Lautsprecherkabel erkennen? Wie? CCA , OFC, Kupfer... Händler betrügen und verkaufen CCA als OFC.
Sulfatio
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 23:54
Wie erkenne ich anhand der Farbe der Litzen etc. um was für ein Kabel es sich handelt ???
Leider habe ich im Internet kein Litzenvergleich gefunden.
Ich habe im Baumarkt "Schwaiger LSK 3510" 10m 2x2,5mm für 12 Euro gekauft.
Leider stand dort nichts anderes drauf.
[Beitrag von Sulfatio am 19. Feb 2013, 00:14 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 19. Feb 2013, 09:53
wenn man die blanken Adern reinen Kupferkabels mit einem scharfen Messer in Längsrichtung abschabt, darf kein anderes Material zum Vorscheinen kommen.
Bei der kurzen Kabellänge ist das Material aber eher unwichtig.
Achte auf sorgfältiges Abisolieren und es darf keines der Äderchen seitlich herausstehen, wenn Du die Kabelenden anklemmst!
[Beitrag von bui am 19. Feb 2013, 09:54 bearbeitet]
Sulfatio
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 10:53
Vielen Dank, ich teste das mal später!
Sulfatio
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 14:07
Habs nun getest. Scheint so, als wenn es silbrig glänzend wird. Kann das denn bei dem Preis sein???
blitzschlag666
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 14:09
ja, ist n Alukabel
ist aber kein Problem. Das ist nur anfälliger wenn es häufig geknickt wird. Zum übertragen von Musik ist es hervorragend geeignet.
bui
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 14:09
Dann ist es leider nur Alu verkupfert.
Kannst Du aber auch einsetzen, da nur kurze Kabellängen.
spaml
#7 erstellt: 09. Aug 2013, 09:54
Hi Leute,
ich habe mir folgendes Kabel bestellt: Link
Die Artikelbeschreibung lautet wie folgt:
High End Lautsprecher-Rundkabel 2x 1,5mm² schwarz
Leitungsquerschnitt je 1,5mm²
99,9% OFC (Oxygeen Free Cooper) d.h. 99,9% sauerstofffreies Kabel für optimale Signal-Übertragung
Litzenaufbau: 2x42x0,21mm Außendurchmesser: 6 mm
Kabelmantel: schwarz
Länge: 50m
Der springende Punkt für mich ist die Beschreibung 99,9% OFC.
Ich bin der Meinung das es sich dabei dann um ein reines Kupfer Kabel handeln "muss". Sprich keine anderen Legierungsbestandteile außer Cu. Oder liege ich da falsch???
Ich habe beim Zuschneiden des Kabels bemerkt das die Litzenenden silbrig glänzen und das kam mir bei reinem Kupfer doch etwas komisch vor. Ebenso habe ich den Test mit dem Messer gemacht und es wurde silbrig...
Ich möchte jetzt mit euch Profis klären das ich bei dem Artikel auch reines Kupfer erwarten darf oder ob ich einem Irrglauben unterliege das OFC eben nicht reines Kupfer bedeutet???
Genial wäre es wenn jemand mal die gleichen Bilder machen könnte wie ich nur eben mit OFC Kabel.
Hier noch Fotos von dem Kabel:
Kabel Mantel
Litze geschnitten 1
Litze geschnitten 2
Litze geschabt
Freue mich auf eure Antworten,
euer Spaml.
blitzschlag666
#8 erstellt: 09. Aug 2013, 10:51
ja, sieht nach CCA aus.
Aber man sollte eh hellhörig werden wenn von "High-End" gesprochen wird. "High-End" ist einfach nur ein Synonym für Nepp oder "isch zieh disch ab du Opfer"...
spaml
#9 erstellt: 09. Aug 2013, 10:59
Mag ja sein das High-End nicht der optimale Begriff ist, aber es geht mir ja auch nicht darum sondern viel mehr um die Artikelbeschreibung: "99,9% OFC (Oxygeen Free Cooper) d.h. 99,9% sauerstofffreies Kabel für optimale Signal-Übertragung"
Nochmal kurz zusammengefasst:
Bedeutet diese Beschreibung das ich ein Kabel aus reinem Kupfer bestellt und bezahlt habe oder nicht?
