Verkabelung von kleinen Druckkammer-Lautsprechern (CCA vs OFC, Querschnitt)
demonstrant
#1 erstellt: 03. Jul 2021, 01:50
ich hätte mal einige Fragen zur Verkabelung von kleinen Druckkammer-Lautsprechern (~ 15-20W RMS)
1) Reichen 0.75mm2 Kupfer-Kabel bei 5m aus, wenn es sich um 15W RMS (30W Peak) Lautsprecher handelt ?
Es werden jeweils 2 Stk. 8 Ohm Lautsprecher zu 4 Ohm pro Kanal parallelgeschalten.
2) Haben CCA Kabel, abgesehen vom notwendigen höheren Leiter-Querschnitt echte Probleme bzgl. der Bruchfestigkeit beim mobilen Einsatz (normaler Aufbau & Abbau, ohne absichtliches Biegen) Probleme ? Gibt es da Erfahrungswerte?
Ich dachte da an 1.5mm2 CCA-Kabel, das sehr günstig zu bekommen ist.
Man hört immer "Finger weg von CCA"...
Es handelt sich um keine HiFi-Anwendung, die Druckkammer-Lautsprecher können (bzw. sollen) sowieso keine tiefen Frequenzen wiedergeben (ca. 300-8000 Hz) und es geht rein nur um die erreichbare Lautstärke bei Sprache - da die Verstärker sehr schwach sind, z.T. kleine Class-D-Kisten, kann man nicht einfach "lauter aufdrehen", sondern wir würden gerne die 15W RMS auch erreichen.
Danke
fplgoe
#2 erstellt: 03. Jul 2021, 07:00
Beim Leiterquerschnitt geht es ja eher um die Impedanz der Last im Verhältnis zum Leiterwiderstand. Bei 4 Ω Lautsprechern und 'haushaltsüblichen' Längen, reicht ein 0,75mm² aus. Nur als Rechenbeispiel haben 10m Zuleitung (also 20m, weil hin und zurück) knapp 0,5 Ω, der Verlust ist also relativ übersichtlich.
Die Leistung selbst ist dabei kein wichtiger Faktor, solange man unter der maximalen Strombelastbarkeit bleibt. Aber das ist in der (Home-)Hifi-Technik völlig nebensächlich, während es bei großen PA-Anlagen mit entsprechend hohen Leistungen eher wieder zum Problem wird.
Von CCA würde ich Dir auch abraten, nicht der Bruchfestigkeit wegen, sondern einfach weil Du für (vom Leiterwiderstand) vergleichbare Querschnitte praktisch das Gleiche bezahlen musst, während das Material Alu im Verhältnis zu Kupfer nur etwa ein Fünftel kostet. Der einzige Vorteil liegt da also eigentlich nur bei Verkäufer bzw. Hersteller.
[Beitrag von fplgoe am 03. Jul 2021, 20:33 bearbeitet]
demonstrant
#3 erstellt: 03. Jul 2021, 19:17
Danke - also kann ich quasi 0.75mm2 Kupfer, soweit noch vorhanden, erstmal problemlos verbauen, richtig?
Was dann CCA betrifft:
Ich würde 1.5mm2 CCA (vergleichbar mit 0.90mm2 Kupfer) bei Pollin ab 20 Cent pro Meter bekommen, ein echtes Kupferkabel mit 0.75mm2 bei Conrad jedoch um 50 Cent pro Meter.
D.h. ich hätte beim CCA-Kabel mehr Querschnitt um weniger Geld.
Würdest du unter diesen Umständen auch noch CCA meiden?
