HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Drei Subwoofer an einen Receiver? | |
Drei Subwoofer an einen Receiver?+A -A |
Scorsese
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 12:45 | |||
Hallo Zusammen, kann man drei identische Subs an einen Pre-Out-Ausgang eines AVR's anschliessen, sodass alle drei das gleichstarke Signal bekommen, und nichts "verloren" geht? Welche Kabel brauche ich dafür? Gruss |
erddees
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 13:04 | |||
Zwei Woofer mit einen Y-Kabel zu betreiben ist kein Problem. Ob das bei Verwendung weiterer Y-Adapter auch mit drei oder mehr geht, weiß ich nicht. Würde ich aber annehmen wollen. Es gibt Woofer, die haben ebenfalls einen Sub-out. Daran kann man dann eine weiteren SW anschließen. Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, sollte auch eine dritter, vielleicht sogar vierter, daran funktionieren. |
Frankster
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 13:11 | |||
z.b. mein receiver, denon a1hd hat 3 subwoofer ausgänge mit eigenständigem bass management. ich habe allerdings die erfahrung gemacht das es immer besser ist den sub an die stereokanäle zu hängen wie den sub out zu nutzen |
Scorsese
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 13:40 | |||
Also, mit 4 Subwoofern hat man ja keine Probleme: Einfach drei Y-Kabel, eins in den Sub-Out und dann mit zweien weiter "verzweigen". Und dan diese 4 Strippen dann 4 Subwooferkabel drann, geht das so? Weil es so schon symmetrisch ist, müsste dann das gleichstarke Signal an den Subs ankommen. Kann das irgenwer bestätigen? Bei drei Subwoofern frage ich mich halt, wie ich jedem Sub das gleichstarke Signal geben kann
Aber die Stereokanäle übertragen zwar das LFE-Signal, wenn Sub-Out auf "None" steht, dann wird das LFE-Signal aber doch durch die Frequenzweiche das Subs nochmal aufgesplittet. Also übertragen dann die Frontlautsprechen doch das LFE-Signal. Im übrigen gehen doch auch die Normalen Kanäle an den Sub. |
erddees
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 14:08 | |||
Mal ehrlich: Wozu willst drei Woofer betreiben? Zwei Woofer kann ich ja noch nachvollziehen, um ggf. Raumresonanzfrequenzen zu elemenieren, außerdem wird es lauter. Aber drei, macht das Sinn? |
Scorsese
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 14:10 | |||
Ich biete gerade auf einen Alten Sub bei ebay, wenn irgendwann noch einer reingestellt wird, hol ich mir den 4ten. Zwischenzeitlich möchte ich den 3ten Sub aber auch anschliessen |
Apalone
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 14:26 | |||
Ich würde da lieber mit aktiven Splittern arbeiten: ein Hochpegel In, vier out. Die haben dann häufig auch separate Pegelregler. Modellbeispiel: Behringer MX 882 Ultralink. Nur mit Y-Kabel gibt das nix. |
Schnucki-Thomas
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 15:28 | |||
Da bei den geringen Strömen am Sub Ausgang nur geringe Signalströme fließen können mehrere Subs mittels y-Stecker angeschlossen werden. Eine Unterschreitung einer minimalen Anschlussimpedanz ist nur bei den high Level Anschlüssen am Receiver zu beachten. Eine klangliche Beeinflussung ist nicht zu befürchten. Im Übrigen ist eine Aufstockung auf vier Subs optimal, da die in den Raum eingebrachte Energie sich auf mehrere Schallquellen verteilt - Vermeidung starker Klangverfärbungen bei Raumresonanzen - und die Subs befreit von der vollen Leistung souverän aufspielen können. |
Scorsese
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 17:08 | |||
Wie wäre es mit der "Lösung": 2 Subs für den LFE Kanal und über 1 Sub werden die Surroundlautsprecher "geschläusst"? Schliesse ich dann den Sub nr mit Lautsprecherkabeln an und der Netzstecker bleibt draussen? |
Schnucki-Thomas
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 17:32 | |||
Da die Aktivmodule der Subs keine Frequenzweichen für angeschlossene Lautsprecher besitzen, würden die LFE-Signale weitergegeben werden. Es käme zu einer Überlastung der am Sub angeschlossenen Effektlautsprechern, die nicht für LFE-Signale ausgelegt sind. |
Scorsese
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 07:50 | |||
