Logitech x530 an AV-Receiver
saconity
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:15
hallo liebe gemeinde,
vergeblich suche ich nach einer lösung mein altes x530 an meinen 5.1 receiver(sony str de 445) anzuschließen.
ich weiß beides sind keine neuen geräte aber mich würde es einfach interessieren wie es geht!?
im internet steht das man es mit der decoderstation 3 von teufel oder mit einem av-receiver machen kann....aber wie
das x530 hat 3 klinkenstecker und dafür gibt es keine anschlussmöglichkeit am receiver...
ich hoffe das man mich einigermaßen verstehen kann und vlt auch jmd eine lösung für mein prpblem hat.
vielen dank im voraus
mfg saconity
Schmids-Gau
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:28
Funktioniert nur bedingt, da das Logitech ein Aktivsystem ist.
Du kannst aber die Sateliten an die normalen Endstufenausgänge des Receivers hängen (wenn das auch nur Klinke-Anschlüsse sind musst du dir da noch nen Adapter basteln). Der Subwoofer kommt dann an den Sub Pre-Out mit einem Cinch- auf Klinke-Kabel.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:30
Hallo saconity
Ist das x530 ein Aktiv System?
Ich vermute: Ja.
Wo sind die Verstärker für die Satelliten untergebracht?
Ich vermute im Subwoofer.
Wenn das so ist, kann man die Klinkenstecker abschneiden und die dann passiven Satelliten an den Receiver hängen.
ABER: Ich weiß nicht wo die Weiche verbaut ist. Ist sie im Subwoofer dann kriegen die Satelliten eventuell das Gesamtfrequenzspektrum ab. Das kann bei diesen kleinen Brüllwürfeln bei zu hoher Lautstärke zum Tode führen.
Du müßtest dann die Trennfrequenz am AVR höher setzen.
Wie Du den Sub an den AVR bekommst kann man erst sagen wenn man weiß welche Anschlüße am Sub vorhanden sind.
Ob das alles Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.
Schönen Gruß
Georg
saconity
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:44
wow das ging ja schnell leider weiß ich nicht wie ihr euch das denkt habe mal eben die anschlüsse vom sub hochgeladen.
vlt hilft das weiter...
XN04113
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:12
hier ist die Belegung
Somit musst Du dir den 15pol Stecker besorgen und dort ein 2-poliges Kabel mit einem Cinch Stecker anlöten.
oder
Du lässt das Kabel wie es ist und nimmst den Klinkenstecker der normalerweise im PC steckt für Center und Subwoofer und lötest Dir dafür einen 3,5mm Klinkenbuchse auf Cinch Stecker Adapter.
[Beitrag von XN04113 am 29. Mrz 2010, 15:14 bearbeitet]
saconity
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:27
wird dann nicht der center auch angesteuert?wenn ich die 2. variante mache mein ich...
XN04113
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 04:02
nein
MTN_by_GK
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 02:13
[Beitrag von XN04113 am 29. Mrz 2010, 17:14 bearbeitet]
erst einmal . ein riesen dankeschön =)
mir hatte meine exfrau mutwillig das controllkabel durchtrennt und durch ein selbstversuch , hatte ich auf der platine mir die masse leiter zerstört.
nach 4 std sorfälltiger arbeit nach deinem blog. FUNTIONIERT ES ENDLICH WIEDER =)
JIPPI
ich möchte hier auch zugleich mit beantworten .
das wenn ihr es auf stereo umgestellt haben wollt. es 2 variaten gibt.
1.) ihr kauft euch 3 klinkenweichen ( 2x eingang 1x ausgang )schliesst diese zusammen an und es funkst.
oder
2.) wie ich es gemacht habe , ihr schneidet alle klinkenkabel durch und verbindet ( alle roten zusammen - alle masse - und die restlichen ) nehmt eins von den abgeschnittenen klinken oder 2 cinchkabel lötet es sorgfälltig zusammen.
bei fragen könnt ihr mich auch unter marcelnitzschke@myspace.com erreichen .
lg marcel
MTN_by_GK
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 02:16
Der 15 Nadel-Stecker vom Subwoofer bis den Richtigen Vordersprecher. Alle anderen Sprecher werden durch eine Phono-Leitung außer dem Vorderrecht verbunden, das Gebrauch das folgende Lay-Out hat.
The 15 Pin connector from the Subwoofer to the Front Right Speaker. All other speakers are connected by a phono lead except front right which uses has the following layout.
Der richtige Vordersprecher kontrolliert die Eingänge und Produktionen des Systems. Es gibt 3 Eingänge diesem Sprecher, um das ganze System arbeiten zu lassen:The Front right speaker controls the inputs and outputs of the system. There are 3 inputs to this speaker to make the whole system work:
Grün: Vordersprecher Green: Front Speakers
Schwarz: Hintere Sprecher Black: Rear Speakers
Orange:Subwoofer und Zentrum Orange:Subwoofer and Center
Diese sind die gesunden Eingänge, und sie führen einen kleinen Stromkreis im Richtigen Vordersprecher durch, wenn sie dann zum Subwoofer gehen, der zu verstärken und zu verteilen ist.These are the sound inputs and they pass through a small circuit in the Front Right speaker when they then go to the Subwoofer to be amplified and distributed.
