Stereo-Amp + Center möglich?
posteingang12-12
#1 erstellt: 04. Feb 2018, 01:21
Liebe Hifi-Enthusiasten,
ich möchte die Verkabelung vom Verstärker zu den Stereo-Lautsprechern verbessern und bitte dafür um die Unterstützung der Community.
Das Ziel ist folgendes:
Von meinem Stereo-Amp (derzeit Rotel 1570) sollen die Lautsprecherkabel direkt zu den Stereo-Lautsprechern (Fischer & Fischer SN 550 SE) führen und bei Filmen möchte ich zusätzlich einen Center-Lautsprecher betreiben (damit die Stimmen gut verständlich sind).
Bislang löse ich das wie folgt:
1.Der Stereo-Amp sowie der AV-Receiver führen zum Verstärkerumschalter (Dynavox Amp-S).
2.Der Umschalter ist wiederum mit den Lautsprechern verbunden.
3.Der AV-Receiver ist zudem direkt mit dem Center-Speaker verbunden (ohne Umschalten).
4.Dadurch kann ich bei Musik den reinen Stereobetrieb genießen und bei Filmen komplett auf den AV-Receiver umschalten (Stereo + Center; Rear und Sub brauche ich nicht)
Problem:
Ich möchte nun für den Stereo-Sound hochwertige Lautsprecherkabel kaufen. Im jetzigen Setup müsste ich zwei Kabelpaare kaufen (ein Kabelpaar vom Stereo-Amp zum Umschalter und ein weiteres vom Umschalter zu den Stereo-Lautsprechern). Zwei Kabelpaare sind bei dieser Kabelqualität schlicht zu teuer. Außerdem möchte ich einen Qualitätsverlust durch den Umschalter vermeiden.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, dass meine Stereo-Lautsprecher direkt mit dem Stereo-Amp verbunden sind und ich trotzdem beim Ansehen von Filmen den Center-Lautsprecher (durch den AV-Receiver) hinzu schalten kann?
Nach meinem Verständnis brauche ich einen AV-Receiver, der das Center-Signal direkt ausgibt und den Stereo-Ton an den Stereo-Amp weiterleitet (der das Signal wiederum an die Lautsprecher weiterleitet). Gibt es einen AV-Receiver (und Stereo-Amp), mit dem das möglich ist? Ich besitze derzeit einen Onkyo TX-SR 607.
std67
#2 erstellt: 04. Feb 2018, 03:07
Kabel haben keinen Einfluss auf den Klang
kölsche_jung
Moderator
#3 erstellt: 04. Feb 2018, 03:17
Das würde ich so allgemeingültig jetzt nicht schreiben
Bei MM-Systemen bei Schallplatten hat die Kabelkapazität durchaus Einfluss. Dieser ist technisch erklärbar, messbar und sogar hörbar.
Auch bei Lautsprecherkabeln ist das denkbar, allerdings muss man da schon absichtlich alles falsch machen um den Klang zu verschlechtern.
std67
#4 erstellt: 04. Feb 2018, 11:30
OK
Sonderfälle wie Tonabnehmer und Röhren Endstufen mal außen vor gelassen, darum geht es hier ja nicht
Bei diesem Sammelsurium liegt Optimierungspotential sicherlich an anderer Stelle
pegasusmc
#5 erstellt: 04. Feb 2018, 13:18
Dazu brauchst Du einen AVR der Pre Out für die Front anbietet.
Dein Umschalter wird weiter gebraucht, nur die Funktion ändert sich.
Der Rotel lässt sich zwischen Pre Out und Main In auftrennen, da kommt der Umschalter dazwischen. Angeschlossen wird dort der Pre Out des Rotel und der Pre Out des AVR. Anstatt der LS geht es in den Main In des Rotel. Die LS werden nur über die LS Klemmen am Rotel betrieben.
