Coax- oder Digitalkabel
Robbby83*
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 18:35
Gibt es einen unterschied zwischen coax und digitalcoaxkabeln.
brauche eines für meinen sub, und auf ner packung fr ein 5.1 digitalkabel, standen irgendwelche ohm werte drauf, bin jetzt verwirrt und weiss nicht was ich kaufen muss !!!
kann mir da jemand helfen.
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 18:51
ein digital Kabel sollte einen angepassten Wellenwiderstand haben (75 Ohm). Auch wenn viele das hier immer etwas ins Lächerliche ziehen, das "digitale" Signal ist auch nix anderes als ein analoges Rechteck Signal, nur mit wesentlich höherer Frequenz als "normales Audio".
Wenn es günstig ist, dann kannst du das auch für den Sub nehmen, aber eigentlich brauchst du da kein Coax Kabel, schaden tut es aber auch nicht...
Vernünftig abgeschirmtes NF Cinch Kabel und gut ist!
Apalone
#3 erstellt: 28. Apr 2010, 19:13
Fast alle Cinch sind Coax-Kabel...
charles_b
#4 erstellt: 28. Apr 2010, 19:25
Also, im Grunde genommen ist eine "normale" Cinch-Leitung auch ein Koax-Kabel.
Weil Koax koaxial heißt, d.h. innen ist die Seele und radialsymmetrisch außenrum ist die Abschirmung.
Cinch-Strippen müssen bei analogen Signalen nur bis ca. 20 kHz übertragen, da ist es nach den strengen Regeln der Elektrotechnik eigentlich fast wurscht, welchen Wellenwiderstand man da verwendet. (Ich habe eigentlich geschrieben, denn sonst wäre kein Raum für "bessere" Cinch-Kabel).
Bei Digitalsignalen ist es jedoch so, dass viel höhere Frequenzanteile auftreten, die nur dann ungehindert durch das Kabel laufen, wenn die Impedanz stimmt. Falls da was nicht stimmt, gibt es Reflexionen und somit Störungen.
Auch hier ist die Frage, wie sich das dann klanglich auswirkt.
Für den Anfang kann man auch eine billige Cinch-Strippe zum Ausprobieren nehmen.
Auf die Dauer würde ich auf die Angabe 75 OHm auf dem Kabel achten.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 28. Apr 2010, 19:29
wollen wir eine Runde Haare spalten?
klar sind die meisten Cinch Kabel mit einem Innenleiter und Abschirmung "irgendwie koaxial" aufgebaut.
ICH bezeichne ein "echtes" Coax Kabel erst als solches, wenn sich zwischen Innen- und Aussenleiter ein Dielektrikum mit genau spezifizierten Eigenschaften und Dicke befindet. So dass sich eben auch der entsprechende Wellenwiderstand einstellt.
Dafür habe ich vor gut 20 Jahren lange genug für TdL (Theorie der Leitungen) gebüffelt und die Klausur beim ersten Durchgang bestanden
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 19:32
ich bin prinzipiell deiner Meinung, nur braucht der TE keine digitale Strippe, sondern ein "normales NF Kabel"!
Apalone
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 19:35
Dafür habe ich vor gut 20 Jahren lange genug für TdL (Theorie der Leitungen) gebüffelt und die Klausur beim ersten Durchgang bestanden :)
Wow! Das ist aber mal eine Leistung!
Coax-Kabel sind im HiFi-Bereich alle Kabel mit einem coaxialen Aufbau - und das sind in diesem Sinne die meisten Kabel, die als Stecker einen Cinchabschluss haben...
charles_b
#8 erstellt: 28. Apr 2010, 19:43
Wie gesagt, was noch irgendwie als Koax durchgeht und was vor den Augen des Elektronikingenieurs durchgeht, mag durchaus unterschiedlich sein.
Solange die Seele bei der Beipackstrippe nicht außen verläuft, kann die Strippe als "Koax" durchgehen.
Doch um dem Fragensteller zu helfen: Hier tut es eine "normale" Cinch-Leitung.
Die 75-Ohm-Angaben sind ja auf den Cinch-Kabel auch erst zu finden, seit es Digital-Kabel gibt.
Wer weiß, was so ein Oehlbach, Burmester, pi pa po für einen Wellenwiderstand haben? Und ob die Stecker dann für 75 Ohm ausgelegt sind und zum Kabel passen? Da hat sich bisher kaum einer drum gekümmert. Auch Fragen der Impedanzanpassung sind im Audio-Bereich bisher offen geblieben (soweit ich das verfolgt habe).
Also: Strippe dran und ab mit dem Sub!
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 28. Apr 2010, 20:17
Apalone schrieb:
Coax-Kabel sind im HiFi-Bereich alle Kabel mit einem coaxialen Aufbau - und das sind in diesem Sinne die meisten Kabel, die als Stecker einen Cinchabschluss haben... ;)
die meisten, nicht alle!
ich habe hier noch einige selbstgebaute "pseudo differentielle" Cinch Leitungen im Einsatz. Einige mit Zwillingslitze einzeln, andere gemeinsam geschirmt. Jeweils ein Innenleiter für Signal und Masse, der Schirm (bzw. die Schirme (?) bei getrennter Abschirmung) nur an einer Seite angeschlossen.
Da der Schirm hier kein Signal überträgt, würde ich das nun endgültig nicht mehr als Coax Leitung bezeichnen, ansonsten ist ein Gartenschlauch auch eine, innen eine Leitung, außen Gummi und rund -> Coax
Und wenn man mal darauf achtet, dann gibt es viele "etwas bessere" Cinch Strippen mit Signal-Laufrichtungsangabe, die eben nach genau diesem Prinzip aufgebaut sind. Wobei ich es vorziehe den Schirm am zentralen Massepunkt (Verstärker) anzuschließen, statt es von der Flußrichtung des Signals abhängig zu machen.
hifi-privat
#10 erstellt: 29. Apr 2010, 11:53
Liest der Themenersteller noch mit?
Antwort auf die simple Frage: Für den Anschluss des Subwoofer tut es jedes gängige Cinchkabel.
Coax-Digitalkabel Adapter auf Chinch?
cultur am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
coax digitalkabel / cinch - cinch verbindung?
jhein am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  5 Beiträge
Digitalkabel...
KimmJoe am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  16 Beiträge
Optisches Digitalkabel
laondar am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
optische digitalkabel
Vv_ReZuS_vV am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  4 Beiträge
Koaxiales Digitalkabel
Superrogi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  46 Beiträge
Digitalkabel erkennen
mssm am 18.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  9 Beiträge
coax oder toslink ?
jojo_1 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  2 Beiträge
Digitalkabel und SubwooferKabel
Bernie_Bernstein am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
Cinch oder Digitalkabel?
Bestie am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMatt55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.637
