HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TFT Lautsprecher (Toshiba 37WL56P) als Center Laut... | |
TFT Lautsprecher (Toshiba 37WL56P) als Center Lautsprecher verwenden+A -A |
drumpit
18:44
erstellt: 07. Feb 2010, |
Ich würde gerne die internen Lautsprecher meines TFT LCD Fernsehers an meinen Receiver anschließen (Yamaha RX V1600) und als Center Lautsprecher einsetzen. Ist das Grundsätzlich möglich? Ich denke über zwei Ansätze nach: 1. Ein Lautsprecherkabel am Receiver am Center Ausgang anschließen und wenn möglich per Adapter auf Cinch an den TV Audio Eingang anschließen. 2. Das Gehäuse des LCD öffnen und die interne Verkabelung anzapfen. Hat jemand Tipps und Erfahrungen dazu? |
Apalone
18:47
zu 1: bräuchtest du aber einen Spannungsreduzierer! Simpler Adapter geht nicht. zu 2: geht grundsätzlich. zu 1 und 2: wie man überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, die mit allerschlechteste Soundlösung umsetzen zu wollen, ist mir schleierhaft... |
drumpit
19:31
dann will ich mal Deinen Schleier lüften ![]() Aus Platzgründen würde ich den Center Lautsprecher gerne wegrationalisieren. Warum meinst Du ist diese Lösung soundtechnisch so schlecht? Schließlich ist der Sound des TV gar nicht so übel... |
Apalone
20:27
dann bist du einer Meinung im Gegensatz zu Tausend Anderen, die die eingebauten TV-Lautsprecher ausnahmslos absolut grottig finden. Der Center-LS ist der wichtigste im System, da er die Dialoge überträgt. Wie kann man den freiwillig durch so einen Schrott laufen lassen?!? |
drumpit
20:35
ich will es einfach ausprobieren und dafür eine vernünftige Lösung finden. Wenn der Sound am Ende nicht cool ist, war es umsonst und ich bin um eine Erfahrung reicher. Auch wenn es auf den ersten Blick abwegig scheint will ich es rausfinden. Aus Spaß und Neugier. |
XN04113
04:54
erstellt: 08. Feb 2010, |
Dein Yamaha hat einen Pre Out für den Center. Diesen einfach mit dem richtigen Audio Eingang des TV verbinden. Braucht es so ein ![]() |
drumpit
09:19
das habe ich gestern schon ausprobiert, leider gab es nur ein sehr schlechtes rauschendes Signal... Muss ich evtl. am Receiver den Pre-Out aktivieren? |
XN04113
12:04
nein, der ist immer aktiv |
TV Lautsprecher als Center verwenden zeox am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 6 Beiträge |
Jeden Lautsprecher als Center? pessimist1996 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 10 Beiträge |
TV als center Lautsprecher Simon.S am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 22 Beiträge |
Ethernetkabel für Lautsprecher verwenden ? Jinxi am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
TV Standfuß Lautsprecher als Center KELTHULAS am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 8 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
Plasma als Centerlautsprecher verwenden clever2004 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
TV als Front-Lautsprecher DerFranzl am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 7 Beiträge |
Center-Lautsprecher - Kabel splitten ? grange am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher vom Fernseher als Center nutzen? tomt607 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
