Fiepen/Rauschen/Irgendwas
Ken&Ben
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 02:46
Hallo Freunde des geballten Audiowissens.
Ich hab wieder ein Problem bzw. hab ich das schon länger und will nun endlich Aufklärung darüber.
Mein Verstärker/AV Receiver (Onkyo TX-SR 501 E) ist mit meinem Laptop über ein 10 m Y Chinch auf 3,5mm Klinke Kabel verbunden.
Erst mit dem hier: Hama, nachdem hier nach 4 Monaten Wackelkontakt und Verlust des linken Kanals auftrat hab ich mir jetzt dasbestellt.
Bei beiden tritt allerdings bei zunehmenden Lautstärkeanstieg, unabhängig vom Ausgangslevel (Kann die Soundkarte auch auf Mute stellen), ein merkwürdiges nerviges Hintergrundgeräusch auf.
Von der Musik/Filmsound wird das leicht übertönt, aber in ruhigen Passagen fällt es je nach Lautstärkeregelung schon auf.
Hier ein Klangbeispiel, bei max. Lautstärke(70)mit nem billigen Desktop Mikro 5 cm entfernt von einem Rear Lautsprecher aufgenommen: http://myspacefilehosting.com/lmljr/Fiepen.wma.html
Zum ersten mal wahrnehmen kann man es ca. bei 30, deutlicher bei ca. 35-40.Eindeutig hörbar wirds dann bei 40-50. Je nach Ausgangsmaterial und Lust höre ich im Bereich 20 bis 45.
Was ist das und was kann ich dagegen machen?
Noch bessere Kabel? Normales Cinch Kabel und extra Adapterstecker?
[Beitrag von Ken&Ben am 20. Jun 2010, 02:53 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 05:03
Das Thema wurde schon öfters hier abgehandelt, daher also nur ein kurze Antwort.
Wenn das Fiepen nicht auftritt nicht, wenn der Laptop im Akkubetrieb läuft und außer dem AV-Receiver nichts anderes am Laptop angeschlossen ist, so gibt es folgende Lösungsmöglichkeiten:
  • Wenn sowohl die TV- und die Radioantennenleitung aus der Wandantennendose gezogen sind und das Fiepen weg ist, so helfen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Dose und Antennenleitungen. Mantelstromfilter können bei SAT-Empfang nicht eingesetzt werden.
  • Abhilfe schafft oft auch ein NF-Übertragung (Ground-Loop-Isolator) zwischen Laptop und AV-Receiver.
  • Die beste Lösung ist eine Toslink-Verbindung zwischen Laptop und AV-Receiver. Wenn der Laptop keinen optischen Ausgang hat, so nimm eine USB-Soundkarte mit Toslink-Ausgang.
  • Ein anderes Netzteil mit einem flachen Stromstecker kann auch Abhilfe schaffen. Manche Laptophersteller bieten solche Netzteile an, bzw. es gibt auch passende Universalnetzteile.
Für mehr Infos benutze bitte die Forensuche.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 20. Jun 2010, 05:04 bearbeitet]
1x Chinch auf 3,5mm Klinke
janne103 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 + Laptop
Marksmana am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
Laptop an Anlage anschliesen, rauschen
e0mc2 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 E?
Muray am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
Onkyo tx sr 805 - Problem mit Retrokonsolen
paddyuboot am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Chinch-Kabel
*HIFI_neuling* am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  12 Beiträge
Audigy LS an digital verstärker,Welches Kabel???
Paterchon am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Chinch - Klinke
shadowraven am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  8 Beiträge
sound probleme beim verbinden pc mit onkyo tx sr 608
derschlaefer am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Y-Kabel (Cinch auf Klinke)
tterrafan am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.530