Genau so sehe ich das auch, als Heimkinofreak kann man gar nicht zuviele Subwoofer haben, man kann die Subwoofer nur zu laut aufdrehen. Meine eigendliche Frage ist irgendwie noch nicht beantwortet: Nehmen wir an ich kaufe: 3 X Y-Adapter (1 X Stecker auf 2 X Buchse) 4 mal Subwooferkabel (1 X Stecker auf 2 X Stecker) Ein Stecker kommt in den Pre-Out des AVR's. Nun wird weiter verzweigt, in beide Buchsen kommt jeweils ein Y-Adapter. In die 4 Buchsen der beiden Y-Adapter kommen 4 Subwoofer-Y-Kabel. So weit - so gut, weil alles schön symmetrisch ist, kommt bei jedem Subwoofer das "gleichstarke" Signal an, denke ich mal. Was ist denn, wenn ich den vierten Sub "noch" nicht habe: Ich benötige: 2 X Y-Adapter (1 X Stecker auf 2 X Buchse) 3 mal Subwooferkabel (1 X Stecker auf 2 X Stecker) Ein Stecker kommt in den Pre-Out des AVR's. Nun wird weiter verzweigt, aber nur in eine Buchse kommt ein Y-Adapter. In die 3 Buchsen der beiden Y-Adapter kommen 3 Subwoofer-Y-Kabel. Jetzt ist alles unsymmetrisch: 1 Sub hat 50% Signalstärke, die anderen beiden 25% Signalstärke, oder irre ich mich da? Kann man dann die anderen beiden Subs einfach doppelt so laut drehen? Ich ersteigere nämlich gerade einen dritten Sub, wann ein vierter derselben Marke angeboten wird weiss ich noch nicht (wenn überhaupt). Ich denke aber, dass drei Subwoofer besser sind als 2! Gruss |
bui
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 09:40 | |||
Hi Scorsese, Du schaltest mit den Y-Adaptern einfach alle (egal wie viele) Eingangswiderstände der Sub-Woofer parallel. Beispiel: Der Eingangswiderständ der vier Sub-Woofer sei 10 kOhm, dann ist der Gesamtwiederstandswert nur noch 2,5 kOhm. Solange diese Eingangswiderstände hoch genug und der Sub-Woofer-Ausgang am Verstärker niederohmig genug ist, gibt es keine Probleme. Es kommt überall das gleiche an, nicht 50% oder sonst irgend ein Wert, sondern immer 100%. Kommt allerdings der Gesamtwiederstandswert aller Sub-Woofer in die nähe des Ausgangswiderstands des Verstärkers, so muss an allen Sub-Woofern der Pegelabfall durch weiter Aufdrehen des Pegelreglers an allen Sub-Woofern ausgeglichen werden. Aber es müssen ja sowieso alle Sub-Woofer-Pegel aneinander angelichen werden. Das ist so, wie bei einem Wasserhahn, an dem 4 Wasserschläuche angeschlossen sind: Der Wasserdruck ist an jedem Schlauchende der gleiche. Allerdings ist er niedrieger als wenn nur aus einem Schlauch Wasser herausfließt. Das muss durch weiter aufdrehen am Wassehahn kompensiert werden. [Beitrag von bui am 14. Okt 2009, 09:44 bearbeitet] |
Scorsese
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 10:51 | |||
Hallo, ist einleuchtend, super Erklärung. Ich hatte das auch mal in Etechnik, alles wieder vergessen. Spannung , Strom Widerstand. Wobei bei drei Subwoofern ja 2 zueinander Parallel sind und beide zusammen zu dem dritten wieder parallel. Kann ich eigendlich zwei Subwoofer an den AVR anschliessen und dann den dritten sub an den Pre-Out von dem Zweiten sub anschliessen, oder verursacht dies Komplikationen? [Beitrag von Scorsese am 14. Okt 2009, 10:54 bearbeitet] |
bui
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 11:06 | |||
Hi Scorsese,
Wenn aus dem Pre-Out von dem Zweiten sub das Signal herauskommt, was in den Eingang des Zweiten sub hineingeht, geht das, sogar ohne die Parallelschaltung durch den 3. Sub-Woofer. |
Scorsese
#15 erstellt: 14. Okt 2009, 11:29 | |||
Noch eine abschliessende Frage: Bei meinem Heco Concerto gibt es zwei Chinchein - bzw. Ausgänge: 1.) AV1 in 2.) AV2 in / Link out Bisher habe ich mit einem Y-Kabel aus EINEM Sub-Out am AVR beide Chincheingänge belegt. Kann es evt. sein, dass das völlig blödsinnig war, kann es sein dass ich nur den 1.) Eingang belegen muss und wenn ja, wofür steht denn dann "AV2 in"? |
bui
#16 erstellt: 14. Okt 2009, 11:38 | |||
Hi Scorsese,
Das muss in der Heco-BDA stehen! |
Scorsese
#17 erstellt: 14. Okt 2009, 11:53 | |||
Habe ich nicht mehr. Nach weitereecherche im Forum habe ich rausgefunden, dass man beide eingänge benutzen sollte, da dass das eingangssignal +3db ist. Wenn man dies aber macht, kann man keinen Sub mehr an den ersten Sub anschliessen. |
Schnucki-Thomas
#18 erstellt: 15. Okt 2009, 17:27 | |||
Da es sich am Sub-Ausgang des A/V-Receivers um ein Mono-Signal handelt, spielt es keine Rolle, ob man mittels Y-Kabel beide Chinch-Eingänge des Subs belegt oder nur einen in Anspruch nimmt. Eine Verminderung der Lautstärke durch Verwendung eines Einganges, wird am Lautstärkereglers des Subs ausgeglichen. An deiner Stelle würde ich beide Eingänge am Sub mittels Y-Kabel belegen. An den Ausgängen des "ersten Subs" würde ich jeweils mittels Mono-Chinchkabel die beiden anderen Subs verbinden. Da sehr wahrscheinlich die Subs an unterschiedlichen Netzsteckdosen hängen, könnte es zum Brummen der Anlage kommen. Eine zentrale Verteilung direkt am A/V-Receiver mittels zwei Y-Adapter könnte dann von Vorteil sein. Einfach ausprobieren! |
Scorsese
#19 erstellt: 16. Okt 2009, 07:58 | |||
Nächste Woche habe ich 4 Subwoofer Sind zwar alles nur allerunterste Mittelklasse-Subwoofer (Heco Concerto W30A), aber trotzdem eine Super Sache. Hauptsache alles die gleichen Subwoofer. Ist für 24qm jedenfalls genug Power. Alle 4 bekommen eine Schwarze Sonderlackierung von einem High-End-Tischler, der zufällig mein Onkel ist
Sind dann nicht die beiden Subs, welche mit Monochinch angeschlossen sind, 3-6db leiser als die beiden anderen. Dann müsste ich ja noch genau einpegeln, nee das lass ich mal schön bleiben.
