HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel für Lautsprecher | |
Welche Kabel für Lautsprecher+A -A |
evilbart
21:22
erstellt: 13. Dez 2008, |
Nabend zusammen ![]() Da ja in wenigen Tagen Weihnachten ist und ich endlich einen Yamaha RX-V861 und 2 Heco Victa 300 kriege, muss ich mir ja auch Gedanken über die Kabel machen. Also nun zu meiner Frage: Was für Eigenschaften sollten die Kabel haben, wie dick etc. und brauche ich unterschiedliche Kabel für z.B. die Victa 300er und die Victa 700er. Wäre nett, wenn ihr mir Links schicken könntet, am besten von Amazon. Vielen Dank schonmal im Vorraus, Daniel |
bui
10:23
erstellt: 15. Dez 2008, |
Hi evilbart, jedes Lautsprecherkabel mit ausreichend großem Querschnitt ist geeignet. 4 Quadratmillimeter sollten es schon sein. Achte auf die richtige Polung aller Lautsprecher, also alle roten (oder mit + gekennzeichneten) Pole nur an die gleichartigen Klemmen der Lautsprecher und die schwarzen ebenso. Die Lautsprecherkabel sind auch gekennzeichnet (z. B. farbiger Strich an einem der zwei Leiter). Das alles ist aber auch in Deiner Bedienungsanleitung erklärt! [Beitrag von bui am 15. Dez 2008, 10:24 bearbeitet] |
JotBePunkt
12:13
Bis auf einen Punkt stimme ich zu: Beim Querschnitt finden sich in Unterschiedlichen Quelle unterschiedliche Angaben. Manche sagen, dass man bis 10m nur 2,5mmˆ2 ausrecht, bis 15m 4qmm und alles darueber dann 6mmˆ2. Andererseits wird im PA-Bereich auch mal fuer ne 1kW-Anlage ein 2,5mm^2-Kabel auf Laengen on 20m verwendet. Gruesse Jens |
bui
16:02
Hi JotBePunkt, bei PA-Anlagen ist ja reichlich Endstufenleistung vorhanden und HiFi-Klang ist da auch nicht unbedingt gefragt (wg. Dämpfungsfaktor). Klar ist, je länger das Lautsprecherkabel sein muss, desto größer sollte der Querschnitt sein. In "normalen" Wohnzimmern ist 4 Quadratmillimeter ein guter Kompromiss. |
JotBePunkt
19:12
Wobei ich mal bezweifeln wuerde, dass bei so geringen Laengen, wie man sie im Wohnzimmer hat, kein grosser Unterschied zwischen 2,5 und 4, geschweige denn 6mm^2 hoerbar sein wird. Sprich du wirst es im direktvergeich Messen oder hoeren koennen, aber wenn man nur das eine kennt, dann wird man das andere nicht vermissen. Gruesse Jens |
Don_Josh
20:11
Welche Kabel für Lautsprecher Sissy am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
welche Lautsprecher Kabel? testdemo am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabel ? travelfreak am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 8 Beiträge |
welche lautsprecher kabel? user19855 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 49 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabel kaufen B4byf4ce am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 17 Beiträge |
Welche Kabel und Stecker für AVR -> Lautsprecher HostH1978 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 7 Beiträge |
Welche Kabel für 5.1? Rayman00 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 7 Beiträge |
Welche Kabel für Festinstallation AgentBignose am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher Kabeln günstig :) tsubasa2007 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 6 Beiträge |
Welche Kabel benötige ich? Sub & Lautsprecher BlueSin am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.914
