HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink Kabel neu gekauft, keine Reaktion. Kabel d... | |
Toslink Kabel neu gekauft, keine Reaktion. Kabel defekt?+A -A |
blackz3r0
16:22
erstellt: 18. Okt 2009, |
Hallo, ich habe mir Sa. ein Toslinkkabel gekauft um meine xbox 360 und/ oder meinen TV an mein Logitech Z 5400 Digital an zu schließen. Hab mir gedacht, da es ja ein Lichtleiterkabel ist kann ich auch einfach ein billiges ausm Conrad für 10€ holen, der Qualität dürfte das ja nichts ausmachen. Nur leider bekomme ich keinen Ton mit dem Kabel, egal ob von der Konsole zur Anlage, oder vom TV aus, es erkennt keine digitale Quelle. Dachte zuerst hätte das Logitech System ne Macke, aber dann ist mir aufgefallen, dass das Kabel nur ein extrem schwaches Licht "ausgibt". Also nur beim direkten reinsehen ins Kabel ist ein rotes leuchten zu erkennen, halte ich es im abgedunkelten Raum gegen den Boden o.Ä. sieht man nicht einmal eine Reflektion... Könnte also das Kabel defekt sein, bzw. kann so ein Kabel überhaupt einen Defekt haben? ![]() Wäre nett wenn jemand einen Tip für mich hätte. |
Rotwildbrunft
18:35
hast du denn auch den digital ausgang an den geräten aktiviert? |
blackz3r0
19:27
Leider ja muss ich sagen, ist also wohl nicht das Problem. |
Prince_Yammie
19:56
Ich glaube nicht dass das am Kabel liegt. Kommt denn aus dem Gerät wo du den Ton herholen willst ein rotes Licht ? Wenn nicht, ist das der Grund. [Beitrag von Prince_Yammie am 18. Okt 2009, 19:57 bearbeitet] |
Rotwildbrunft
20:11
er schreibt ja das licht rauskommt aber gering. Hast du schonmal verglichen mit dem gerät ob es genauso hell/dunkel ist? |
blackz3r0
20:26
Ja am TV ist es sehr schwach und an der Xbox auch, habe es eben auch am Rechner probiert ohne Erfolg(Licht auch schwach). Ist so ein schwaches Licht denn normal? |
Rotwildbrunft
20:30
also hab es mal gerade bei meiner ps2 getestet und die leutkraft is schon ziemlich stark. ob es doch am kabel liegt? |
bui
09:20
erstellt: 19. Okt 2009, |
Hi blackz3r0, bist Du sicher, das die Toslinkstecker richtig herum und rastend eingesteckt sind? |
pegasusmc
11:37
Ist auf dem Kabel noch die Schutzkappe drauf ? |
Prince_Yammie
14:34
Wenn am Gerät Ausgang und am Ende des Kabels rotes Licht leuchtet bedeutet das, es kommt ein Signal durch. Aber evtl. wird es vom Gerät nicht akzeptiert ? Sind dass denn auch wirklich Ein-gänge und nicht AUS-Gänge, wo du das Signal reinleiten willst ? ? Bei meinem PRIMARE CDI 10 habe ich z.B. TosLink Aus-Gänge = da kommt also ein Signal raus, wenn ich das was reinstecke zum Verstärken kommt natürlich kein Ton ! Das Kabel mal nei nem Kumpel testen.. |
bui
15:07
Hi blackz3r0, zum testen reicht eine Taschenlampe: Die Stirnfläche eines Toslinksteckers direkt auf das Taschenlampenglas halten und am anderen Ende in dunkler Umgebung gucken, ob das Licht deutlich sichtbar ist. Wenn ja, Kabel OK. |
blackz3r0
20:39
erstellt: 20. Okt 2009, |
Danke für die Antworten, das Thema hat sich jetzt geklärt. Ich war heute im Conrad und habe das Kabel umgetauscht, der Verkäufer meinte da wär wohl eine Faser gebrochen und daher das spärliche Licht, das neue Kabel leuchtet deutlich kräftiger und funktioniert demnach auch einwandfrei ![]() |
Toslink Kabel defekt? "knick" A1vis am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 16 Beiträge |
Toslink Kabel defekt? enricogti81 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 4 Beiträge |
Optische Kabel Toslink = Toslink? Homeros am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 11 Beiträge |
Toslink Kabel Christianmitsu am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Toslink-Kabel: Maximale Länge? AndreasKa am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 29 Beiträge |
Toslink verteiler (splitter) defekt? duke70 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Toslink, optisches Kabel - Qualität? DamienX am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 61 Beiträge |
Leitungsverluste bei Toslink-Kabel? MisterSally am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 52 Beiträge |
Chinch auf Toslink- Kabel LD123 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel defekt ? Doublelifegonzo am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.769
