Optisches Kabel
dorothea
#1 erstellt: 16. Jul 2015, 06:54
Ist 3D möglich wenn die 5.1 Set Concept E 450 Digital Special Edition nur einen Optischen Eingang hat?Oder nennt man das Ausgang??oder beides?
LG
Dorothea
Tittylover
#2 erstellt: 16. Jul 2015, 07:01
BDA lag keine dabei?
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 07:03
ein optisches Kabel überträgt nur Ton, keine Bildsignale
http://av-wiki.de/glossar#o
http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
Slatibartfass
#4 erstellt: 16. Jul 2015, 13:27
dorothea (Beitrag #1) schrieb:
... nur einen Optischen Eingang hat?Oder nennt man das Ausgang??oder beides?
Überlege dir, wie Du einen Weg nennst, über den Du ein Gebäude betrittst, und wie Du einen Weg nennst, über den Du ein Gebäude verlässt.
Übertage diese Erkenntnis auf das Audiosignal (Du) und den Concept E 450 (Gebäude), voilà.
Solltest Du damit nicht zurecht kommen, nenne ihn optischen Anschluss.
Slati
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Jul 2015, 14:10
Ohoh, slati, das ist aber nicht richtig was du da in den Raum stellst.
Ein Gebäude betrete ich über den Ein und Ausgang, der ist normalerweise für beides geeignet. Der optische Anschluss ist je nach Gerät entweder Eingang oder Ausgang, aber nie beides.
[Beitrag von Fuchs#14 am 16. Jul 2015, 14:12 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 16. Jul 2015, 14:44
Ein optisches Kabel übertragt nur Ton.
Und was 3D-Ton angeht, so geht das nur über HDMI.
Allerdings spielt das bei dem Teufel eh keine Rolle, da es gar keinen 3D-Ton dekodieren kann.
Das Teufel Concept ist übrigens ein PC-Lautsprecherset, wie alle anderen Teufel Concept auch.
Roman
Slatibartfass
#7 erstellt: 16. Jul 2015, 15:41
Genau wie bei Gebäuden gibt es auch kombinierte optische Ein- und Ausgänge. Z.B. der optische Anschluss meiner Soundkarte kann als Ausgang, oder als Eingang für die Aufnahme digitale Audiodaten verwendet werden. Anderseits gibt es durchaus Gebäude mit getrennten Ein- und Ausgängen., z.B. in vielen Kinos. Es ging aber um das Prinzip, nach welchem Ansatz man auch an elektronischen Geräten Eingänge und Ausgänge unterscheiden kann, die nunmal in beiden Fällen auch kombiniert auftreten können.
Slati
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Jul 2015, 16:46
Am PC gibt es da sicher Sonderfälle, aber am TV, AVR, Blu-Ray Player, Subwoofer, Aktiv- LS ist der optische Anschluss nun mal Eingang oder Ausgang. (und auch entsprechend mit IN / Out bezeichnet)
Alles andere stiftet meiner Meinung nach nur Verwirrung...
<Klugscheissmodus aus>
Set.Concept E 450 Digital Edition 5.1 Set
dorothea am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  5 Beiträge
LS Kabel für Teufel Concept E 450 Digital 5.1 set
Mechanikus am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  13 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital Einstellung
mrzpawn am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  16 Beiträge
optisches Kabel Dolby Digital / Circle Surround 5.1
-Topper- am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Neuling (Teufel Concept E 450 "5.1-Set" und Pioneer 529K)
Adrian2505 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Teufel Set Concept E 400 kein 5.1 bei DolbyDigital
Nebz am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Teufel Concept E 450 5.1 - Kein Surround
Sinnedan am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 27.05.2021  –  5 Beiträge
Wie 5.1 sound von TV über Teufel Concept E 400 Digital 5.1-Set?
Alessy1812 am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  7 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital und Denon AVR S650H
Frostig am 23.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.335
