Aktiv Subwoofer an alten Receiver
Jinnsi
#1 erstellt: 09. Okt 2022, 13:15
Hallo, kann mir hier vielleicht jemand erklären wie ich einen "Teufel concept e magnum" Subwoofer an einen "Onkyo Tx-7830 Receiver" angeschlossen bekomme?
Danke vorab.
[Beitrag von Jinnsi am 09. Okt 2022, 14:51 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Okt 2022, 13:17
Gar nicht. Das Teuel Dings kommt ja aus nem Komplettsystem, hat keine Low Leverl Eingänge und keine EInstellmöglichkeiten, und der Onkyo keinen Anschluss für einen Aktivsub und ebenfalls keinerlei Einstellmöglichkeiten für Trennfrequenz etc..
Passt nich zusammen.
laut-macht-spass
#3 erstellt: 09. Okt 2022, 13:32
fast nicht möglich...
wenn der Sub High-Level-Anschlüsse hätte, könntest du den Sub. am Anschluss für das zweite Boxen-Paar anklemmen, geht aber nicht, da nicht vorhanden.
ABER, wenn ich das richtig auf dem Schirm haben ist der Sub doch ein Teil eines PC-LS-Sets gewesen, welches über den Sub mit "Saft" versorgt wurde und der Sub müsste dann ja ne Fernbedienung haben um zum Beispiel die Lautstärke regeln zu können, wenn das gegeben ist, könntest du den Sub. theoretisch am REC-Out (Tape-Anschluss) anschließen und darüber betreiben, du müsstest nur ständig den Sub nachregeln wenn du die Lautstärke am Onkyo veränderst, besser wäre es den Onkyo zu verkaufen und dafür nen gebrauchten (AV)-Receiver zu nehmen, der nen Sub.-Out hat.
Jinnsi
#4 erstellt: 09. Okt 2022, 14:10
Hmm Ok, ich verstehe.
die Lautstärke lässt sich tatsächlich am Sub direkt oder auch mit der Fernbedienung regeln. Daher probiere ich das erstmal wie vorgeschlagen, über den REC-Out (Tape-Anschluss). Dazu muss ich dann ein einzelnes Chinch Kabel am Receiver beim "TAPE REC-Out" anschließen und das andere Ende beim Subwoofer in den (schwarzen) "Sub INPUT" Anschluss ?
Langfristig werde ich wohl aber nach einem anderen Subwoofer Ausschau halten
Was könnte ich für den Onkyo preislich noch Pi mal Daumen verlangen:?
laut-macht-spass
#5 erstellt: 09. Okt 2022, 14:21
Kabel ist richtig!
Was der Verstärker noch bringt kann ich dir nicht sagen...
Welche LS betreibst du denn sonst?
Ich schick dir gleich noch ne PN.
Jinnsi
#6 erstellt: 09. Okt 2022, 15:17
Also das funktioniert erstmal! Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe am Receiver derzeit 2 "Infinity Reference 30" angeschlossen. (FRONT SPEAKERS R+L)
REFERENCE 30 – 2-Way 100 Watt Speaker
Frequency Response: 47Hz – 25kHz (+/-2.5dB)
Crossover Frequency(ies): 3kHz
Sensitivity: 90dB (2.8V/1 meter)
Nominal Impedance: 6 ohms
Power Handling, RMS: 15 -100 watts
Woofer: 20.3cm IMG
Tweeter: 2.5cm polycell
Aber gut das du das Thema ansprichst, da habe ich gleich noch eine Frage. Kann ich zu den Infinity Lautsprechern, noch zwei von den dazugehörigen Teufel-Satelliten-Lautsprechern anschließen, also an die REMOTE-Eingänge? Oder passt das nicht?
Modell: CEM 50 FR
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term: 70 Watt
geeignet zum Anschluss an Verstärker mit einer Impedanz von: 4-8 Ohm
Tieftöner: 2 x 80 mm Konus
Hochtöner: 20 mm Kalotte
Gehäuseaufbau: geschlossen
magnetisch abgeschirmt: ja
Merkmale: 2-Wege-System, geschlossen
Rabia_sorda
#7 erstellt: 09. Okt 2022, 15:21
Zu genau solchen Problemen wurde schon lange im Car-Hifi Bereich eine Lösung entwickelt und diese lässt sich auch im Home-Hifi anwenden.
Dazu nimmt man einen High-Low Converter und dann gehts.