Der Richtige Vordersprecher kontrolliert auch die Produktion, mittels des potentiometer, des Schalters und der Kopfhörer-Steckdosen, die Funktionen des Stromkreises sind am Boden und dem pinout für 15pin HD D-Stecker ist unten. Die Zahlen sind von allgemein 15pin HD D-Stecker verschieden, aber sie folgen dem pinout Diagramm.The Front Right Speaker also controls the output, by means of the potentiometer, switch and headphone sockets, the functions of the circuit are at the bottom and the pinout for the 15pin HD D-connector is below. The numbers are different from common 15pin HD D-connectors but they follow the pinout diagram.
NadelPin
Zahl Number
LeitungLead
Farbe Color
NadelPin
Name Name Beschreibung (kann leer sein)Description (may be empty)
1 1 BraunBrown Grün Verlassen Green Left
2 2 PurpurrotPurple Grünes Recht Green Right
3 3 GrauGrey Orange Verlassen Orange Left (Zentrum) * (Center)*
4 4 OrangeOrange Schwarz Verlassen Black Left
5 5 RotRed Schwarzes Recht Black Right
6 6 SchwarzBlack Orangenrecht Orange Right (Subwoofer) *(Subwoofer)*
7 7 - - Nicht VerwendetNot Used
8 8 DunkelblauDark Blue Kopfhörer-Stromkreis Headphone Circuit Sieh UntenSee Below
9 9 KupferCopper Abschirmung Shielding
10 10 GrünGreen GND GND BodenGround
11 11 GelbYellow Schalter + GEFÜHRTER Stromkreis Switch + LED Circuit Sieh UntenSee Below
12 12 HellblauLight Blue Kopfhörer-Stromkreis Headphone Circuit Sieh UntenSee Below
13 13 Rot (dickes Kabel)Red (thick cable) Sprecher IN-ve Speaker IN -ve
14 14 Schwarz (dickes Kabel)Black (thick cable) Sprecher IN +ve Speaker IN +ve
15 15 WeißWhite Schalter-Stromkreis Switch Circuit Sieh UntenSee Below
*I denken, dass das jedoch richtig ist, kann ich mich irren,*I think this is correct however I may be wrong,
Schalter-Lay-Out Switch Layout
Der Schalter ist ein DPDT-Schalter:The Switch is a DPDT switch:
ZU GEFÜHRTTO LED
DARAUFON
OO OO PERSÖNLICHE GEHEIMZAHL 11PIN 11
6V 6V OO DARININ OO PERSÖNLICHE GEHEIMZAHL 15 PIN 15
Unbenutzt Unused OO DAVONOFF OO UnbenutztUnused
Potentiometer Lay-Out
Potentiometer Layout
Der Potentiometer hat 6 Eingang und Produktionen für jeden Kanal, zwischen 10 Kilobyte und 0K Widerstand zur Verfügung stellend.The Potentiometer has 6 Input and Outputs for each channel, providing between 10K and 0K resistance.
Jede Nadel hat dieses Lay-Out:Each pin has this Layout:
+ - + OUT -
O-----O-----O O-----O-----O
| - [ 10 KILOBYTE] - | |-[ 10K ]-|
OO
OO
OO OO Orangenrecht (U-Boot) *Orange Right (Sub)*
OO OO OO Schwarzes RechtBlack Right
OO OO OO Schwarz VerlassenBlack Left
OO OO Orange Link (Zentrum) *Orange Left (Center)*
OO OO OO Grünes RechtGreen Right
OO OO OO Grün VerlassenGreen Left
Headphone Circuit
Die Kopfhörer-Steckdose enthält zwei Nadeln, die den Stromkreis brechen, wenn irgendetwas eingesteckt wird. The headphone socket contains two pins that break the circuit if anything is plugged in.
Das bestimmt, ungeachtet dessen ob man den Sprechern und dem Verstärker erlaubt, im Subwoofer zu arbeiten. This determines whether or not to allow the speakers and amplifier to work in the Subwoofer.
Das ist der Stromkreis: This is the circuit:
Befestigen Sie 8 Schalter-Kopfhörer-Steckdose- Nadel 12 Pin 8 Switch Headphone Socket Pin 12
O-----------O/O---------------O _ | _ O-----------O O-----------O/ O---------------O _|_ O-----------O
Wenn es nicht gibt, wird ein Direktanschluss zwischen 8 und 12 Ton nur aus der Kopfhörer-Steckdose kommen.If there is not a direct connection between 8 and 12 sound will only come out of the headphone socket.
LED Circuit
6V kommt aus dem Schalter und in die GEFÜHRTE Macht, das hat dann einige Widerstände, aber endet an der Nadel 11. Im ist das Schätzen der Nadel 11 eine Art Boden oder führt auf einen anderen Stromkreis innerhalb des Subwoofers, deshalb nicht wirklich so viel mit der Nadel 11 kann.6V comes out of the switch and into the power LED, this then has a few resistors but ends up at pin 11. Im guessing pin 11 is some sort of Ground or leads onto another circuit inside the Subwoofer, therefore can't really so much with pin 11.
