HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » pc über dvi/hdmi an lcd, KEIN SOUND | |
pc über dvi/hdmi an lcd, KEIN SOUND+A -A |
Jaivis
20:14
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Schön juten Nabend, ich komm mit einem eher bekannten Anliegen wenn es nach Google geht. Nur leider nicht wirklich mit einer passenden Lösung. Ich versuche seit geraumer Zeit meinen PC zusätzlich an meinen LCD zu schließen. Kurz zur Erklärung: Grafikkarte: Nvidia Gforce gtx 260 (2xDVI) LCD: Samsung le37m86bd Monitor: Samsung SyncMaster 225bw Aktuell läuft der Monitor über meinen 1. DVI Eingang zu meinem PC. Der 2. DVI Eingang läuft über ein DVI/HDMI Kabel zu meinem LCD. Diese haben nun auch dank neuster Nvidia-Treiber ein Dualview, was soweit auch wunderbar funktioniert mit super Qualität. Nur da ja bekannt ist das bei DVI kein Sound mitgeschickt wird, fängt das eigentliche Problem an. Benutze HDMI / DVI-D Kabel mit vergoldeten Kontakten und Ferrit (19pol. HDMI-Stecker > DVI-D (18+1) Stecker, angespritze Stecker, HDTV bis 1080p. Dieser wie in der Beschreibung beschrieben an den HDMI2 Eingang der Speziell für DVI Verbindungen vorgesehen ist. Zusätzlich noch ein Stereo-Cinchkabel (3.5mm Male/2x RCA Male) was "eigentlich" meinen Ton mitschicken sollte. Tut es leider aber nicht. Samsung Support hat sich auch noch nicht gemeldet und wird wahrscheinlich auch noch ewig dauern. Was mich nur Wundert, dass das Stereo-Cinchkabel generell keinen Ton überträgt, sogar wenn ich das HDMI/DVI-Kabel rausziehe. Das Stereo-Cinchkabel selbst mal woanders ausprobiert und läuft auch nur scheint es kein richtiges Signal zum LCD schicken zu wollen. Soundtreiber sind auch alle aufm neusten Stand. Hab ne Creative Soundblaster Audigy 2 ZS und alternativ ne Onboard von Realtek. Weder mit dem einen noch mit dem anderen bekomme ich Sound. Suche schon ewig in Foren und google mich zu tode und komme einfach nicht weiter. Genau so wie es nun bei mir angeschlossen ist steht es sogar in der Beschreibung von Samsung. Bitte um Hilfe ^^ |
DerFliegendeHolländer
22:42
linux? wenn ja, dann muss der digitale ausgang erst im alsamixer aktiviert werden. soweit ich weis. |
Jaivis
22:47
Ne hab leider aktuell Windows XP Pro... ![]() |
23:00
mein beileid ![]() |
Jaivis
07:17
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Hat noch einer ne Idee. Ich bin echt am Verzweifeln. Fummel da nun schon seit Tagen rum aber bekomme einfach keinen Sound rein ![]() |
Nick_HH
Gesperrt |
23:50
Analog, wie man am beschriebenen Kabel unschwer erkennen kann.
Woher weiß deine Glotze das der Ton per Cinch kommt? Bei meinem Toshiba ist dafür HDMI 1 besonders ausgelegt, dort kann ich im Setup einstellen, ob der Ton per HDMI oder Cinch kommt. Ist das bei Samsung evtl. ähnlich? |
Jaivis
07:26
erstellt: 02. Feb 2010, |||
@ Nick HH: Genau das habe ich auch lange Zeit gedacht. Nur gibt es hierfür keine Möglichkeit beim Samsung etwas einzustellen. Hab mittlerweile auch Rat eingeholt in nem Fachmarkt, die mir nur Bestätigen konnten das alles richtig angeschlossen ist und ich mich doch bitte bei Samsung selbst melden sollte. Naja, das tat ich dann auch aus Verzweiflung gestern. Nun haben die mir ebenfalls nochmals bestätigt, das so alles richtig angeschlossen ist und auch anscheinend alles richtig eingestellt sei. Zumindest lief es dann darauf hinaus das die Dame Rücksprache gehalten hat und sich heute während des Tages bei mir melden wollen. Bin ich mal gespannt darauf. Werd euch dann bescheid geben wenn ich mal was neues erfahre. Mittlerweile hab ich einfach mein Soundsystem vom PC mit 5.1 bis zu meinem Fernseher rübergezogen und hab dort halt meinen Sound :/ nur würde ich das doch lieber nur über meinen Fernseher laufen lassen. |
vstverstaerker
Moderator |
10:46
bei gtx 260 und 280 identisch: ![]() das dort zu sehende kabel geht an den internen spdif out der soundkarte. der dvi/hdmi adapter muss voll belegt sein, dann wird ton übertragen. und fertig ist der ton am hdmi-eingang des tv. in der systemsteuerung ist dann spdif als ausgang zu wählen |
Jaivis
19:20
erstellt: 03. Feb 2010, |||
So dann bin ich nun nochmal ![]() Vielen Dank für die Idee @vstverstaerker. Bin leider noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren da ich nicht die passenden Kabel da habe. Mittlerweile habe ich dafür Rücksprache mit einigen anderen Leuten halten können. Unter anderem auch Leute von der Technik bei Samsung selbst. Naja. Wirklich viel hat es nicht gebracht. Offiziel nach Samsung kann Sound nur über den dafür vorgesehenen Cinch-Eingang kommen, der neben dem HDMI 2 Eingang liegt. Dieser ist genau für den Fall eines HDMI-DVI Kabels ausgelegt. Aber es will nicht funktionieren. Habe mittlerweile einfach meine 5.1 Anlage vom PC zum LCD hingebaut und so halt meinen Sound doch irgendwie am Fernseher. Nicht das was ich wollte aber erfüllt seinen Zweck. Trotzdem erstmal vielen Dank für die Hilfe. Und damit ist von meiner Seite auch Ende ![]() Gruß Jaivis |
DVI Stecker --> HDMI am LCD --> kein Ton Raidn am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
HILFE HDMI PROBLEM KEIN SOUND zocker_ohne_plan^^ am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 11 Beiträge |
DVI über HDMI Adapter am LCD - Fernseher Fernseeher am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild Brooklyn am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 15 Beiträge |
PC - Fernseher / DVI zu HDMI Perplex37 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
PC an LCD mit HDMI und Audio hc_blacki am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
Kein Sound vom PC über HDMI an TV. TheMan1986 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 6 Beiträge |
Verbindung PC (DVI) + LCD TV (HDMI) - kein Ton! Komodo79 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 14 Beiträge |
PC über HDMI am LCD Stoffsn am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem! Grims am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.284
