HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof | |
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof+A -A |
Wulfman
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 13:59 | |
Hi ich bekomme die Tage einen Onkyo AVR und die HKTS11. Bei den HKTS11 sind zwar Kabel dabei, aber leider nicht lang genug für die beiden Rear-LS. Ich wollte mir daher ca. 35m 1,5mm²-Kabel holen (längste wird ca. 14-15m sein). Da wurde mir schon gesagt das 1,5mm² reichen. Jetzt hab ich div. Shops durch ... und bin um div. Fachbegriffe reicher OCF E Kupfer CCA gibbet noch was? CCA hab ich hier schon gelesen - soll nicht so gut sein - da brauchts dann ein höheren Querschnitt um ggn. reines Kupferkabel (ofc??) anzukommen. Was mit OFC - und vorallem mit E Kupfer? E Kupfer (oder E CU) lässt sich so doll googlen (selbst mit "") ... wir z.b. von Conrad angeboten (Kabel Steiner) Edit: wo reiht sich den "Kupferlitze" ein (Reichelt)? Gruß [Beitrag von Wulfman am 19. Jul 2010, 14:00 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 14:03 | |
OFC = Oxigene Free Copper also sauerstofffrei E-Kupfer = Elektrolytkupfer Reinheit über 99,9% Kannst also beides nehmen. |
davidcl0nel
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 14:06 | |
CCA ist verkupfertes Aluminium, deshalb billiger, und höheren Widerstand (was man dann mit einem höheren Querschnitt kompensieren kann) Kupferlitze ist Kupferlitze, manche geben halt als besonderes Qualitätsmerkmal OFC (Oxygen free Copper) an, weil man damit so schön schwurbeln kann. Vielleicht ist die normale Kupferlitze (Reichelt bietet auch Zwillingslitze an, die haben ein paar weniger Litzenadern, ist also minimal steifer, aber läßt sich dennoch gut verlegen) nicht 99,9999(schwurbel)% Kupfer, sondern nur 98%, aber das macht einfach nichts aus. Wenn das Kabel 2% kürzer wäre, wäre es derselbe Widerstand. Kauf lieber 2,5mm² - die ist bei Reichelt doch nur minimal teurer. |
Wulfman
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 17:39 | |
Hi danke schon mal für die Aufklärung! Also E-Cu bzw. OFC kaufen. Zu den 1,5mm² - was spricht dagegen? Sind max. 15m (wenn ich das so gelegt bekomme wie mir das gerade vorschwebt ...) ... Ich werde allerdings an paar Stellen offen verlegen (daher muss es auch weißes Kabel sein) müssen, da ein Kabelkanal hier etwas doof aussehen würde - daher dachte ich 1,5 statt 2,5. Ach noch eine kleine Frage: Der AVR hat Anschlüsse für Bananenstecker. Die Boxen nicht. Sollte ich die Bananenstecker (Gold?) für den AVR-Anschluss nehmen oder einfach nur klemmen? Ansonsten allgemein Adernendhülsen empfehlenswert (da find ich aber keine aus Kupfer, Gold, Silber ... nur so nen mischmasch. Gruß |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 19. Jul 2010, 18:23 | |
die LS werden als Satelliten betrieben, das heißt sie werden bereits vor ihrer Resonanzfrequenz getrennt (die Resonanz wird nicht explizit angeregt). Damit wird das Kabel noch unkritischer und du kannst aus optischen Gründen ruhig 1,5qmm nehmen. Ansonsten natürlich immer: je dicker desto besser! die technisch beste Lösung ist immer die Kabel direkt mit den Schraubklemmen anzuschließen! Bananenstecker sind praktisch, wenn man oft umsteckt oder der Platz eng ist. Wenn man mal hinter einem Schrank das Kabel in den AVR gefriemelt hat, dann weiß man die Bananas zu schätzen. Aderendhülsen nur MIT den Bananas! Bei den normalen Schraubklemmen sind sie genau kontraproduktiv! Bei den Bananensteckern wird ja mit zwei kleinen Madenschrauben geklemmt (wenn nur eine da ist, dann ist das ohnehin billiger Müll). Da helfen die Hülsen den punktuellen Druck besser zu verteilen und am Ende eine größerer Kontaktfläche (= kleinerer Überganswiderstand) zu ermöglichen. Bei den ohnehin Großflächigen Schraubklemmen erreichst du mit den Hülsen genau das Gegenteil: statt aller Adern gleichmäßig einzuklemmen, wird die Kontaktfläche eher reduziert! |
Wulfman
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 06:40 | |
Hi danke nochmals. Gaub jetzt ist alles klar Hab 1,5mm² bestellt (E-Cu). Dazu 4 Bananenstecker (für die Kabel der Rears, für die anderen Boxen liegt ja vom Hersteller was dabei) und ne Packung Adernendhülsen (NUR für die 4 Bananenstecker). Die Bananenstecker hab ich jetzt nur vorsichtshalber mitgenommen - du meinst ja besser wäre wenn es ohne klappt ... mal gucken. Gruß |
Querschnitt LS-Kabel, CCA OFC usw. hiroyuki am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel erkennen? Wie? CCA , OFC, Kupfer... Händler betrügen und verkaufen CCA als OFC. Sulfatio am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 29 Beiträge |
CCA Kupfer ratsam? lx80 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA) fotohannes am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 12 Beiträge |
OFC und CCA optisch unterscheiden nickonomus am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel PREMIUMBLUE BLS250-HIGHFLEX (Pollin) OFC/CCA? pillepalle123 am 31.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung von kleinen Druckkammer-Lautsprechern (CCA vs OFC, Querschnitt) demonstrant am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 14 Beiträge |
Erkennen ob LS Kabel aus Kupfer ist? The-Dark-Knight am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 9 Beiträge |
Allg. Verkabelungsfrage und OFC oder CCA? Vodoo! Sonnenzombie am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 2 Beiträge |
LS Hersteller OFC Hifialist am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.485
