HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Bananenstecker-Prinzip ? | |
Welches Bananenstecker-Prinzip ?+A -A |
Silver_Star
10:04
erstellt: 05. Okt 2009, |||
Hallo Leute, ich bin gerade auf der Suche nach für mich passenden Bananas... Jedoch ist die Auswahl hier nicht nur beim Material, sondern auch bei der Bauform sehr groß... folgende Typen habe ich bereits gefunden: - "Normaler" Bananenstecker, d.h. ein simpler Zylinder - Hohlbananas - Spreizbananas - Büschelstecker so, und nun stellt sich mir die Frage, welcher Stecker-Typ den geringsten Übergangswiderstand bietet und vom restlichen Handling her auch am besten ist... Würde mich freuen, wenn hier vielleicht einige Experten etwas dazu sagen könnten.. mfg Silver_Star |
incitatus
10:16
Hi, die spreizbaren WBT-Bananas mit Fixierdorn haben sich bei mir am besten bewährt. Vorteile: Lassen sich von Kleinkindern nicht entfernen Sitzen bombenfest verdrehen sich nicht kurzschlussfest durch "intelligente" Isolierung Nachteile: hoher Preis |
erddees
10:30
Messtechnisch betrachtet bietet die Verschraubung des blanken Kabels in den Aufnahmeklemmen den gringsten Übergangswiderstand. Ich denke, es macht keinen Unterschied, welche Bananenstecker-Bauart man verwendet. Wichtig ist der feste Sitz in der Buchse. Einen hörbaren Unterschied von blanken Kabeln zu Bananenstecker kann ich nicht feststellen. Wenn jemand behauptet er kann das, so mag das durchaus sein. Ich halte das dann aber eher für einen subjektiven als objektiven Eindruck. Ich verwende Bananas, weil das m. E. eine Frage des persönlichen Komforts und Ästhetik ist. Ich persönlich finde Bananas zum An- und Abklemmen praktischer, auch wenn das im Jahr nur ein-, zweimal vorkommt. Außerdem sind die Kabelenden dann nicht mehr so ausgefranst und unansehlich (Ästhetik halt). Ich habe hier stinknormale Billigbananas von Reichelt in Gebrauch. |
Denon_1957
17:09
Hallo Silver Star! Schau dir mal in der Bucht diese 230377254905 an.Hat sich ein Kumpel von mir bestellt für den Preiß ganz gut. janine |
Mickey_Mouse
09:33
erstellt: 06. Okt 2009, |||
ich schliesse mich "erddees" Meinung an! dazu würde ich aber zu Hohl-Bananas oder auch "Tubes" genannt raten! Es gibt genug Geräte, die in der Buchse noch einen Stift haben (meine fast alle) und somit alles andere nicht passt. Selbst wenn deine Geräte jetzt nicht darunter fallen, ist doch blöd, wenn du mal einen anderen AVR ausprobieren möchtest und dann die Bananas nicht passen! Elektrisch sollte das alles ziemlich dasselbe sein. Die Preispanne beträgt 80 Cent für welche zum Anlöten (habe ich ein paar) und zig Euro für High-End Marken Stecker mit Kurzschluss-Schutz usw. Hauptunterschiede sind halt nur Aussehen, Haptik und wie einfach/gut lässt sich das Kabel fixieren (wie gesagt, ich halte Löten immer noch für die beste Lösung). Daneben ist natürlich auch noch wichtig, wie fest der Stecker in der Buchse sitzt. Da man de Tubes aber im Zweifelsfall etwas aufbiegen kann, sollte das eigentlich kein Problem darstellen. |
Mickey_Mouse
09:41
ich habe einen Satz von diesen hier: 230375769368 (selber Anbieter) Begründung für die Tubes steht im anderen Beitrag. Der Vorteil bei diesen Steckern ist, dass sie bei dem Preis schon zwei Maden-Schrauben zum fixieren haben! Ich habe das Kabel mit den jeweils passenden Ader-Endhülsen "verbaut". Für mich die einzige Alternative zum Löten (für das ich manchmal eben auch zu faul bin)! Ich halte die für einen sehr guten Kompromiss, wenn es einfach, gut und auch noch optisch noch etwas her machen soll! |
lion21
Gesperrt |
10:19
hi mickey maus, sitzen die auch wirklich richtig fest? will die nicht reinstecken und beim rausziehen nur den stecker in der hand haben müssen oder auf lockeren sitz hab ich auch keine lust ![]() weil die preise bei dem händler find ich ja mal suuuuper ![]() wenn ein AVR LS Ausgänge hat wo es heißt banensteckertauglich, dürften ja die reinpassen, das ist dann genormt oder? |
incitatus
10:24
Ich kann von Steckern nur abraten, die keinen Kurzschluss-Schutz aufweisen; bist du sicher, das deine Endstufen das aushalten? Wie schnell ist da mal was kurzgeschlossen; ein blanker Stecker ist jedenfalls eine ideale Kurzschlussbrücke. |
Mickey_Mouse
10:54
1) wenn eine Endstufe keinen Kurzschluss abkann (kurzfristig), dann hätte das nicht meine Endstufe werden dürfen :-) 2) da ich ein Schisser bin, habe ich an den Front Boxen (die eben über eine etwas bessere Endstufe betrieben werden) sowas hier (anderes Kabel, aber die Stecker sehen gleich aus): ![]() 3) am AVR selber ziehe ich das Pärchen gleichzeitig ab und lege das Kabel außerhalb der Gefahrenzone ab! 4) bei meinem steifen, schweren Magnum Kabel schiebt sich die Kappe ohne Probleme von alleine weg, das ist auch kein wirklicher Schutz Im Endeffekt muss jeder selber wissen, wie viel Geld er für/gegen seine Tollpatschigkeit bereit ist zu zahlen. Außerdem wären mir die Safety-Bananas VIEL zu klobig für die Verkabelung hinten am AVR (das Bild oben gibt die Größe nicht richtig wieder, die Stecker sind 8cm lang!!!). |
Mickey_Mouse
11:02
also meine sitzen Bombenfest, aber natürlich habe ich keine Ahnung wie da die Serienstreuung ist (bei dem Preis...).
