HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Diverse Fragen zum verkabeln von einem Teufel - C... | |
Diverse Fragen zum verkabeln von einem Teufel - Concept E 200 Digital System+A -A |
sandro81
11:52
erstellt: 09. Apr 2010, |||
Hallo Zusammen. Ich möchte mir in nächster Zukunft das "Teufel Concept E 200 Digital" Lautsprecherset zulegen. Leider bin ich in Sachen Audiotechnik ein blutiger Anfänger und habe deshalb noch ein paar Fragen was den anschluss des Systems betrifft. Folgende Komponenten sind vorhanden: ![]() ![]() DVD-Recorder: Panasonic DMR-EH49 PS3 XBOX 360 Liege ich nun richtig in der Annahme, dass ich um überall ein 5.1 Effekt zu erhalten, nur alle Verbraucher per HDMI an den LED und per Optischem Kabel an die "Decoderstation 5" anschliessen muss? Wenn Ja: Die "Decoderstation 5" hat leider insgesamt nur 4 digitale eingänge(2x optisch und 2x koax), aber ich bräuchte ja 4 optische eingänge. Scheinbar gibt es dafür ja die Möglichkeit entweder einen ![]() mfg Sandro |
pure_sound
12:47
Hi Sandro, willkommen hier im Forum! Du hast das schon alles richtig erkannt. ![]() In dem Fall würde ich so einen günstigen Opto Round Selector nehmen. Dann musst Du nicht für jedes neue Gerät nen neuen Adapter kaufen. Klanglich ist das in diesem Fall ziemlich egal. Hauptsache die Übertragung funktioniert. Noch eine Frage: Hast Du das Teufel Set schon mal selbst gehört? Das Set ist ja sicher schön klein und günstig, aber klanglich würde ich da nicht allzuviel erwarten. Um den Surround effekt mal zu erfahren, wird es das natürlich tun und besser als der Ton eines Flat-TVs ist es natürlich auch. Aber für einigermaßen guten Klang würde ich dann eigentlich doch eher einen richtigen AV-Receiver und etwas mehr als nur die kleinen Brüllwürfelchen empfehlen. ![]() Edit: Mit dem AVR hättest Du dann auch sicher genug optische Eingänge und je nach Gerät annst Du auch gleich das HDMI Signal durch den AVR schleifen. Wenn Du beim Probehören feststellst, dass der Klang für Deinen Einsatz ok ist, dann ist das natürlich umso besser. Meine Erfahrung bei solchen günstigen Einstiegslösungen war aber leider immer, dass ich schnell mehr wollte und dann noch mal tiefer in die Tasche greifen musste ... [Beitrag von pure_sound am 09. Apr 2010, 12:48 bearbeitet] |
noggerkiller
13:29
ich besitze das concept e 400 digital auch mit der decoderstation 5 und habe einen sony kdl 32 v 5500 bei mir ist es so das ich meine xbox nur per hdmi an den fernseher anschliessen muss der schleift das dann durch und gibt das dd5.1 per toslink an die decoderstation weiter probier mal aus ob dein fernseher das auch kann dann kannst dir nämlich den umschalt heckmeck schenken |
pure_sound
14:05
Dabei muss man aber aufpassen, weil einige TVs nur ein stereo (2.0) Signal wieder raus geben. Würde man das an der decoderstation 5 erkennen, oder würde die daraus dann wieder ein 5.1 Signal generieren, ohne dass man es mitbekommt? |
sandro81
15:27
So danke erstmal für die schnellen Antworten. ![]() @pure sound Also ich habe mir anfangs schon auch überlegt eine etwas grössere Anlage anzuschaffen, aber in Anbetracht dessen, das nur ca 16qm zu beschallen sind und der Platz ein wenig eingeschränkt ist bin ich eigentlich auf das E 200 gestossen. Probehören konnte ich leider selbst noch nirgends, aber die Tests die ich so gelesen habe waren ja eigentlich durchwegs positiv. @noggerkiller das wäre natürlich klasse wenn das so funktionieren würde, dann könnte ich mir drei kabel und den Verteiler sparen. ![]() Werde ich mal ausprobieren. *Edit* Laut Manual des LED's ist es leider so wie es pure sound gesagt hat. Der Samsung gibt lediglich Zweikanalton aus wenn man das optische Kabel auf den Decoder weglässt. Die Decoderstation scheint zwar in der lage zu sein das Ganze dann in ein Dolby proLogic Signal umzuwandeln, aber das ist ja dann kein richtiges 5.1 mehr oder? [Beitrag von sandro81 am 09. Apr 2010, 16:10 bearbeitet] |
