auch gemacht. Sobald Stereo als Signal kam, hats mir nur zwei Lautsprecher angezeigt, durch die Dekoder wurde das aber auf 5.1 hochgerechnet. Mein Harman wiederum zeigt mir auch bei einkommendem Stereosignal alle Lautsprecher an.
Haste mal zwischen NEO 6, DTS usw mal durchgeschaltet? Haste das System ordentlich eingemessen?
[Beitrag von Eminenz am 20. Sep 2009, 13:06 bearbeitet]
Xenobit77
#7 erstellt: 20. Sep 2009, 16:11
Ja, bin schon alle Surround-Modus durchgegangen. Immer das gleiche, ausser den beiden hinteren Surrounds laufen alle LS. Eingemessen habe ich ebenfalls schon mehrmals. Laut Messung sollen die Surrounds allerdings über 3m weit weg stehe, dass ist aber nicht der Fall - sind grad mal ca. 1,2m Allerdings müssten die LS dann ja sogar lauter spielen (da angeblich weiter weg), oder?
davidcl0nel
#8 erstellt: 20. Sep 2009, 16:14
Die Lautstärke wird durch die Entfernung sicher nicht geregelt, oder nur ganz ganz minimal. Es geht bei der Einmessung nur um die Schall-Laufzeiten bzw. eine Frequenzgang-Angleichung, das sind bei 3m Unterschied ja schon mal 1/100 Sekunde, aber ob man das hört...
[Beitrag von davidcl0nel am 20. Sep 2009, 16:14 bearbeitet]
Eminenz
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 16:14
Jupp. Du kannst höchstens im manuellen Menü den Pegel der beiden Kanäle nachträglich hochdrehen.
Wie siehts denn im DVD-Betrieb aus, wenn von der Quelle 5.1 übertragen wird`?
Xenobit77
#10 erstellt: 20. Sep 2009, 19:01
...bei DVD Wiedergabe ist alle ok. Alle LS werden im Menü angezeigt und Surroundklang wird korrekt wiedergegeben.
[Beitrag von Xenobit77 am 20. Sep 2009, 19:02 bearbeitet]
Eminenz
#11 erstellt: 21. Sep 2009, 06:55
Dann liegts an den Aufpolierern, wogegen du nichts machen kannst. Im Vergleich zu Logic 7 hört sich ProLogic II auch irgendwie arm an.
Xenobit77
#12 erstellt: 21. Sep 2009, 08:16
Merkwürdig, dann hat aber das Anschauen mit meinem alten Sony mehr Spaß gemacht, damit konnte ich ALLES über das komplette Boxensystem über zB ProLogic2 laufen lassen.
Eminenz
#13 erstellt: 21. Sep 2009, 08:23
Ich habe auch Unterschiede zwischen den AVR bei den Aufpolierern wahrgenommen. Offenbar kann das der Marantz nciht so gut. Versuch mal deine Erfahrung im entsprechenden Thread zum 5003 zu stellen, ob sich das bei denen deckt.
Xenobit77
#14 erstellt: 22. Sep 2009, 08:21
Ja, mach ich. Habe da bereits angefragt. Kann mir aber immer noch nicht vorstellen, dass mein "billiger" Sony das Signal in 5.1 umsetzt und der Marantz nicht. Danke dir erstmal für deine Hilfe.
Hilfe zu Verkabelung Marantz SR-5003
Xenobit77 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  7 Beiträge
Heco Victa Sub 25a <-> Marantz SR 5003
H3llfire am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  2 Beiträge
Kein HD-Ton mit Marantz SR 5003 und Panasonic BD35
Carpediem226 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
AV Receiver Marantz 5003 für Heimkino verkabeln
*Fuzzy99* am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  4 Beiträge
Marantz SR 6004, Anschluß von 2 Boxen
gese99 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
Marantz SR 6007 gibt kein Ton GELÖST
Blueberlin am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  8 Beiträge
Tonsignal Marantz SR 8002
schneemeister am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Surr back Pre out an Subwoofer anschließen
janiboy7665 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  14 Beiträge
Subwoofer an Marantz SR 7200?
airzonk! am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  9 Beiträge
BI-Amping Marantz SR 12
sums199 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
