LED TV ohne analogen Audio Ausgang. Was tun?
HD.Jungel
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 03:15
ich hoffe ich bin hier richtig gelandet und jemand kann mir helfen.
Ich habe einen Samsung UE 6serie LED-TV ohne Kopfhöreranschluß und kein Scart(warum auch immer). Möchte aber Kabel Digital auch häufig über Kopfhörer schauen und hören.
Nun wurde mir schon erklärt ich solle mir ein Analog/Digital Umwandler kaufen, oder ein Heimkinosystem zulegen und dort anschließen.
Jedenfalls habe ich dann anderswo erfahren dass der A/D Wandler Probleme hat mit 2.1 und 5.1 Sound (bei Kabel Digital) und bei den Heimkinosystemen besitzen die geläufigsten Geräte auch keinen Kopfhöreranschluß.
Zu guter letzt war ich so verzweifelt dass ich mir einen; Audio-Adapter 2 Cinch-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung Stereo bestellt habe, um diesen dann an den LED TV anzuschließen.
Diese resultierte aus folgendem Text, ich bin mir aber nicht ganz sicher welchen Receiver der Herr meint und ich hoffe dass es auch über Kabel Digigtal funktioniert:
LED Fernseher 7019 Samsung ohne Kopfhöreranschluss, nicht zu glauben, aber wahr. nach langer Suche diesen Adapter gefunden, ran an den Receiver, Kopfhörer funktionieren wieder
Kann mir jemand mitteilen ob ich nun auf dem richtigen Weg bin, um die Kopfhörer ordentlich nutzen zu können?
Hier noch die Anschlußmöglichkeiten am LED TV:
- 4 HDMI™
- 1 USB
- Anynet+ (HDMI™-CEC)
- 1 PC input (D-sub)
- 1 Serviceanschluss
- 1 Digital Audio (Optical)
- 1 PC Audio Input (Mini Jack)
- DVI Audio Input (Mini Jack) zusammen mit PC Audio Input
- 1 Komponente (Y/Pb/Pr) (Mini Jack)
- Composite (AV)
- 1 RF Input
- 1 CI Slot
- 1 Scart (Mini Jack)
Für hilfreiche Antworten wäre ich wirklich sehr dankbar und ich finde es grausam was Samsung einem da so zumutet (ohne Kopfhöreranschußmöglichkeiten)!
TY
Passat
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 03:32
Der hat doch einen Scart-Anschluß, wenn auch nicht als übliche Scart-Buchse. Du brauchst da noch einen Adapter von der Samsung-Buchse auf Scart (sollte dem TV eigentlich beiliegen) und daran kannst du einen Scart auf Cinch-Adapter stecken.
Und da hast du dann einen analogen Tonausgang.
Aber der wird wahrscheinlich nicht über den Lautstärkeregler des TVs einstellbar sein. Also musst du daran einen Kopfhörerverstärker mit eigenen Lautstärkeregler anschließen.
Grüsse
Roman
fxmackelaner
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 15:06
Kauf Dir einen günstigen AV Receiver da kannste alles anschliessen und für die Zukunft gewappnet.
HD.Jungel
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 16:07
OK FOLGENDE ZUSAMMEN GEGOOGELTE UND GEREIMTE LÖSUNGEN:
(Ziel: Dolby Surround durch Kabel Digital, als auch Stereo)
Lösung A:
Erst LED-TV EXT(RGB)auf Scart Adapter (war beigelegt)
dann Scart Adapter "Scart auf 2x Cinch out"
dann an einen Stage Line HPR-6 Kopfhörerverstärker
http://www.amazon.de...id=1265201948&sr=1-1
dann die Kopfhörer natürlich
Lösung B: Wäre das gleiche nur dass im AV IN über Chinch dann zum Kopfhörerverstärker!
Gruß!!!