Genau so mach ich es! Habe jetzt 4 X 7,5m Y-Kabel gekauft, dazu 3 X Y-Adapter (1 X Stecker auf 2 X Buchse 20cm). Wird das ein Kabelwirrwar geben, mein Gott! Und alles nur für den ".1"-Kanal Ich frage mich, ob man die Subs in der Front integrieren sollte, als SBA, so wie hier beschrieben: http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358 Ein SBA ist bei mir aber aufstellungstechnisch nur bedingt möglich. Jeweils auf 1/4 bekomm ich die Wóofer nicht, da steht immer etwas im Weg. Ich könnte aber jeweils zwei Woofer aufeinander stellen und dann die beiden Türme jeweils neben die Hauptlautsprecher? Poison-Nuke schreibt: "Weitere Möglichkeit für 4 Subwoofer wäre die Platzierung in dem Mittelpunkten aller 4 Wände." Diese Variante würde bei mir fast umsetzbar sein. Was meint ihr, was ich machen sollte? Oder soll ich die 4 Subs völlig assymetrisch im Raum verteilen. Meine Sitzposition und Boxenplatzierung ist auch schon assymetrisch. [Beitrag von Scorsese am 16. Okt 2009, 08:01 bearbeitet] |
Schnucki-Thomas
#20 erstellt: 16. Okt 2009, 19:50 | |||
Das mit der Aufstellung der Subs hast du nicht ganz verstanden. Die Subs werden zwecks Vermeidung der unerwünschter 2. Raumresonanz auf 1/4 multipliziert mit der Seitenlänge von der Wand aufgestellt. Eine Übereinaderstellung zweier Subs hätte zur Folge, dass die Schalleinbringung in den Raum an einem Ort konzentriert ist. Da die Subs Druckwandler sind regen sie außerhalb der optimalen Aufstellung die 2.Raumresonanz so an, dass es dröhnt. Verteile die vier Subs im Raum, 2 vorne zwei hinten, und versuche die 1/4 Regel möglichst genau einzuhalten. Die Aufstellung der Subs mittig der Wände zielt auf die Vermeidung der 1. Raumresonanz hin. Meistens gilt es aber die 2. Raumresonanz nicht anzuregen, denn sie ist die nervigste! |
Scorsese
#21 erstellt: 17. Okt 2009, 07:44 | |||
Verstehe ich das richtig, 4 Subs auf den BODEN stellen. Mit Blick von OBEN sieht man ein VIERECK, wobei jeder Sub eine ECKE des Vierecks darstellt. Die Subs sind jeweils 1/4 von den Seitenwänden weg. Bei einem 6X4 meter raum ergibt also 1,5m und 1m von den Wänden weg. Das würde ich mit 3 Subwoofern hinbekommen, den 4ten bekomme ich so nicht aufgestellt, ich probier aber mal die Coutch anders aufzustellen. Folgendes Problem sehe ich trotzdem noch: Da ich assymetrisch im Raum an der Wand sitze (an der 6m-Wand so bei meter 3,5-4) würden diese 4 Subs unterschiedlich weit vom Hörplatz wegstehen. Was bedeutet dies für Delay und Phase? Gruss |
Subwoofer an alten Receiver Blauerklaus44 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Receiver. Withoutaface am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Dolby Receiver hifiric am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 4 Beiträge |
Anschluß Subwoofer an Receiver pflüsterer am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Receiver anschließen? PhilMixer am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
Z5500 Subwoofer an Receiver anschließen? Rob_Nick am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an alten Receiver Jinnsi am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschließen? LJDasilva am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 17 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschliessen PasterTroy am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 18 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver Mantaray am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkopernik165#
- Gesamtzahl an Themen1.557.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.800
