HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Kabelberatung | |
Brauche Kabelberatung+A -A |
Bantley
#1 erstellt: 10. Dez 2009, 14:06 | |
Hallo, bekomme meine neuen Lautsprecher und muß die Suround Lautsprecher verkabeln. Das sind vom Reciever einmal 9m und einmal 12m. Das Kabel darf nicht breiter wie 10-11 mm sdein und nicht höher wie 2-2,5 mm. Die Abmaße deswegen, weil sie unter die Leiste beim Teppich sollen. Habe da leider keine Ahnung. MFG Maik |
Fussel_804S
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 14:10 | |
Hallo, ich habe keine direkte Lösung, aber hast du es mal bei "dienadel.de" (Dia Nadel, Dormagen) probiert ?. Die haben extrem viel Zubehör und auch alle möglichen Sorten Kabel. Bei den Längen würde ich nicht weniger als 2,5 qmm nehmen. LG |
bui
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 14:21 | |
Hi Bantley, guck mal hier: http://www.ts-audio.de/fg_SPC-115F.html |
schraddeler
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 14:30 | |
Gibts auch bei Reichelt http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31754;PROVID=2402 in 25m. gruß schraddeler |
Bantley
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 14:32 | |
Danke für den link, aber da gibt es ja nur 100m Rollen! Das ist mir ein wenig zu viel! Die bei Reichelt wären von den Maßen her super, aber reicht 1,5 ? [Beitrag von Bantley am 10. Dez 2009, 14:33 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 14:34 | |
Hi Bantley, wenn ich den Link anklicke, steht da oben dick 25 Meter! |
Bantley
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 14:38 | |
@ bui ja bei dem Link von schraddeler sind es 25m, das wäre perfekt. Bei Deinem Link sind es 100M. Meine Frage war jetzt noch ob der Kabeldurchschnitt 1,5 reicht. |
schraddeler
#8 erstellt: 10. Dez 2009, 14:53 | |
Wir haben uns bei der Auswahl der Kabel an der von dir angegebenen räumlichen Enge orientiert. Einen größeren Querschnitt wirst du innerhalb der vorgegebenen Maße kaum finden. Aus dem Bauch raus würde ich sagen das 1,5mm² für Rears ausreichend sein sollten. Ansonsten gibt es diese Art Kabel auch mit 2,5mm² Querschnitt http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=31759;PROVID=2402 passt dann halt nicht mehr zu deinen Vorgaben. Oder du schaust mal bei Beate Uhse oder Orion rein, die haben vielleicht die passende Gleitcreme, damit auch das größere in den "Schlitz" passt (Spüli tut's vielleicht auch ) gruß schraddeler |
stereodreieck
#9 erstellt: 10. Dez 2009, 15:28 | |
Gute Verarbeitung und vor allem platzsparende Eigenschaften bekommest Du mit dem MAGIC MOVIE von Oehlbach. Kostet 3,-€/m. Mir persönlich wäre es jedoch lieber wenn beide Kabel die gleiche länge hätten. Ist aber eher eine Glaubensfrage [Beitrag von stereodreieck am 13. Dez 2009, 14:52 bearbeitet] |
Denon_1957
#10 erstellt: 10. Dez 2009, 20:56 | |
Was haste denn für Surround Boxen,wenns Brüllwürfel sind reicht 1,5mm2 locker wenns größere sind würde ich 2,5mm2 nehmen.Das Kabel bekommst du auch in jedem Baumarkt zu vernünftigen Preisen.Ob du einen Unterschied zwischen Oehlbach und normalen Baumarktkabel hörst bezweifle ich von der Optik sieht das Oehlbach natürlich viel besser aus. janine |
Bantley
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 00:26 | |
Bekomme das 5.1 Set von Mordaunt-Short Alumni das sind kleinere 2 Wege systeme. Hier mal ein paar Daten: Alumni 2: Empfohlene Verstärkerleistung: 15-80 Watt Treiber: (1) 89mm/3,5" CPCMittelton-/ Basslautsprecher aus Aluminium, (1) 25mm/1" Kalottenhochtöner aus Aluminium Impedanz: (Ohm) 4-8 Frequenzgang: 100Hz - 20kHz Abmessungen (mm): 176 x 108 x 145(HxBxT) [Beitrag von Bantley am 11. Dez 2009, 00:29 bearbeitet] |
bui
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 09:42 | |
Hi Bantley, bei der geringen Leistung reicht ein 1,5 mm2-Kabel! |
stereodreieck
#13 erstellt: 12. Dez 2009, 12:57 | |
Kann mich da nur anschließen! Reicht vollkommen aus! Würde in Deinem Fall nur zu teurerem greifen, wenn mir die Optik sehr wichtig wäre. |
Strippenzieher1
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 16:04 | |
Hallo Bantley, bist du mit dem Alumni 2 5.1 zufrieden ? Will es mir auch holen. Wohnzimmer 35m2 aber Höhrbereich ca.25m2 Wäre schön eine Antwort zu bekommen. Gruß |
2,5 oder 4 mm^2? reges am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Bananenstecker für 2,5 mm Lautsprecherkabel ManuelAlmeida am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
2,5 mm² oder lieber 4 mm² jens0r am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 13 Beiträge |
2 x 2,5 mm Audiokabel miteinander verbinden StefanKFG am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
Wie lang darf ein LS-Kabel mit 2 x 2,5 mm² sein? X3RO am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 3 Beiträge |
yamaha 361 lautsprecher kabel the-triple am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 18 Beiträge |
Brauche HDMI-Lautsprecher, Koax - Kabel Marcool am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher richtig verkabeln Vroschig am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 23 Beiträge |
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln cyberdaemon am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
suche lautsprecherkabel 10 meter u 14 meter vejita am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedvolleybecker67
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.112
