HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koaxial für 5.1? | |
Koaxial für 5.1?+A -A |
TheEarl
19:36
erstellt: 09. Jul 2010, |
Hi ich habe mir ein 5.1 Boxensystem gekauft und will jetzt alles richtig verbinden ![]() Habe meine playstation mit toslink (glaub so heißt das^^) verbinden. und jetzt würde ich gerne mein sat-box auch noch mit verbinden der hat aber nur ein cinch ausgang für digi sound. jetzt die frage kann ich irgendein cinch kabel nehmen oder brauch ich ein spezielles? |
Thurni
19:42
für eine kurze strecke reicht n ganz normales wenn es länger wird, dann vielleicht n besser geschirmtes kaufen am besten einfach ausprobieren ![]() |
TheEarl
20:04
also reicht echt einfach so ein einfaches. ich aber sonst brauch man doch schon zwei kabel für stereo. und jetzt reicht ein kabel davon für 5.1? das versteh ich nicht ganz... das es mit den andern geht was ich an der PS hab kann ich ja noch verstehen da geht ja licht durch... |
Thurni
20:11
des ganze funktioniert mit spdif, also digital ![]() wenn dus bei nem optischen kabel verstehst^^ licht an/ licht aus dann verstehst dus eig. auch bei nem koax kabel strom fließt/ nicht 2 kabel für stereo ist analog, 5.1 kannst du auch analog mit 6 cinch kabeln übtertragen |
TheEarl
20:21
ok also wenn ich das jetzt alles verstanden habe brauch ich nur ein kabel weil es digi ist und nicht analog... also nimm ich jetzt mein stereo cinch kabel, wo zwei sone stecker dran sind und teil das das ich nur noch eins habe und dann kann ich das verbinden....richtig so? |
Thurni
20:30
wen beides koax-anschlüsse sind, dann ja ![]() |
TheEarl
20:38
Thurni
20:41
nach deiner beschreibung hast du so eins du brauchst aber nur ein monokabel ![]() also ein kabel mir 2 cinch steckern^^ probiers doch einfach aus^^ |
TheEarl
20:48
so habe es grad versucht und ja ton kommt^^ aber kannst du mir auch sagen warum es zwei verschidene ausgänge gibt für 1.5 (toslink & koaxial) ist davon ein besser oder worin besteht der unterschied? weil so ein koaxial kabel bekomme ich für ein paar euro aber für ein toslink bezahle ich viel mehr. |
Thurni
20:59
wieso es 2 gibt kann ich dir nich sagen^^ ist halt so ![]() ein unterschied schon beim optischen kabel besteht keine elektriche verbindung => keine Brummschleifen (falls man welche hat) und es ist nicht so störungsanfällig dafür sollte man es nicht knicken^^ |
TheEarl
21:04
ok bedanke mich für deine hilfe ![]() |
Mickey_Mouse
21:05
vorneweg: du bräuchtest eigentlich z.B. solch ein Kabel: ![]() man kann auch normales Cinch Kabel nehmen, aber alles andere als 75Ohm Kabel ist Pfusch! toslink gibt es, weil es einfach "cooler" ist und es genug Leute gibt, die glauben optisch ist moderner und automatisch besser! Technisch gesehen ist die 75 Cent Strippe Toslink völlig überlegen! |
TheEarl
22:05
kannst du mir das mehr erläutern? |
Mickey_Mouse
23:31
auf der einen Seite hast du ein elektrisches Signal (im Mega Hertz Bereich). Aber statt jetzt ganz einfach dieses elektrische Signal direkt zu übertragen, muss das erst in Licht gewandelt werden, wird dann über billiges Plastik weiter geleitet (entgegen der landläufigen Meinung ist das KEINE Glasfaser!) und muss dann wieder von Licht in ein elektrisches Signal gewandelt werden. Bitte nicht falsch verstehen! Wenn man das "ordentlich" macht, dann ist das auch gar kein Problem! Nur ist das auf optischen Weg deutlich teurer als elektrisch! |
Apalone
10:48
erstellt: 10. Jul 2010, |
toslink kostet bei Reichelt 1,10 €... |
Zero1
21:47
erstellt: 11. Jul 2010, |
Der Vorteil an optischen Kabeln ist, dass es die Geräte voneinander elektrisch entkoppelt (gegen mgl. Brummschleifen) und äußeren Störeinflüssen gegenüber unempfindlicher ist. Rein qualitativ gibt es keinen Unterschied optisch/elektrisch. Gute 75 Ohm Audio/Video Kabel sind auch nicht günstiger als optische Kabel. Ramsch kann man natürlich auf beiden Seiten auch bekommen. |
Mickey_Mouse
21:56
jain! 1) Brummschleife interessiert bei einem digitalen Signal nicht wirklich, da kommt es viel mehr auf die Flanken an (wie sauber und gleichmäßig die sind) 2) s.o. bei den Flanken haben die billigen optisch->elektrisch Wandler in den Empfängern häufig ihre Probleme (sehr unterschiedliche Zeiten bei on->off und off->on)! Daher ist bei vergleichbarem Aufwand bei 1) Sender 2) Kabel 3) Empfänger elektrisch (coax) dem optischen Kram einfach überlegen! |
Laptop mit 5.1 Anlage verbinden roxxi am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 20 Beiträge |
Fernseher mit AV-Receiver verbinden robbiew6 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
Fernseher und/oder mit 5.1 System verbinden Ladyzhave am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem mit Pc verbinden BeklasC am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkino mit PC verbinden Tepez am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
HDMI-Ausgang mit Cinch oder Digital Optical verbinden niniborko am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 8 Beiträge |
5.1 Boxen mit Multimediacenter verbinden LarsMilz am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
PC mit AVR verbinden (5.1) Nicorros am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Notebook mit Decoder5 Verbinden -Chili- am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 5 Beiträge |
PC (5.1) mit Verstärker (5.1) verbinden mrgreen68 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
