HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HHIILLFFEE ! Coax Kabel, Coax => 3,5mm Klinke ! | |
HHIILLFFEE ! Coax Kabel, Coax => 3,5mm Klinke !+A -A |
Kevin336
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 14:05 | |||||
Ist dieses Kabel http://www.amazon.de...5m/dp/B00006JDLU/ref + dieser Adapter http://www.amazon.de...ng/dp/B000LB66M4/ref das GLEICHE wie dieses Kabel http://s1.directupload.net/file/d/2033/8o7rwe4c_jpg.htm ??? Bitte um Antwort!! |
erddees
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 14:09 | |||||
Schnelle Antwort: Ja. Aber Obacht, das ist dann Mono! [Beitrag von erddees am 08. Jan 2010, 14:10 bearbeitet] |
Kevin336
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 14:15 | |||||
Kann ich das dann nicht als Digitales Kabel verwenden??? |
bui
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 14:16 | |||||
@erddees, das stimmt, es soll aber ein Adapterkabel für digit. Tonsignale sein. @Kevin336, Du nun wieder, so weit waren wir gestern Mittag schon. Warum bestellst Du es nicht einfach und probierst es aus. Selbst wenn Du noch 10 Postings schreibst, es wird sich nichts neues ergeben! |
Kevin336
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 14:19 | |||||
Oke das Problem aber ist ich bin von Österreich und ich möchte nicht Unmengen an Versandkosten zahlen!!! |
Kevin336
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 14:22 | |||||
Eine Frage noch die mir gestern keiner beantwortet hat!! Kann ich nicht meinen laptop mit dem mp3 Eingang am Z-5500 Verbinden und das System macht einen Upmix??? EDIT: Ginge es mit Diesem http://www.amazon.de...id=1262949859&sr=8-4 oder mit diesem Kabel http://www.amazon.de...d=1262949859&sr=8-13 + den oben genannten Adapter??? [Beitrag von Kevin336 am 08. Jan 2010, 14:29 bearbeitet] |
bui
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 14:33 | |||||
Hi Kevin336, auch in Österreich gibt es überall TV-Läden, in denen man Kabel kaufen und ggf. umtauschen kann. Und MP3-Eingänge gibt es nicht, es handelt sich um digitale (optische und koax) oder analoge Eingänge, sonst nichts! [Beitrag von bui am 08. Jan 2010, 14:35 bearbeitet] |
Kevin336
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 14:35 | |||||
Und was ist mit den letzten 2 Kabel in meinem letzten Post??? |
dharkkum
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 16:56 | |||||
Nein, das ist nicht das gleiche. An diesen Adapter http://www.amazon.de...ng/dp/B000LB66M4/ref lässt sich kein Cinch-Kabel anschliessen. |
erddees
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 17:37 | |||||
Ist klar, es ging ja auch nicht um die Stecker/Adapter an sich, sondern um ein komplettes Kabel mit Cinch auf 3,5-mm-Klinke. Die Fotos sollten nur der Veranschaulichung dienen. Zumindest habe ich das so verstanden. |
Kevin336
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 21:56 | |||||
Ja ich brauch so ein kabel wie in #1 das rote aber ich find es nirgends! Könnte mir jemand einen Link reinstellen mit so einem kabel zum verbinden meines notebooks mit der Z-5500 von Logitech! |
erddees
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 12:10 | |||||
Aber was auch immer, ich würde einen solchen Adapter nehmen. Den kann man als digitale Verbindung (Linker Cinch-Kanalstecker) oder als Stereoverbindung (beide Cinch-Kanalstecker) verwenden. Wenn es lediglcih der digitalen Verbindung dienen soll, geht auch selber bauen. |
Kevin336
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 16:09 | |||||
Ja richtig ich brauch es als digitale Verbindung!!! Kannst du mir das beschreiben oder Links reinstellen??? danke. |
erddees
#15 erstellt: 10. Jan 2010, 12:02 | |||||
