HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Von Cinch --> Boxenkabel? | |
Von Cinch --> Boxenkabel?+A -A |
gingi
19:44
erstellt: 16. Nov 2005, |||
Hi, Ich habe eine kleine Hifi-Anlage bekommen, an der die Boxen mittels Cinchstecker angeschlossen sind, also Cinch L/R Ausgang und direkt in die Boxen rein ... Jetzt möchte ich aber schon fix in die Decke eingebaute Boxen anschließen. Gibt es hierfür Adapter oder was ähnliches? Ich möchte keinen Verstärker dazwischenklemmen, dazu fehlt mir der Platz, also direkt Cinch raus und "rauf" auf die Boxen ... Vielen Dank im Voraus Gingi |
DZ_the_best
21:59
Spontan fallen mir zwei Möglichkeiten ein: 1. Die Cinch-Stecker an einem Ende des Kabels abtrennen, sodass die "+ und - Litzen" frei liegen. Dann entsprechend mit dem Anschlussterminal am Lautsprecher verbinden. 2. So ein Kabel kaufen: ![]() ![]() (das Kabel gibt es ![]() MFG DZ ![]() |
gingi
22:26
Hi, das mit dem Abtrennen habe ich schon probiert, jedoch ohne Erfolg, dh. es hat zwar funktioniert, jedoch war der Ton sehr leise und auch schlecht ... mit 2. könnts funktioneren danke Gingi |
Master_J
10:36
erstellt: 17. Nov 2005, |||
Stolop. Das ist ein Spannungsteiler von "Boxenkabel auf Cinch". Für die hier gesuchte Gegenrichtung ist ein Verstärker unerlässlich. Gruss Jochen |
gingi
12:05
Hi, Ich habe bis jetzt noch nicht das original Kabel abgetrennt, dh. ich habe ein "normales" Cinch zu Cinch Kabel getrennt und dann miteinander verbunden, jedoch war - wie gesagt - die Quali schlecht ... Werde nun wohl doch die originalen Boxen abtrennen. Wenn ich zwei Cinchstecker nehme und die Boxenkabel anlöte, dann sollte dies doch auch funktionieren - oder? thx Gingi |
Master_J
12:15
mst-ton
12:33
Handelt es sich bei den angeschlossenen Boxen evt. um aktive Lautsprecher? Am einfachsten ist dies erkennbar wenn die LS noch eine zusätzliche Spannungsversorgung benötigen Ansonsten wird das Lautsprechersignal einfach über die Cinch-Buchsen ausgegeben. Das entspricht zwar nicht dem gängigen Gebrauch ist aber trotzdem möglich. Das abgeschnittene RCA-Kabel dürfte keine so starke Verschlechterung bringen. Natürlich darf auch bei den kleinen Litzen in keinem Fall ein Kurzschluss entstehen. Die Ursache für das Problem muss also an anderer Stelle liegen. Möglicherweise sind die Deckenboxen einfach nicht in einer vergleichbaren Qualität ausgeführt. Evt. liegt eine vollkommen andere Anschlußimpedanz vor. Evt. sind die Deckenboxen auch in 100V-Technik ausgeführt. |
gingi
13:20
da bin ich mir auch nicht ganz sicher, also eine Stromversorgung habe dies mal nicht ... Werde heute Abend mal die Boxenkabel an 2 Cinchstecker löten, sollte dies nichts bringen, dann werd ich wohl um einen kleinen Verstärker nicht herumkommen ... Noch eine Frage zu den Cinch-Steckern: Ein Boxenkabel hat ja auch immer L/R ;-) dh. ich habe bei 2 Boxen im Normalfall 4 Anschlüsse jetzt hat die Anlage 2 Cinchausgänge, auch L/R - hier ist aber wahrscheinlich nur die Box gemeint was ich damit eigentlich sagen will: Ich löte also jeweils 1 Boxenkabel (L/R) an einen Cinch-Stecker - oder? nochmals Danke Gingi |
Master_J
13:23
+ und -
- kommt auf den Aussenring + geht an den Stift Kannst es aber auch gleich lassen. Zum dritten Mal: Ohne Verstärker geht es nicht! Wir lernen durch Schmerzen... ![]() Gruss Jochen |
gingi
13:55
dh. aber nur wenn es Aktivboxen sind/wären ![]() Gingi PS. Ich steh auf Schmerzen ![]() |
mst-ton
10:45
erstellt: 18. Nov 2005, |||
Problem: Wir wissen immer noch nicht ob irgendein merkwürdiger Hersteller nicht Chinchbuchsen als Lautsprecherausgänge mißbraucht hat. Wenn ja: Dann kann man daran auch andere Lautsprecher anschließen. Wenn es sich um Lineausgänge handelt dann kann man daran keine Lautsprecher anschließen. |
gingi
15:14
zur Info: Habe gerade zwei Cinch-Stecker an die Boxenkabel gelötet und es funktioniert bestens ![]() ![]() danke für eure Hilfe Gingi |
Von Cinch auf Boxenkabel? schani72 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Boxenkabel: Klemme an Cinch? NOOK360 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Cinch auf Boxenkabel? Basti2312 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 9 Beiträge |
Boxenkabel auf Cinch stecker outlawz am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 24 Beiträge |
Boxenkabel!!! weihnachtsman28 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 11 Beiträge |
Boxenkabel SilentDeathTerror am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 10 Beiträge |
Aktiven Subwoofer per Boxenkabel anschliessen phdstudent am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
welche boxenkabel? Toddi1848 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 10 Beiträge |
Querschnitt Boxenkabel chris04060 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 4 Beiträge |
boxenkabel anschließen stanzi am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.087