Es geht nicht nur um eine Anlage, deswegen frage ich.
fplgoe
#4 erstellt: 03. Jul 2021, 20:54
29ct/m für 0,75mm² Kupfer
Aber natürlich kannst Du auch CCA verwenden, wenn Du den höheren notwendigen Querschnitt durch den etwa 1,5x höheren spezifischen Widerstand berücksichtigst.
demonstrant
#5 erstellt: 03. Jul 2021, 22:04
Das von dir verlinkte dürfte auch CCA sein, das etwas irreführend beworben wird
Inner conductor: 100% CCA COPPER
Habe jetzt mal 100m 1.50mm2 CCA-Kabel bestellt und werde das vorhandene 0.75mm2 (18 AWG) Kupfer-Kabel aufbrauchen. Hoffentlich hält das CCA-Kabel dem Aufbau/Abbau stand.
fplgoe
#6 erstellt: 04. Jul 2021, 04:43
Ist ja echt eine Unverschämtheit, in der Überschrift steht OFC Kupfer und im 'Kleingedruckten dann CCA...
Carsten-Bochum
#7 erstellt: 04. Jul 2021, 10:46
fplgoe: "Ist ja echt eine Unverschämtheit, in der Überschrift steht OFC Kupfer und im 'Kleingedruckten dann CCA..."
In der Überschrift steht nicht OFC Kupfer. Denn wer - wie demonstrant - weiß, was OFC bedeutet, würde es nie OFC Kupfer nennen ...
Zum Thema an sich.
CCA ist nicht so gut zu verarbeiten wie Kupfer.
OFC ist - wie gesagt - für die Anwendung unnötig.
CCA ist leichter.Vorteil für den Fahrzeugbau.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 04. Jul 2021, 11:15 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 04. Jul 2021, 15:05
??? Da steht eindeutig "MANAX 25 m Lautsprecherkabel rot/schwarz 2 x 0,75 mm² 100% OFC Kupfer".
Und warum nicht? Aus demselben Grund, warum ja auch niiieee jemand LCD-Display oder PIN-Nummer sagen würde? Ist ja total abwegig, dass ein Verkäufer so einen Fehler begehen würde.
fplgoe
#9 erstellt: 04. Jul 2021, 15:44
Lass ihn reden, er ist mein persönlicher Stalker, er muss seinen Senf überall dazu geben, wo ich was schreibe.
Irgendwann löscht ein Mod dann wieder den ganzen Müll, wenn er das Thema bereits ruiniert und den jeweiligen TE vergrault hat. Ist jetzt mehrfach schon so gewesen.
Carsten-Bochum
#10 erstellt: 04. Jul 2021, 16:04
Nein - nicht in der ÜBERSCHRIFT. Wirklich nicht.
Auch nicht im Eingangspost.
Und das was Du meinst - das ist die Artikelbezeichnung. Werbung auf einem Niveau, über dem wir stehen sollten. Deshalb tauschen wir uns ja aus.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 04. Jul 2021, 16:33 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#11 erstellt: 04. Jul 2021, 16:32
Nochmal für alle zum Nachschauen, fplgoe stört sich an der Produktbeschreibung bei Amazon:
qed
Carsten-Bochum
#12 erstellt: 04. Jul 2021, 16:35
Yepp - so wird es sein.
fplgoe
#13 erstellt: 04. Jul 2021, 16:51
john_frink (Beitrag #11) schrieb:
Danke...
Carsten-Bochum
#14 erstellt: 04. Jul 2021, 16:54
Querschnitt LS-Kabel, CCA OFC usw.
hiroyuki am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  7 Beiträge
OFC und CCA optisch unterscheiden
nickonomus am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  5 Beiträge
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof
Wulfman am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Allg. Verkabelungsfrage und OFC oder CCA? Vodoo!
Sonnenzombie am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel erkennen? Wie? CCA , OFC, Kupfer... Händler betrügen und verkaufen CCA als OFC.
Sulfatio am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  29 Beiträge
Lautsprecherkabel PREMIUMBLUE BLS250-HIGHFLEX (Pollin) OFC/CCA?
pillepalle123 am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  2 Beiträge
CCA Kabel vs. Voll Kupferkabel
DDM am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  9 Beiträge
CCA Kupfer ratsam?
lx80 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Cinch Kabel OFC
yakumo2 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  10 Beiträge
1,5mm Querschnitt bei ca. 15 Meter?
hifi-mensch am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  18 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