So etwas bekommt man bei CONRAD. Hier Conrad-Links einzustellen ist immer ein bisschen problematisch, weil die nie richtig funktionieren. Deshalb such mal bei Conrad mit diesem Kriterium: SPEAKA ADAPTERKABEL KLINKE/CINCH 1,5M Das gleiche Kabel gibt es auch einer 5-m-Ausführung und müsste eigentlich genau das Richtige sein. [Beitrag von erddees am 10. Jan 2010, 12:02 bearbeitet] |
cptnkuno
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 12:12 | |||||
Wenn du aus Wien kommst, kriegst du das auch hier http://www.klangfarbe.at/ |
Kevin336
#17 erstellt: 10. Jan 2010, 12:49 | |||||
undefinedOh vielen Dank für die Links! Kann ich eigentlich das Kabel aus Post#13 auch als digitale Verbindung verwenden? |
Apalone
#18 erstellt: 10. Jan 2010, 12:52 | |||||
steht doch da! |
Kevin336
#19 erstellt: 10. Jan 2010, 12:55 | |||||
Oke danke werde wahrscheinlich das von Conrad nehmen! Aber ich bin mir nicht sicher ob ich das für Digital verwenden kann weil im Katalog steht AV-Adapterkabel und ich brauch eine digitale Koaxverbindung ? [Beitrag von Kevin336 am 10. Jan 2010, 13:28 bearbeitet] |
cptnkuno
#20 erstellt: 10. Jan 2010, 13:31 | |||||
Du kannst auch ein zweipoliges Stromkabel als lautsprecherkabel verwenden, obwohl es nicht draufsteht. |
Kevin336
#21 erstellt: 10. Jan 2010, 16:21 | |||||
Verstehe ich nicht? Ich will das Kabel von Conrad als Digitale Koaxverbindung zwischen meinem Latpop und der Logitech Z-5500 verwenden! Geht das mit diesem Kabel? |
XN04113
#22 erstellt: 10. Jan 2010, 16:23 | |||||
@Kevin336 Merkst Du eigentlich nicht, daß Du langsam echt nervst? Bestelle endlich das Kabel und probiere es aus, sollte es nicht klappen, schick es zurück. |
Apalone
#23 erstellt: 10. Jan 2010, 16:28 | |||||
@TE: Was ist denn an Post 13 so schwer zu verstehen?? Da steht, dass es geht!! Wiedersehen! |
Kevin336
#24 erstellt: 10. Jan 2010, 17:22 | |||||
Ich wollte nur ein ja oder ein nein ob das mit dem Kabel von Conrad funktioniert! |
Apalone
#25 erstellt: 10. Jan 2010, 17:24 | |||||
Ja/Nein/Vielleicht... |
Kevin336
#26 erstellt: 10. Jan 2010, 18:29 | |||||
Haha! Kann mir bitte jemand eine richtige antwort geben ob dieses Kabel dafür geeignet ist? |
Apalone
#27 erstellt: 10. Jan 2010, 19:21 | |||||
siehe Post 13. so langsam machst du dich lächerlich! |
Kevin336
#28 erstellt: 10. Jan 2010, 20:43 | |||||
Ich meine nicht das in Post 13 sondern das in Post 15 von Conrad! Bitte beantworte mir diese Frage dann brauch ich nix mehr! |
erddees
#29 erstellt: 10. Jan 2010, 20:59 | |||||
Das ist ein Koaxialkabel, Cinch (male) auf 3,5-mm-Klinke (male), Monoausführung. Das kann man als analoges Monokabel oder als koaxial-elektrisch-digitale Verbindung verwenden. Elektrischen Kabeln im Allgemeinen und diesem im Besonderen ist es vollkommen egal, ob da analoge Audio- oder Videosignale oder digitale Schaltzustände transportiert werden. |
Kevin336
#30 erstellt: 10. Jan 2010, 22:21 | |||||
@erddees Danke für deine hilfe hiermit ist mein Problem gelöst! |
Coax-Kabel??? wodkalemon am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 9 Beiträge |
Digital: Klinke - Coax ? deviant_one am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
Coax Kabel? Steffen545 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 17 Beiträge |
Coax ? mralchemy am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Tonproblem Coax loephi am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
PC (3,5 mm Klinke) an Receiver (Coax) NOOK720 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Coax vs. optisches Kabel hawaiihabi am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 4 Beiträge |
Coax Kabel. Empfehlung ? hakan_s am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
Coax Digital. Welches Kabel ? kultakala am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 7 Beiträge |
Opti vs. Coax-Kabel Malia_Zoe am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 30 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.820