noggerkiller
16:21
nene das dolby prologic wird ja nur upgemixt aus dem stereo signal also wenn ein dd5.1 rauskommt dann zeigt das die decoderstation sicher an wenn ich meine xbox auf dd5.1 stelle dann switcht die decoderstation sofort unveränderbar auf dd5.1 also keine angst wenn kein dd5.1 rauskommt dann zeigt die decoderstation das auch nicht an ![]() unter umständen gilt die angabe in deinem handbuch auch nur für den analogen stereoausgang den gibts ja zusätzlich noch probiers mal aus das ist ja auch ein ziemlich hochwertiger fernseher dem würde ich das schon zutrauen ![]() [Beitrag von noggerkiller am 09. Apr 2010, 16:36 bearbeitet] |
pure_sound
17:12
... wenn es wirklich ein Concept E sein soll, dann würde ich aber zumindest noch mal über die "nur" 40 Euro Aufpreis für das E 300 nachdenken. Hier hat man dann immerhin schon mal 2-Wege Satteliten mit 'nem kleinen Hochtöner und etwas mehr Gehäusevolumen. ![]() [Beitrag von pure_sound am 09. Apr 2010, 17:13 bearbeitet] |
sandro81
21:09
ok ich glaube du hast mich überzeugt.:) Werde mich dann wohl erstmal für ein E300 entscheiden. Schlussendlich ist bei mir Ende Jahr so oder so ein Umzug geplant und dann kann ich ja das E300 immer noch für meinen PC verwenden und mir für das neue Wohnzimmer ein schönes hochwertiges System zusammenstellen. ![]() [Beitrag von sandro81 am 09. Apr 2010, 21:09 bearbeitet] |
pure_sound
07:47
erstellt: 10. Apr 2010, |||
Das klingt doch super! ![]() Und wenn Du erst mal das Teufel Set hast, musst Du Dir mit dem hochwertigeren System ja auch keinen Stress machen. Dann hast Du den riesigen Vorteil, dass Du nicht mehr alles auf einmal kaufen musst. So kannst Du Dir dann schrittweise richtig gute Teile zusammenstellen. Zum Beispiel zuerst einen AVR, später dann gute Front-LS für Musik. Mit den frei werdenen Teufel-LS kannst Du dann sogar 7.1 aufbauen. Eventuel reicht das dann ja schon. Vielleicht dann später noch ein Center, der zu den Fronts passt. Für den Austausch des Subs und der Rears kannst Du Dir imho am meisten Zeit lassen. Dafür sind die Teufels sicher schon gut. Das würde ich dann machen, wenn das Set am PC gebraucht wird. ![]() Viele Grüße ![]() pure_sound [Beitrag von pure_sound am 10. Apr 2010, 07:49 bearbeitet] |
Tarles
14:48
erstellt: 20. Apr 2010, |||
was brauche ich für Kabel wenn ich das Teufel concept e 200 für meinen Fernseher und meiner PS3 benutze? und wieviel? reicht es wenn ich das System nur an den Fernseher anschließe hab ich dann wenn ich mit der Konsole spiel auch den gewünschten Sound ? oder muss man die PS3 extra anschließen? bitte um HILFEE ![]() |
pure_sound
07:43
erstellt: 21. Apr 2010, |||
Das hängt auch vom TV ab. Welche Sound-Ausgänge hat Dein TV und wie gibt es den ankommenden Sound wieder aus - nur Stereo oder gibt das TV auch ankommenden 5.1 Ton digital wieder aus? Einfache Variante: Für den Ton der PS3 würde ich zur Sicherheit die PS3 über ein optisches (Toslink) Kabel mit dem Concept E verbinden. Den normalen TV Ton kannst Du dann vom TV-Ausgang auch an das Concept E anschließen (je nach Ausgang digital oder analog). Das Kabel hängt dann davon ab, welchen Sound Ausgang Dein TV hat. Bei dieser Lösung musst Du dann (neben der Bildquelle am TV) auch am Concept E noch die Ton-Quelle zwischen TV und PS3 umschalten. Alternativ: (nicht bei allen TV möglich) Wenn Dein TV einen digitalen Tonausgang hat, der auch 5.1 Sound weiterleitet, dann kannst Du alternativ auch den Ton der PS3 ans TV anschließen und nur den TV-Soundausgang ans Concept E klemmen. Damit musst Du dann nur noch am TV auf die PS3 umschalten und der Ton ist dann immer richtig. [Beitrag von pure_sound am 21. Apr 2010, 07:48 bearbeitet] |