Schalter-Stromkreis
Switch Circuit
Es gibt 6V das Eintreten in den Sprecher, und das führt den Haupt-DPDT-Schalter durch. Wenn der Schalter 6V geschlossen wird, wird irgendwo bedeutend oder offensichtlich nicht genommen, so weit ich erzählen konnte. Aber wenn es darauf ist, geht zur Macht GEFÜHRT und dann zu auf mehr Dingen, auf die ich nicht geschaut habe. Die andere Seite der DPDT-Verbindungen befestigt 15 und 11 zusammen, der einen anderen Stromkreis innerhalb des Subwoofers bilden muss, der den Verstärker und die Sprecher aktiviert. There is 6V coming into the speaker and this passes through the main DPDT Switch. When the switch is closed the 6V isn't taken anywhere significant or obvious as far as I could tell. But when it is on it goes to the Power LED and then on to more things that I haven't looked at. The other side of the DPDT links pin 15 and 11 together which must form another circuit inside the Subwoofer activating the amplifier and speakers.
Deshalb als mit der Kopfhörer-Steckdose muss es einen Direktanschluss zwischen der Nadel 15 und 11 geben, um den Sprecher arbeiten zu lassen.Therefore as with the headphone socket there needs to be a direct connection between pin 15 and 11 to make the speaker work.
Chinchiller92
#10 erstellt: 29. Mrz 2022, 13:46
Hi, ich belebe mal diesen Thread wieder, weil ich genau das gleiche Versuchen will, nämlich das X530 von einem Freund mit einem alten AV Receiver und ordentlichen Front LS upgraden, aber Sub und Surround LS des X530 erstmal weiter nutzen.
Für die LS habe ich schon entsprechnede Adapter gefunden, die LS Terminalanschlüße auf Cinch bieten, so dass ich das Kabel der Sateliten nichtmal anschnibbeln muss um sie direkt an den Endstufenausgängen des AV Receivers zu nutzen.
Der Subwoofer stellt mich da schon vor ein größerers Rätsel, er soll am Sub Out des AV Receivers laufen.
Wenn ich den Blog Eintrag der oben im Thread verlinkt wurde richtig verstehe, kann man ein D Sub Kabel basteln, welches den Sub anschaltet (?) und dann den Sound für den Subwoofer Kanal weiter gibt, nur kann ich nicht abschätzen wie viel Arbeit das wäre oder ob es vllt sogar sowas zu kaufen gibt?
Andererseits müsste der Passfilter zumindest für den rechten FRONT LS ja schon im LS sein und nicht erst im Subwoofer weil alle Signale ja erstmal da durch gehen bevor sie über D Sub dann an den Subwoofer weitergegeben werden.
Wenn der AV Receiver am Sub Out jetzt einen Tiefpassfilter hat der tiefer abschneidet als die untergrenze des Hochpassfilter des rechten FRONT LS Signale durchlässt müsste dieser ja einfach Stumm bleiben und könnte dann einfach zum Anschalten des Subs genutzt werden?
ODER: Es läuft intern mit einem Return Signalweg und der rechte Front LS verhält sich nicht anders als alle anderen und es gibt eine große Weiche im Subwoofer ( was vermutlich mehr Sinn macht)
Wäre natürlich super wenn es so funktioniert ohne weitere Modifikationen, aber was wäre die sauberste Lösung?
[Beitrag von Chinchiller92 am 29. Mrz 2022, 16:02 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 29. Mrz 2022, 15:50
diese Gebastel würde ich mir nicht antun
entweder vom Hersteller
oder Kleinanzeigen
Chinchiller92
#12 erstellt: 29. Mrz 2022, 15:59
ja ich dachte mir schon dass es in dem Fall günstiger wäre bei Kleinanzeigen einen gebrauchten Sub zu holen als einen eigenen Connector zu bauen, aber generell aus Neugier will ich es erstmal so ausprobieren und auf passende Hig Pass Filter hoffen bevor wieder Geld in die Hand genommen wird.
Logitech X530 an Fernseher anschließen
babuschka4 am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  28 Beiträge
Logitech X530 5.1 System an TV
HolgerCW am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  5 Beiträge
Logitech X530 an Yamaha RX -V373
dererzengel am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  8 Beiträge
Mini Klinke auf Cinch Logitech X530
Strogger am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  6 Beiträge
5.1 AV-Receiver + Logitech G51 ?
netgear99 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  2 Beiträge
Logitech 5.1System an Sony AV-Receiver anschließen?
phatred am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  10 Beiträge
AV Receiver an Logitech 5.1 System
Mastacheata am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  3 Beiträge
Logitech z623 an AV-Receiver Idee
Pixelfehler90 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  4 Beiträge
Verkabelung und Setup Logitech Soundanlage + AV-Receiver
mr_cheppy am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  9 Beiträge
wie schließe ich Logitech X-530 an die PS3 an
Matty96 am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.785