Dies möchte ich klären bevor ich reklamiere und mich nacher blamiere weil ich eben auf eine Trickbeschreibung hereingefallen bin die Laien vorgaukelt hier ein Kupferkabel zu erhalten.
Könnte echt ko.... Habe extra das mitgelieferte Kabel nicht verwendet und mir das 99,9% OFC Kabel bestellt. Und jetzt sowas.
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 09. Aug 2013, 11:14
Ich würde es reklamieren, so sieht 99,9% Kupfer mit Sicherheit nicht aus.
~Lukas~
#11 erstellt: 09. Aug 2013, 11:18
Da stimme ich zu, du hast ein OFC Kabel bestellt, aber das hier ist sicher kein Reinkupfer, auch keine 99.9%!!
Und ja, laut Artikelbeschreibung hast du ein reines Kupferkabel gekauft, kein CCA Kabel, was es aber wohl ist!
blitzschlag666
#12 erstellt: 09. Aug 2013, 11:19
ich würde sagen die Beschreibung ist wischi-waschi. Das könnte man auch so auslegen das das Kupfer das zum Coating benutzt wurde OFC ist. Dadrüber hinaus noch was von nem 99,9% sauerstofffreien Kabel zu fabulieren.
anyway.
Die Beschreibung ist sicher vom Hersteller übernommen. Selbst wenn nicht wird es schwer sein absichtliche Täuschung zu beweisen. Fernabsatz-Gesetz greift aber auch hier. Zurückschicken innerhalb 2 Wochen. Natürlich vermutlich Preisminderung wegen Abschnitt/Anschnitt/whatever.
Letztendlich lohnt es bei dem Streitwert nicht sich darüber aufzuregen.
faktisch erledigt das Kabel den gleichen Zweck genausogut wie das sagenumwobene Kabel aus OFC. Voraussetzung dafür ist aber natürlich die angepeilte Distanz der Übertragung und welche Leistung fließen muss.
Der Kabelrechner hilft dir aber da weiter.
spaml
#13 erstellt: 09. Aug 2013, 16:43
Na Danke erst mal an alle.
Ich werde jetzt auf jeden Fall mal reklamieren. bin mal gespannt was raus kommt. Werde euch auf dem laufenden halten.
Unterm Strich nervt es tierisch. :-/
n5pdimi
#14 erstellt: 09. Aug 2013, 16:55
Wär mir auch zu anstrengend, wegen 23,99 einen Aufwasch zu machen. Ich würde das Kabel einfach benutzen, güntsig war es ja schließlich schon.
spaml
#15 erstellt: 13. Aug 2013, 11:25
Naja,
unterm Strich sind es keine 23,99 sondern rund 29€ (inkl Versand).
Es geht hier garnicht so sehr ums Geld. Viel schlimmer finde ich das dieser Shop explizit Werbung damit macht OFC Kabel zu verkaufen (Im Shop und auch auf Ebay) und man nacher eben nicht das bekommt was man bestellt hat. Viele Leute werden das garnicht merken nehme ich an.
Wenn du einen Puma Schuh bestellst und nacher eine Chinafälschung bekommst...
Es geht mir hier also eher ums Prinzip.
Aktuell hat der Shop sich per Mail bei mir gemeldet und eine Rückabwicklung angeboten oder einen Preisnachlass von 6€.
Eine Entschuldigung war nicht dabei. :-/
Momentan bin ich nicht bereit auf eines der Angebote einzugehen.
Die 6€ bzw. mehr haben die Jungs alleine Versandkosten wenn sie das alte Kabel zurück wollen und mir dafür korrektes schicken. Und die nächsten Kunden fallen dann wieder auf die Masche rein.
Ich gehe darauf ein wenn die Artikelbeschreibung auf das korrekte Kabel abgeändert wird.
Ich komme selber aus dem Qualitätsmanagement und da geht sowas nun mal garnicht. Da bin ich einfach vorbelastet.
