HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » richtig so? | |
richtig so?+A -A |
Lord_Cookie
16:46
erstellt: 26. Okt 2009, ||
Nach eingängigen und langwierigen Studien bin ich nun auf folgendes Ergebnis gekommen: onkyo 507 AVR >> hdmi >> TV lautsprecher >>2,5 mm kabel >> AVR Subwoofer >> y-kabel >> AVR Xbox 360 >>> Hdmi >> AVR Wii >>> component >> AVR Ältere Konsolen >> rgb >> AVR Nun meine Frage: Kann das so funktionieren oder brauch ich sonst noch irgendwelche Kabel? Wie krieg ich TV Ton (hab teils analog und teils digitale sender) auf den Receiver? Irgendwo hab ich gelesen dass der onkyo 307 das audiosignal durchschleift und man deswegen noch irgendwelche optischen kabel braucht, ist das beim 507 auch so? |
halo_fourteen
17:02
Ich glaube nicht das der AVR Bildsignale die er über RGB/YUV bekommt über HDMI ausgibt. Genausowenig greift er vom HDMI Signal den Ton ab. Also müssen noch zusätzliche digitale Tonverbindungen her... (Jedenfalls nach meinem Kenntnissstand) |
DG!
17:26
Ton wird schon aus dem HDMI Signal genommen, ein Konvertierung von analog Videosignal auf HDMI ist aber imho nicht möglich. |
Lord_Cookie
17:39
Also steck ich alles ältere direkt an den TV und schick das Signal, wenn auch nur stereo, weiter an den Receiver? Wenn ja, mit welchem Kabel? Also wenn der Rest stimmt dann brauch ich schonmal: 1 HDMI 1 y-kabel genug 2,5 LS-kabel Kriegt man bei Amazon anständige/günstige LS-Kabel oder sollt ich besser zum baumarkt gehen? Die Seiten die im FAQ empfohlen werden, haben fast nur die teuren. Jedoch wird im FAQ selbst gesagt dass 1,50 Euro pro meter reichen sollte. |
donnerkatz
19:45
Lord_Cookie
21:47
Danke erstmal für die bisherigen Antworten. Wär toll wenn mir noch jemand sagen kann mit welchem kabel ich TV Ton auf die Anlage bekomm? (vielleicht mit nem optischen (Spdif)?) Und ob es klug ist noname kabel zu kaufen wie zB: ![]() [Beitrag von Lord_Cookie am 26. Okt 2009, 22:10 bearbeitet] |
DG!
22:01
Je nach Gerät. Wenn es einen digitalen Ausgang hat, dann damit direkt an den Receiver. Ansonsten halt mit Standard Cinch Stereo Kabel.
Du bekommst z.B. auch bei Reichelt günstes LS-Kabel. Oder auch bei media-halle.de bzw. bei deren Ebay Angeboten. |
dermiller
22:21
Hi Lord_Cookie, ich habe mir auch gerade den AVR Onkyo TX SR 507 geleistet. Meine Verkabelung sieht wie folgt aus (geplant): TV <--> AVR = HDMI Wii -> TV = Komponente Bluray --> AVR = HDMI Keep it simple! Du kannst auch einen der optischen Eingänge verwenden, aber da habe ich gelesen, dass es zu Problemen mit Formaten wie Dolby Digital HD und DTS True HD kommen kann. (nicht bestätigt!) HDMI überträgt ja die Videosignale, sowie die Audiosignale. Es braucht also nicht mehr. Cheers, miller |
Lord_Cookie
22:52
normale Tvs haben aber nur HDMI EINgänge, somit kommt also kein Audio Signal raus, geschweige denn zum AVR. Bleibt die Frage welches Kabel nur das Signal richtig zum AVR überträgt? |
dermiller
00:26
erstellt: 28. Okt 2009, ||
Hallo Lord_Cookie, 1. Was verstehst Du unter "normale TVs"? Ich habe einen Samsung UE 40 B 6000 (LED TV) mit integriertem DVB-C und DVB-T Receiver. An meinem TV ist ein optischer Ausgang (und den Fernseher betrachte ich als "normal". Auch viele anderen gängigen LCDs und Plasmas verfügen über einen Optischen Ausgang. 2. HDMI überträgt Bild & TON! Es gibt hier verschiedene Versionen dieses Standards: Hier eine genauere Info: HDMI 1.0 kann 1080p/60Hz und Tonformate: 8 PCM, Dolby Digital, DTS und MPEG HDMI 1.1 kann zusätzlich noch DVD-Audio HDMI 1.2 kann zusätzlich noch SACD HDMI 1.3 & 1.3a/b/c kann Bildformat 1440p/120Hz HDMI 1.3 & 1.3a/b/c Tonformate: kann zusätzlich Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD und dts HD HDMI 1.3a ist aktuell der gebräuchlichste Standard. Der Onkyo Receiver nutzt ebenso diesen Standard. Also schreib doch mal was Du für ein TV Gerät hast. Hersteller & genaue Modellbezeichnung. Wenn man als Vergleich mal den Yamaha AV Receiver RX-V 363 anschaut: Bei diesem Gerät gibt es zwar HDMI, aber dort kann HDMI-In keinen Ton durchschleifen. Gruß ---------- EDIT ---------- Ich bekomme die Woche hoffentlich noch meine Lautsprecher, dann könnte ich mal alles aufbauen und schauen ob es so funktioniert wie ich es geplant hab. Nach dem Test kannst Du mich ja noch mal anschreiben. [Beitrag von dermiller am 28. Okt 2009, 00:30 bearbeitet] |
Moe78
00:55
Falsch! Der Yamaha kann eben NUR durchschleifen des Hdmi-EIngangssignals, und NICHT ABGREIFEN und VERARBEITEN!!! |
dermiller
01:10
Hallo Moe, Ich habe es auf den Ton bezogen. Soll heißen: Ton wird nicht übertragen. Das Bild wird durchgeschliffen. Also nicht falsch. Richtig lesen bitte ;-) |
Moe78
01:13
Sehr wohl falsch, denn es werden Bild UND Ton durchgeschliffen, deswegen benötigt man hier ja noch eine extra Strippe Toslink oder Digitales coaxial, damit der AVR den Ton auch verarbeiten und an die Lautsprecher weitergeben kann... ![]() |
Lord_Cookie
08:01
Ja ich hab einen LCD mit dvbt tuner, wobei nicht alle meine sender digital sind, einige laufen nur über analog. Hab jetzt mal alles bestellt was ich so brauch. Einzeln fallen kabel ja nicht so ins gewicht, aber in Summe zahlt man dann schon mal um die 70 Euro... hätt ich nicht erwartet. y-subwooferkabel 13 hdmi kabel 10 lautsprecherkabel 35 optisches 9 Ich hoff mal es kommt alles bis zum Wochenende, bis ich das alles fachgerecht verkabelt hab, dauert das sicher das halbe wochenende. |
AVR + TV + XBOX 360 whocares81 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 10 Beiträge |
Ton PS3->TV->AVR xlboy10 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 26 Beiträge |
Kabel AVR Lautsprecher Receiver psign am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 6 Beiträge |
AVR Anschluss Möglichkeiten TV->AVR cj1pm am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
TV-Ton zum AVR? meeeh. Lord_Cookie am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung TV, AVR, BD-Player, XBox 360 McMurphy91 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 9 Beiträge |
TV -> AVR elmoe am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo AVR richtig anschliessen? Bassrocker am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 41 Beiträge |
AVR Onkyo TX SR-308 anschließen Nusskopf am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 6 Beiträge |
3D-TV / Bluray / AVR Pearl am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.011