PS: Ich bin der absolute Leihe!
fxmackelaner
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 19:53
Warum willste denn nen Kopfhörerverstärker kaufen? Wie gesagt hol Dir nen billigen AV Receiver den verbindeste mit Deinem TV entweder per Optischem Kabel oder per chinch und kannst dann alles mögliche am Receiver anschliessen incl Kopfhörer.Und später falls du mal 5.1 hören willst kannste den Receiver gleich dafür benutzen.
z.B. sowas in der Art
http://cgi.ebay.de/S...?hash=item2c52e95ab8
[Beitrag von fxmackelaner am 03. Feb 2010, 19:57 bearbeitet]
HD.Jungel
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 11:58
ein Kopfhörerverstärker würde ich vorziehen! Da ein av Receiver zu viel Strom frisst, bzw. da ich sonst weiter nichts anschließen werde!
Frage: Ist die Tonqualität gleich gut? Und funktioniert dieses überhaupt zu 100%, wenn ich das dann über scart laufen lasse?(=Es geht um Kabel Digital=)
Bei der Samsung Support Hotline und bei (2) Media Märkten wollte man mir weiß machen, es würde alles ohne Verstärker gehen. Einfach diverse Kabel+Kopfhörer in Scart=Fertig.
Dann habe ich mir es vorführen lassen. Ergebnis=Null. Ich gefragt: Was nun, der "Fachmann" war überfordert und konnte mir nicht weiterhelfen. Das ist wirklich arm, ich meine Samsung hat das Teil gebaut!
[Beitrag von HD.Jungel am 05. Feb 2010, 13:49 bearbeitet]
gummiberrli
#7 erstellt: 21. Feb 2010, 17:58
Hallo Leute
Ich bin ebenfalls ein Absoluter Neuling, und habe mir gestern ein Samsung UE 7000er gekauft. Ein absolut tolles Bild für mein Geschmack, aber schreckliche Lautsprecher. Ich bin wahrlich kein HiFi-Angefressener, aber der Ton ist ja nicht auszuhalten.
Welches ist also die beste Lösung für einen Anständigen Ton. (ich habe nicht im Sinn ein HIFI-System für über 300Euro zu kaufen, denn das Gerät war ja schon teuer genug)
Apalone
#8 erstellt: 21. Feb 2010, 18:14
gummiberrli schrieb:
Hallo Leute
ELV "ADA 24" A/D-Wandler u an den analogen Ausgang zwei Aktivmonitore. Oder einen gebrauchten Vollverstärker und daran ebensolche Boxen.
fxmackelaner
#9 erstellt: 21. Feb 2010, 18:18
Hi ich glaube sowas http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/Concept-E200-Digital.cfm ist das absolute Minimum um einigermassen vernünftigen Sound zu haben,Wunder kann man von solchen Einsteigersystemen natürlich nicht erwarten aber günstiger gehts kaum.
Solche Systeme gibts eigentlich von allen großen Herstellern mußte mal ein wenig Googeln.Das oben genannte Teil ist gerade im Angebot und auf jeden Fall ein Quantensprung zu TV Lautsprechern:-)
Apalone
#10 erstellt: 21. Feb 2010, 18:21
der Poster will weniger als 300,- ausgeben!
fxmackelaner
#11 erstellt: 21. Feb 2010, 18:28
Etwas billigeres als 359 Euro was auch noch eine Steigerung zu TV Lautsprechern ist hab ich leider nicht gefunden.Und die 59 Euro sind nun ja auch nicht die Welt aber muß der TE selber wissen wir müssen es ja nicht bezahlen.
Samsung LED TV ohne Audio Ausgang
ominös am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  22 Beiträge
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang
Petete am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  19 Beiträge
Beamer ohne Audio-Ausgang
#rush am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
Tv hat nur Klinke Ausgang was tun.
wolfw12 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  19 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Analogen audio Ausgang?
incredible_hulk am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
LED TV mit subwoofer erweiterbar?
ninjaattack am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  4 Beiträge
Audio des analogen TV Tuners über optisches Kabel an Receiver
lucky256 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Serround anschließen ohne ausgang?
Beat1ONE am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  22 Beiträge
Signal über optischen Ausgang bei analogen Kabelsignal?
soundchecker0815 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  3 Beiträge
Digitaler Audio Ausgang ein MUSS ?
magura99 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
