HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » zwei dig. coax ausgänge auf einen dig. coax eingan... | |
zwei dig. coax ausgänge auf einen dig. coax eingang+A -A |
---wolle---
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 18:46 | |
hallo, habe folgendes problem: mein moemntaner verstärker hat nur einen digitalen coax eingang. über diesen ist momentan mein t-home receiver angeschlossen. nun möchte ich mir einen blueray-player zulegen, der nun auch an den verstärker angeschlossen werden soll. leider hat der verstärker keinen optischen digitalen eingang, dann wäre alles klar. meine bisherige idee war es, das ganze über einen y-stecker zu lösen. in der hoffnung, dass weder t-home receiver noch blueray player im standby irgendwelche signale von sich geben. was gibt es alternativ noch für lösungen? auf was muss ich bei der kabelwahl achten? habe etwas gelesen mit RCA oder ähnlich was die abschirmung betrifft. was mich eh mal interessiert: überall sieht man vergoldete kabel... seien es hdmi, cinch kabel oder scart kabel. hier kann man sich ja arm kaufen... bei analoger übertragungsweise spielt der leiter ja eine erhebliche rolle. aber bei digitaler? ist es nicht eh so, dass am ende eine fehlerkorrektur stattfindet falls auf dem transportweg etwas verändert wurde? zumindest ist es in netzwerken so... bitte um kurze aufklärung viele grüße wolle |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 22:28 | |
Hallo Wolle, ein Y-Stecker ist nicht zu empfehlen. Du wirst wohl einen Umschalter nehmen müssen. Zwar würde auch ein Audioumschalter funktionieren, besser ist allerdings ein Videoumschalter, denn der ist perfekt geeignet. Bei dem Kabel brauchst du nur darauf achten, dass es ein Koaxkabel ist (einen Innenleiter mit Schirm) und das es einen Wellenwiderstand von 75 Ohm aufweist. Du kannst also jedes digitale Audiokabel nehmen aber auch Videokabel sind geeignet. In der Regel funktionieren auch normale Audiokabel. Ich würde dennoch ein 75 Ohm Kabel nehmen, zumal es nicht teurer ist. Gruß Uwe |
---wolle---
#3 erstellt: 30. Dez 2009, 02:56 | |
hallo, danke für den hinweis gibt es da ein gerät, was zu empfehlen ist bzw wo erfahrungen vorliegen? gruß wolle |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 30. Dez 2009, 07:15 | |
Morgen Wolle, da ich selber solche Umschalter noch nie eingesetzt haben, kann ich dir auch keine empfehlen. Allerdings ist dein Problem nicht ganz neu, so dass hier im Forum schon öfters Umschalter empfohlen wurden. Du musst halt ein bisschen suchen. Ansonsten ist die Auswahl recht unkritisch, so dass du einfach einen Umschalter nehmen kannst, der solide aussieht und der dir optisch gefällt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 30. Dez 2009, 07:15 bearbeitet] |
---wolle---
#5 erstellt: 30. Dez 2009, 11:41 | |
Guten Morgen, ok das klingt gut. habe auch schon überlegt mir günstig einen av receiver zuzulegen. also so um 200-300€ bereich. klar, ist dann nicht das gelbe vom ei aber so hohe ansprüche habe ich an die technik dann doch nicht, dass es mir mehr geld wert ist nur dann gehts los mit den boxen die ich habe (home cinema system von philips hts3367) die mit diesen tollen easy-fit-lautsprecherkabeln ausgestattet sind, das müsste man umbauen berücksichtigen wie es mit den widerständen ist usw. usw. letztendlich wäre die investition dann wohl doch zu hoch, also das ganze über eine weiche zu betreiben. auch wenns nicht die schönste lösung ist was ich eben gefunden habe ist folgendes: http://www.techome.d...verteiler-dav-4.html sieht ganz gut aus. auch wenn ich mir weitere geräte anschaffe die über deinen digitalen optischen ausgang verfügen. da wäre luft nach oben... in meinem falle würde ich mit 2 optischen kabeln in 2 eingänge gehen und dann mit einem koaxialen an den verstärker. was ich mich nun nur frage: kann dieses gerät die signale von optisch überhaupt wandeln? dabei stehen tut nichts... jemand erfahrungen? gruß & schönen tag noch |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 30. Dez 2009, 12:14 | |
Ja, kann es. Gruß Uwe |
HDMI und dig. Coax HSEBernhard am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Nur 1 Coax-Eingang ferguson_75 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Coax-Digital mit AV-Anschluß umschaltem Nadine24 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 4 Beiträge |
2 Coax-Kabel an einen Coax-Eingang (Logitech Z 5500) BarryAllen am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
Optisch Wandler auf Coax? donnamatteo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 4 Beiträge |
Coax 2 kein Ton @ Pioneer VSX-416 fLx- am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
digital optisch / coaxial / s/p-Dif Verwirrung ChrisF1977 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 19 Beiträge |
Coax Chinch ? evert am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
SPDIF auf Coax mirsch am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 34 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.458
