Optisches Kabel defekt ?
Doublelifegonzo
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 07:08
ich wollte gestern meine PS3 an die Teufel Decoderstation 5 anschließen, natürlich über Toslink. Wenn ich alles angeklemmt habe und die PS3 auch eingestellt ist, schreibt die Decoderstation "kein Signal"
Aus der PS3 kommt rotes Licht und aus dem Kabelende auch. Kann es nun sein das das Kabel trotzdem defekt ist ? Es ist schon etwas älter und wurde von mir schon länger nicht mehr benutzt, evtl. wurde es auch unabsichtlich mal etwas mehr geknickt als man sollte.
Paco
LauderBack
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 07:29
Das kann dir keiner sagen.. wenn du alles richtig (!) eingestellt und angeschlossen hast. Dann bringt es dir nur etwas, wenn du das Kabel gegen ein anderes austauschst.
Dann weißt du es.
Beim Avr haste auch auf Toslink eingestellt?
[Beitrag von LauderBack am 07. Jan 2010, 07:31 bearbeitet]
Sleepy
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 08:42
Bei LWL kann ein scharfer Knick oder eine zu starke Dehnung des Kabels dauerhafte Schäden nach sich ziehen (z.B. stärkere Dämpfung oder unbeabsichtigte Reflexionen) die sich u.U. nicht direkt sondern erst nach längerer Zeit bemerkbar machen.
Dass das "Ende" des Kabels leuchtet sagt noch nichts über die Signalform aus die hinten rauskommt.
Wenn Du schon weisst dass das Kabel öfters geknickt wurde würd´ ich auch als erstes mal ein anderes Kabel testen.
Sleeπ
[Beitrag von Sleepy am 07. Jan 2010, 08:44 bearbeitet]
Doublelifegonzo
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 07:23
erstmal danke für eure schnellen antworten.
Ich habe mir ein neues Kabel besorgt, angeklemmt PS3 angeschlossen und wieder "kein Signal"
dann hab ich mal das Spiel angemacht und dann zeigte er auch was an und der Ton lief. Der hat wohl einfach nicht die leisen Tastentöne im Menü angenommen. Naja wieder was dazu gelernt.
Sleepy
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 19:17
Werden die "Tastentöne" denn überhaupt über die Schnittstelle ausgegeben?
Die Möglichkeiten daß Kabel zu beschädigen bezogen sich aus einem Kurs über optische Datenübertragung im KFZ-Bereich. Da sind die Kabellängen wohl größer als zwischen den Hifi-Komponenten im Wohnzimmer. Evt. machen sich bei kurzen Kabeln die beschriebenen Fehler nicht bemerkbar (oder die Geräte können die Fehler korrigieren)
Sleeπ
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Optisches Kabel
Denon am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Optisches kabel
derahnungslose am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Optisches Kabel
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
HDMI-Kabel vs optisches Kabel
DerPommes am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel oder Optisches-Kabel
GameJunk am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
PS3 - Optisches Kabel/HDMI Kabel
mops98 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedYannick_H
  • Gesamtzahl an Themen1.558.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.213
