HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Stereo Amp Front, A/V -->Subwoofer | |
Stereo Amp Front, A/V -->Subwoofer+A -A |
NDB60
15:48
erstellt: 31. Dez 2009, |
Hallo zusammen, nach langem und glücklichem Hören von Musik und Filmen spiele ich gerade ein wenig mit folgendem Gedanken. Setup bis dato: Yamaha R-XV450 für Front, Center und Surround Yamaha A-X500: für zwei AW3000 (ist auftrennbar) War soweit alles recht schick; dennoch habe ich gerade aus reiner Lust die Fron-LS an den Stereoverstärker angeschlossen und auch mein sicherlich nicht zu trainiertes Gehör mag diesen Sount lieber als Stereo über den A/V zu hören. Nun folgender Gedanke: Surround wird erst einmal vernachlässigt. Ist es möglich, die Front-LS weiterhin am A-X500 zu betreiben und über den A/V Receiver nur die Subs laufen zu lassen (zur Unterstützung)! Aktive Reckhorn F1 ist noch vorhanden. Da es sich bei den Fronts um Regal-LS /Jamo 407) handelt, würde ich bei Gegebenheit schon sehr gerne noch die Subs laufen lassen. Ich weiß, eigentlich wird es eher andersrum gehandhabt (wie bei mir bis dato ja auch) aber versucht macht klug! Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich dieses Unterfangen korrekt umsetzen kann/könnte? Hoffe auf eure Unterstützung. Gruß aus Köln Falko |
XN04113
16:24
Du könntest versuchen über die Rec-Out's des X500 an den 5.1 Eingang des V450 zu gehen (Fronts). |
NDB60
16:30
Hey XNB04113, schon versucht, läuft aber nicht (wieso, warum auch immer)! Weitere Vorschläge, Anregungen, Empfehlungen? Viele Gurüße aus Köln Falko |
XN04113
16:33
dann geb einen der Frontkänale auf den Subwoofer Eingang des V450 |
chris230686
16:38
rec out funktioniert nur wenn der gewählte kanal auch ein signal bekommt. nur ein beispiel: cd player an cd in angeschlossen verstärker/endstufe an cd rec out angeschlossen, funktioniert problemlos kommt ein signal zb von video/aux wird es nicht über rec out cd ausgegeben |
XN04113
16:47
und diese Aussage halte ich für falsch, laut Handbuch hat der AX-500 einen REC Out Wahlschalter und gibt dann die dort gewählte Quelle an den Rec Out Buchsen aus. Zusätzlich kann man über die Input selectors den Ton monitoren (also mithören). |
chris230686
16:50
könnte natürlich auch so sein. kenne das nur so von anderen avr´s/vollverstärkern |
XN04113
16:53
und warum schreibst Du dann, sorry mit Verlaub, so einen Unsinn? Nicht mal der Hinweis das es nur sein könnte oder Du es von anderen Geräten kennst steht dabei. Volliges Unverständnis meinerseits, wenn man keine Ahnung hat ist es manchmal einfach besser ![]() [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2009, 16:54 bearbeitet] |
NDB60
16:53
hey chris, heißt das im Umkehrschluss: CD-Sginal in Tape I in --> Tape I rec out in 5.1 ch. Front vom A/V-Reiceiver? Habe es gerade so einmal ausprobiert, höre jetzt allerdings gar nichts mehr, nicht mal mehr normal aus den Front-LS!? ![]() Habe ich einen Denkfehler? Gruß Falko |
XN04113
16:56
CD bleibt in der CD in Buchs Rec out Wahlschalter auf CD Rec out (R oder L) mit Subwoofer Eingang verbinden CD Taste drücken am V450 noch den 5.1 Eingang wählen Beim nächsten mal wäre es nett wenn die Gerätebezeichnungen stimmen würden: Yamaha RX-V450 Yamaha AX-500 [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2009, 17:01 bearbeitet] |
NDB60
17:04
So, wenn ich den Rec Out auf CD stelle und vom Rec Out des AX-500 in die 5.1 Front vom A/V reingehe, läuft komischerweise nur ein Sub. Wenn ich mich nicht täusche, werden dann aber doch auch alle Frequenzen übertragen. D.h., dort müsste doch eigentlich noch die F1 dazwischen, oder? Weiterhin kommt mir gerade ein schlimmer Gedanke. Ist es richtig, dass bei solch einer Konstellation (egal wie jetzt beide Kanäle zum laufen gebracht werden) ich die Lautstärke des A/V für die Subs immer nachregeln muss? Das wäre natürlich nicht sehr bedienerfreundlich und würde direkt nach einer anderen Lösung schreien. @chris: wenn ich vom Rec Out des AX-500 in den Subwoofer in (5.1 eingänge) des A/V gehe passiert leider nichts. Gruß Falko P.S. Sorry für die falschen Gerätebezeichnungen, mein Fehler ![]() [Beitrag von NDB60 am 31. Dez 2009, 17:39 bearbeitet] |
a/v reciever und stereo amp snigg am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 18 Beiträge |
7.1 Amp und Hifi Stereo bacherle am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 6 Beiträge |
Center-Anschluß an Stereo-Amp? coltbob am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
A/V Receiver + Pc 5.1 Subwoofer? SwenF79 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
PC Subwoofer anschluss an A/V-Receiver Snaggel am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 7 Beiträge |
zweimal Stereo an Yamaha RX-V 450 freekon am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Stereo Receiver mit Subwoofer netgear99 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
Stereo-Amp + Center möglich? posteingang12-12 am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 12 Beiträge |
5.1 anschließen an alten A/V Receiver iFace am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 25 Beiträge |
mcvoice amp-400 + subwoofer? gammelgabi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.123