Tarles
15:31
also ich habe einen Samsung 37 zoll B 650 der hat folgende Audio ausgänge: DVI AUDIO IN KOPFHÖRER AUSGANG DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO OUT (R-AUDIO-L) AV IN (VIDEO)/ (R-AUDIO-L) COMPONENT IN ?! hoffe das sagt dir was denn ich kenne mich net so gut aus. Und ich glaube er kann den Ton nicht von selbst in 5.1 umwandeln bin mir aber net sicher, ich hätte da noch 2 Fragen unswar kennst du das Teufel Kompakt 30 System ? kann das T. concept e 200 mithalten mit dem oder sogar besser? und würde sich der aufpreis von 50€ zum T. concept e 300 lohnen? [Beitrag von Tarles am 21. Apr 2010, 15:37 bearbeitet] |
pure_sound
17:20
... dann nimm die zuerst beschriebene Variante. Dafür brauchst Du dann zwei optische Toslink Kabel, mit denen Du jeweils die PS3 und das TV an den Concept E Decoder anschließt.
Nein, das Kompakt 30 kenne ich nicht, dazu kann ich leider nix sagen. Den Aufpreis zum Concept E 300 würde ich zahlen (wie oben schon beschrieben), weil die Lautsprecher dabei etwas größer sind und mit Hochtönern (2-Wege) ausgestattet sind. Beim E 200 würden mir die Hochtöner fehlen. |
Tarles
19:14
ich muss noch die decoderstation 5 dazu kaufen ![]() und ein User meinte das er mal gelesen hat das der Subwoofer des Teufel concept e 300 zwar nen kräftigen Bass habe aber der Tiefgang zu wünschen übrig lässt. was könnte er damit genau meinen ? und seid ihr der gleichen meinung? |
pure_sound
06:50
erstellt: 22. Apr 2010, |||
Die Decoderstation 5 ist ist in dem Concept E x00 Digital Set mit drin.
Damit ist gemeint, dass der Sub zwar nen kräftigen Bums hat, aber dass er die ganz tiefen Frequenzen nicht schafft. Die Kickbass Frequenzen für das Gefühl von Bassdruck liegen eher zwischen 80 und 150 Hz. Die ganz tiefen Töne um 20 bis 40 Hz schaffen nur sehr gute Sub mit genügend Kraft. Das ist aber dann auch preislich meist eine ganz andere Kategorie. Die Teufel Concept E Sets sind eher (gute) Einsteiger Systeme. Für richtig guten Klang würde ich einen ordentlichen AV-Receiver und bessere LS nehmen. Der Subwoofer wird dann weniger wichtig, weil die LS selbst dann auch schon guten Bass machen können. Aber da das preislich dann ganz schön zuschlägt, würde ich das eher schrittweise und dann mit guten Teilen machen, anstatt auf einen Schlag alles zu kaufen und dann viele Kompromisse zu machen. Dazu habe ich oben ja auch schon einiges geschrieben. |
Optimale Verkabelung Teufel Concept E 200 Digital Balboaa am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E richtig verkabeln mandre am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital Problem Klipsxx am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
PC - Philips 42PFL8404 - Teufel Concept E² miteinander verkabeln. WIE? L1nK am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
Receiver Pioneer VSX-609 und Teufel Concept E verkabeln sebnest am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Concept E Master and Commander verkabeln staadi am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital Einstellung mrzpawn am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 16 Beiträge |
Teufel Concept E² Verkabelung Mélange am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC Cheolod am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.871