bei meinem Yamaha(s) passen nur Tubes, aber ich weiß wirklich nicht, was da in der Anleitung steht. Selbst für die Tubes müssen vorher noch so komische Schutzkappen weg gefriemelt werden! |
incitatus
11:22
Ein Meister der Fabulierkunst ![]() |
Mickey_Mouse
14:44
Was wolltest du uns denn damit jetzt sagen??? |
lion21
Gesperrt |
15:24
wenn man bissl aufpasst braucht man kein kurzschlussschutz beim umstecken etc, den avr einfach komplett ausmachen. dann erst an den leitungen rummachen... unbeabsichtigtes rausfallen eines steckers dürfte eigentlich auch nicht passieren, oder wackelt ihr am avr solange bis das kabel rauskommt? glaub nich oder? also ich werd mir die bei dem ebay händler holen, sehn schick aus und sind günstig (ich hoffe nicht billig ;)) |
boyke
16:12
wenn man nicht ständig umsteckt, fällt mir persönlich kein Grund für Bananas ein..... Aber is cool, oder? ![]() |
lion21
Gesperrt |
19:39
ja sind wahnsinnig cool, zu cool für dich, deswegen hast du keine ![]() aber das steht hier wohl nich zum thema |
trxhool
19:43
Wenn schon cool, dann so !! ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL ![]() |
Silver_Star
20:25
ersteinmal danke für die zahlreichen antworten hier... die geschichte mit diesem innenliegenden stift höre ich ier auch zum ersten mal.. das ist für mich wirklich ein überzeugendes argument für die hohl-bananas... ich hab mittlerweile ein bisschen gesucht und bin in der bucht auf folgende stecker gestoßen: ![]() diese würden mich vor allem vom optischen her sehr ansprechen und liegen auch in meinem budget.. hat jemand von euch vielleicht sogar erfahrung mit diesen steckern ? mfg Silver_Star |
Die_Ratte
21:41
Moinsen ![]() @trxhool: das nenne ich mal verkabelung! ![]() @Silver Star: so dir gefallen die also rein optisch? und wann sieht man die nach der montage wieder ? ![]() MFG ![]() |
Silver_Star
06:27
erstellt: 07. Okt 2009, |||
@ die ratte: ich hatte zuerst daran gedacht, nur die lautsprecher mit den bananas zu bestücken... hier wäre die optik aufgrund der position der ls im raum schon ein thema gewesen... und da ich ein kleiner "symetrie"-besessener bin, würde ich dann auch gleich die gesamte verkabelung umstellen... mir ist klar, dass man die rückwärtigen bananas danach nicht mehr sieht... aber solang ich weiss, dass sie verbaut sind, "befriedigt"" mich das... ![]() ich weiss, etwa schwer zu verstehen.. aber auf solche kleinigkeiten steh ich einfach ![]() mfg Silver_Star |
lion21
Gesperrt |
08:07
erstellt: 10. Okt 2009, |||
n kleiner tip an alle die bei der soundbörse (die artikelnummern von ebay oben) bestellen/kaufen wollt. macht eine preisanfrage, das kann sich lohnen ![]() |
Bananenstecker Material Nico87 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
Bananenstecker - Kurzschlussgefahr? Paddii am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 33 Beiträge |
Lötfahne am Bananenstecker Mikusch01 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 7 Beiträge |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Bananenstecker KEF iQ3 re4p3r am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 14 Beiträge |
Goldkabel Hohlbananas azrax am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Bananenstecker / Hohlbananas für 6 qmm Kabel? Andimb am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 20 Beiträge |
Bananenstecker Vorteile? Accuac am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Bananenstecker - welche Arten gibt es? Hushler am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 17 Beiträge |
Bananenstecker fleX172 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