Audioproject A111 - High-Low Adapter Converter
Jinnsi
#8 erstellt: 09. Okt 2022, 15:33
Aha das wäre natürlich auch eine interessante Lösung.
Wobei ich mittlerweile sogar fast eher zu einem neuerem Receiver tendiere^^
laut-macht-spass
#9 erstellt: 09. Okt 2022, 15:47
Wenn du die kleinen Teufel an die B-Anschlüsse packst würde das zwar funktionieren, aber bei einem gleichzeitigen Betrieb mit den Infinity sehr bescheiden klingen, da es klangliche wie Lautstärke-Unterschiede gibt/geben wird, dazu machst du dir dadurch das "Stereo" kaputt, da die Phase nicht zueinander passen wird.
Bei einem AVR, der ja für den 5.1, 7.1 oder noch mehr ausgelegt ist regelt das der DSP und außerdem hast du da dem entsprechend viele Endstufen verbaut.
Bei deinem sind es ja nur zwei Endstufen im Onkyo, wenn du da 4 LS dran hast, die gleichzeitig laufen kann das, zumindest bei höheren Lautstärken, zu Problemen führen, die unter Umständen den Verstärker killen.
Jinnsi
#10 erstellt: 09. Okt 2022, 16:04
Alles klar dann bleiben die Satelliten-Lautsprecher auf jeden Fall weg.
Die Infinity sind richtig als Frontlautsprecher angeschlossen oder vielleicht besser an die REMOTE-Eingänge?
Am Receiver steht FRONT 4Ohm & REMOTE 8Ohm oder ist das egal?
laut-macht-spass
#11 erstellt: 09. Okt 2022, 16:08
FRONT ist richtig
Jinnsi
#12 erstellt: 09. Okt 2022, 16:11
👍🏼Top Dann bin ich heute ein gutes Stück weitergekommen dank eurer Hilfe.
laut-macht-spass
#13 erstellt: 09. Okt 2022, 16:14
du hast noch zwei Nachrichten...
Rabia_sorda
#14 erstellt: 09. Okt 2022, 16:16
Der Onkyo verfügt über ein Room-to-Room-System ("SIMUL SOURCE") und daher sind darin 4 Endverstärker vorhanden, weshalb an den LS-Ausgängen die definierten Impedanzangaben stehen.
Front ist in deinem Fall zwar richtig, aber diese Aussage passt dann zu dem Onkyo nicht:
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Okt 2022, 16:17 bearbeitet]
laut-macht-spass
#15 erstellt: 09. Okt 2022, 16:25
bist du dir sicher mit den 4 Endstufen? sind es nicht nur zwei und es wird durch eine besondere Schaltung vorgetäuscht es seien 4?
der Verstärker ist jedenfalls angegeben mit einer Dauerleistung von 2x70W/2x90W bei 8/4 Ohm
im SIM-Mode: 2x55W/8Ohm+2x12W/8Ohm (4-Ohm-LS nicht vorgesehen)
Rabia_sorda
#16 erstellt: 09. Okt 2022, 16:38
Ja, denn so sagt es der technische Hintergrund zu der Room-to-Room Schaltung und auch der Schaltplan.
Nein, denn mit der Room-to-Room Schaltung lassen sich gleichzeitig je zwei unterschiedliche Stereo-Signale in zwei verschiedenen Räumen abspielen. Das geht also mit einem Stereo-Endverstärker nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Okt 2022, 16:40 bearbeitet]
Jinnsi
#17 erstellt: 09. Okt 2022, 19:32
D.h. ich könnte die kleinen Teufel doch an die B-Anschlüsse klemmen?
Ist diese Room to Room Schaltung immer aktiv oder kann man die irgendwie einschalten?
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer
mueller440 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  4 Beiträge
Blauerklaus44 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  5 Beiträge
Brummen bei aktiv Subwoofer
Nakamura2 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss?
Enygmalux am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  22 Beiträge
Aktiv Subwoofer brummt
Kulli86 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  8 Beiträge
Aktiv Subwoofer an 5.1 BlueRay-Receiver
Maro60 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
ALTEN SUBWOOFER an NEUEN RECEIVER?
Jackbauer1985 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  32 Beiträge
Anschluss von Aktiv Subwoofer
Michael_24 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  6 Beiträge
Anschlusswirrwarr Aktiv-Subwoofer
Boramaniac am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  9 Beiträge
Aktiv Subwoofer parallel schalten?
L3on33 am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  3 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Themen1.559.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.260