Hochwertige LS Kabel sind nur was fürs Auge : http://www.hifi-forum.de/bild/ls-kabel-eigenbau_751789.html
Selbstgebaut für ca. 15 € , steckt ein ordentliches Cordialkabel drinn.
posteingang12-12
#6 erstellt: 04. Feb 2018, 20:07
Vielen Dank!
soundrealist
Gesperrt
#7 erstellt: 04. Feb 2018, 20:14
@TE: Was mir bei Deiner Konfiguration nicht ganz klar ist: Wozu genau der Stereo-Amp, wenn Du doch auch über den AVR Stereo wiedergeben kannst ?
posteingang12-12
#8 erstellt: 07. Feb 2018, 00:25
@Soundrealist: Ja, ich könnte über den AVR Stereo wiedergeben, aber mein Anliegen ist, dass ich Stereo-Sound über einen dedizierten und qualitativ höherwertigen Stereo-Amp wiedergeben kann. Bei Filmen ist mir der Klang eindeutig weniger wichtig, weshalb ein einfacher AVR ausreicht.
love_gun35
#9 erstellt: 07. Feb 2018, 00:34
Musik hören mit dem Rotel ist ja auch nix anderes wie mit Pure Direkt über den AVR, wo ist der Unterschied?
pegasusmc
#10 erstellt: 07. Feb 2018, 00:36
Keiner, aber bitte nicht verraten. Sonst gehen die ganzen HIFI Hersteller pleite.
love_gun35
#11 erstellt: 07. Feb 2018, 00:47
Nun, ich glaube aber es gab mal Zeiten als die Stereowidergabe bei einigen AVRs schlecht waren?
Müßte so 10 bis 15 Jahre her sein?
soundrealist
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Feb 2018, 11:20
Kann ich sehr gut verstehen, auch ohne hier zum wiederholten male in die "Verstärkerklangdiskussion" einzusteigen.
Bei mir gestaltet sich die Situation ganz ähnlich, habe die Sache wie folgt gelöst:
Bei allen heimkinotonfähigen Quellen (TV, BR etc...) habe ich die noch freien Digitalausgänge auf einen platzsparenden (in der Bucht gebraucht günstig erworbenen) Mehrkanaltondecoder gelegt ( = Teufel DS). Auf diese Weise muß ich beim Stereo-Setup erst mal gar nichts verändern, denn:
- Die Main/Front-L/R-Ausgänge liegen auf einem freien Eingang des Stereo-Amps
- ein physischer Center entfällt, wenn eine Phantomcenter-Funktion im Decoder zur Verfügung steht
- Die Rear-Ausgänge hängen an einem gesonderten Stereo-Amp
- LFE leitet der Decoder auf die Front-LS um
Auf diese Weise kann ich die volle Leistung/Qualität meines Yamaha AS2100 auch für Heimkino nutzen. Für den Rear-Bereich habe ich einen Cyrus-Amp sehr günstig erwerben können, der hervorragende Dienste leistet. Und wenn die Industrie mal wieder einen Rappel bekommt und zum zehnmillionsten mal schon wieder ein neues Format auf den Markt wirft, tausche ich einfach nur den "Billig-Decoder" aus.
Ein zusätzliches Antimode AM2DC ermöglicht darüber hinaus raumkorrektive Unterstützung.
Center-Anschluß an Stereo-Amp?
coltbob am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
Teufel Decoderstation 3 -> Stereo Downmix für Stereo Amp möglich?
derhicky am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  2 Beiträge
Stereo + Center
#Guardian am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  9 Beiträge
Center mit Bi-Amp anschließen
Elloman am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Stereo Amp Front, A/V -->Subwoofer
NDB60 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  11 Beiträge
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
7.1 Amp und Hifi Stereo
bacherle am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  6 Beiträge
Klinke auf Stereo Amp anschließen?
onkel_böckes am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Teufel Decoderstation an Stereo Amp
mrflorian am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  3 Beiträge
2 Center, 1 Anschluß - möglich?
Benson66 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.383
