HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Boxenkabel: Klemme an Cinch? | |
Boxenkabel: Klemme an Cinch?+A -A |
NOOK360
02:00
erstellt: 25. Jan 2010, |||
Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob "Klemme" die korrekte Bezeichnung ist, aber ihr wisst sicher was ich meine ![]() Ich habe einen Sony DTS-Receiver mit 6 Klemmenausgängen. Nun ziehe ich gerade in eine neue Wohnung, in der der Vormieter beim renovieren an die Wand, an der mein TV/Receiver etc. stehen, zweimal Cinch Anschlüsse gebaut hat. Gleiches auch an der Wand, an der mein Sofa stehen wird ![]() Optimalerweise muss ich jetzt keine Kabel durch die Wohnung legen um die beiden Rear-Boxen anzusteuern. Aber wie verbinde ich die Klemmstecker mit den Cinchsteckern? Jemand ne Ahnung? Danke schonmal ![]() |
erddees
11:22
Von den Cinchkabeln die Stecker entfernen und in die LS-Klemmen das AVR einstecken. An der Lautsprecherseite das Gleiche. Das war’s. Wenn Du die Stecker nicht abschrauben/abkneifen willst, kannst Du auch ein paar weitere Stecker mit blanken Kabelenden in die Vorhandenen stöpseln. Technisch ist das durchaus machbar. Jedoch handelt es sich bei Cinchverbindungen um sogennnte hochohmige Verbindungen, die eigentlich für (niederohmige) Lautsprecherverbindungen nicht geeignet sind. Ich empfehle Dir dringend die Leitung mit min. 1,5 mm²-LS-Kabel neu zu verlegen. |
Rainer_B.
12:19
Mach doch mal ein Bild und stelle es hier ein. Sind es wirklich Cinchanschlüsse? Rainer |
Celere
18:50
Hallo, ich stehe vor einem ähnlichen Problem: Rear- und Center- Lautsprecher mit Stecker(ältere, "billige" Teile) sollen an einen AV-Receiver angeschlossen werden, der eben auch die üblichen Klemmanschlüsse mitbringt. Hier mal ein Bild des Steckers, vielleicht ja der gleiche Typ wie oben angesprochen: ![]() Ich habe aber auch keine Ahnung, wie man den Stecker nennt, daher konnte ich auch keinen Adapter oder ähnliches finden. Gibt es eine Lösung außer Stecker abschneiden bzw. wie nennt man diesen Stecker Typ? Vielen Dank im Voraus [Beitrag von Celere am 25. Jan 2010, 18:53 bearbeitet] |
cptnkuno
18:55
Wieso, ist doch perfekt. |
Celere
19:02
Dass es den Zweck vollkommen erfüllt, ist unbestritten. Problem ist nur, dass das Kabel fest am Lautsprecher verbaut ist und die Lautsprecher nur übergangsweise an den Receiver sollen. Wenn ich die Stecker abschneide kann ich sie ja nicht mehr an die ursprüngliche Anlage anschließen. Wobei man dann evtl. dann nen neuen Stecker anbauen könnte. Die Überlegung war eben, dass es vielleicht einen Adapter oder ein Gegenstück zu dem Stecker gibt, an dem man dann die Stecker abschneiden kann oder das direkt Kabel hat. Ist dann natürlich auch ne Frage des Preises. |
cptnkuno
19:06
Doch. Dafür hat der liebe Gott die Blockklemme erfunden ;o) Die andere Variante ist die, daß du das Kabel beim Lautsprecher abschneidest, und dort eine Steckverbindung montierst. Technische Möglichkeiten gibts genug. [Beitrag von cptnkuno am 25. Jan 2010, 19:08 bearbeitet] |
Celere
19:22
erstellt: 26. Jan 2010, |||
Stecker Abschneiden und bei Bedarf wieder anklemmen scheint die einfachste und günstigste Variante zu sein. Danke für die Hilfe. [Beitrag von Celere am 26. Jan 2010, 19:23 bearbeitet] |
NOOK360
12:10
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Ebenso vielen Dank ![]() |
Klemme an Cinch? Berni24 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Fernseher Klemme Anlage Cinch i_dont_know1995 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 14 Beiträge |
Cinch auf Boxenkabel? Basti2312 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 9 Beiträge |
Von Cinch --> Boxenkabel? gingi am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 12 Beiträge |
Von Cinch auf Boxenkabel? schani72 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Boxenkabel auf Cinch stecker outlawz am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 24 Beiträge |
Boxenkabel!!! weihnachtsman28 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Boxenkabel SilentDeathTerror am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 10 Beiträge |
Aktiven Subwoofer per Boxenkabel anschliessen phdstudent am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Boxenkabel verlängern? bluepassati am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.156
