HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel darf ich zusammen legen ? | |
Welche Kabel darf ich zusammen legen ?+A -A |
Bengsch
20:10
erstellt: 24. Sep 2009, |
Hallo. Ich ziehe gerade um und verlege sehr viele Kabel in der Wand. Ich habe bereits angefangen die Kabel zu verlegen (mit einer Mauernutfräse die Wände aufgebohrt und anschließend wieder zugemauert). Es sind bereits fertig folgende Kabel verlegt in einer Wand 2x Fernseh Koxial (120DB und 4 Fach abgeschirmt) 1x Faxkabel 2x Netzwerkkabel (Cat 5...glaube die sind auch extra abgeschirmt) Eigentlich wollte ich jetzt noch Boxenkabel in den vorhanden Löchern dazulegen aber meine Bruder hat mir abgeraten wegen Bildstörungen/magnetischen Störungen. 1.) Welche Kabel könnten Störungen verursachen ? 2.) Sind die 4x Abgeschirmten Fernsehkabel ausreichend ? 3.) Welche Kabel sollten man definitiv nicht zusammen legen oder ist das egal ? Es wäre noch möglich (aber schon einer Aufwand) die vorhanden Wände nochmal aufzumachen und Notfalls die Kabel anders / einzeln zu verlegen. Ich möchte definitiv keine Bildstörungen oder andere Aussetzer haben. Leider kann ich in der neuen Wohnung noch nicht testen ob bereits Bildprobleme oder Netzwerkaussetzer zu beführchten sind |
Uwe_Mettmann
20:36
Es würde mich wunden, wenn es Problem gibt, weil die Kabel zusammen verlegt sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Kabel schon verlegt. Was spricht also dagegen, es einfach auszuprobieren. Es gibt übrigens keine fertig konfektionierten Antennenkabel mit 120 dB Schirmdämpfung. Die 120 dB gelten bestimmt für das Kabel ohne Stecker. Mit Stecker kann so eine Kabel gar eine schlechte Schirmdämpfung aufweisen. |
Bengsch
21:08
![]() So ein Fernsehkabel wurde verlegt Die Kabel sind nur zu 50% verlegt (also 1 Raum ist bereits wieder zugemauert worden)..Testen kann ich es eigentlich erst wenn ALLES steht (Satelitenschüssel und alle Kabel zu 100% verlegt). Noch könnte ich Theoretisch die Wand wieder aufpicken (Keine Tapeten usw drauf) [Beitrag von Bengsch am 24. Sep 2009, 21:09 bearbeitet] |
davidcl0nel
09:27
erstellt: 25. Sep 2009, |
Normalerweise verlegt man aber Leerrohre, in der man dann die Kabel verlegt. Dann kann man sie später auch noch austauschen. Direkt einmauern ist... nunja.. ![]() |
Kabelkanal - Welche Kabel zusammen? chivasben am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
Welche kabel vertragen sich? muggi___ am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel um Türen legen DUSAG0211 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
welche Kabel? Ralph_P am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
Renovierung: Kabel in Wände legen? sanchezz am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 17 Beiträge |
welche Lautsprecher Kabel? testdemo am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
5.1 System verkabeln - welche Kabel? Powerboat am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 12 Beiträge |
Welche Kabel für Lautsprecher evilbart am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Wieviele und welche Kabel ? zwäng am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung unter Putz legen welle1501 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.887