Sulfatio
#16 erstellt: 14. Aug 2013, 05:38
Welcher Shop bei Ebay war denn das, wenn ich mal so fragen darf?!
Ich habe z.B. im Moment Kabel aus dem Baumarkt. 2x4 für 2,10€ /m aus dem TOOM.
Was das für Kabel sind weiß ich selbst nicht genau... Mir kam es so vor, als wenn das ebenfalls CCA sind, nachdem ich die angekratzt und abgeschnitten habe. Aber ob es jetzt genauso aussah wie auf den Bildern weiß ich nicht mehr.
Wollte daher sicher gehen und nun dieses hier kaufen:
http://www.ebay.de/itm/170745847216?_trksid=p5197.c0.m619
In der Beschreinung steht auf jeden Fall einiges über das Kabel und es wird ausdrücklich erwähnt was es für ein Kabel ist.
Bei manchem Angeboten steht sogar die Litzenanzahl und ein Bild ist ebenfalls drin.
Bei mir sind es hinten schon ca. 10m für die rückwertigen LS.
Bei hochqualitativen LS Kabeln sieht man das meine ich schon an der Anzahl und dicke der Litzen.
Mehr Litzen und dünnere sind hochqualitativer!!!
Auf den Bildern sind es nicht so viele und bei mir Zuhause ebenfalls nicht.
Was meint ihr???
[Beitrag von Sulfatio am 14. Aug 2013, 05:45 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#17 erstellt: 14. Aug 2013, 06:04
Ganz so einfach ist der Abschabtest nicht. Auch bei reinem Kupfer ändert sich die Farbe, sie wird heller, geht mehr zu silberfarben hin, aber der Kupferton bleibt noch erhalten.
Daher empfehle ich einfach als Vergleich den Test auch bei einem Stück Stromkabel zu machen, denn dann weiß man, wie es bei reinem Kupfer aussehen muss.
Uwe
Sulfatio
#18 erstellt: 14. Aug 2013, 06:26
Sind die denn zu 100% aus Kupfer? Müssten sie ja bei den langen Wegen... :-)
Eine andere einfache Methode zum testen gibt es nicht oder? Vielleicht nen Stück LS Kabel in irgendwas einlegen und es färbt sich anders. Je nachdem ob OFC oder CCA?
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 14. Aug 2013, 06:51
Jetzt ja. Früher in der ehemaliegen DDR wurde auch Alu verwendet. Wenn man jetzt aber ein Kabel kauft, so ist es aus Kupfer.
Eine andere einfache Methode zum testen gibt es nicht oder? Vielleicht nen Stück LS Kabel in irgendwas einlegen und es färbt sich anders. Je nachdem ob OFC oder CCA? :D
Sicherlich ist auch eine chemische Analyse möglich. Man kann aber auch den Widerstand messen aber ganz einfach ist die Messung nicht.
Uwe
Sulfatio
#20 erstellt: 14. Aug 2013, 07:04
Warscheinlich haben die neuen Bundesländer immer noch ein reiches Vorkommen an ALU in den Häusern!!!
[Beitrag von Sulfatio am 14. Aug 2013, 07:04 bearbeitet]
spaml
#21 erstellt: 14. Aug 2013, 14:38
Also ich kann dich beruhigen, dieser Shop war es nicht.
Der Shop heißt Premium-Cable. (Hier der Link zum Kabel)
Das mit der Litzenanzahl war noch ein cooler Hinweis!
Dort wo ich das Kabel gekauft habe steht folgendes: Litzenaufbau: 2x42x0,21mm.
Weiter unten hier im Beitrag habe ich mal gezählt...
Aktueller Stand ist das die das wohl mit Ihrem Lieferant klären wollen und das sie aktuell kein anderes Kabel haben. Sie haben mir das Geld nun zurückerstattet. :-O
Ich möchte den Shop selbstverständlich auch nicht schädigen und habe deswegen angeboten über das weitere Vorgehen nochmal zu sprechen sobald das mit dem Lieferanten geklärt ist.
Unterm Strich finde ich die Reaktion des Shops "jetzt" sehr gut. Nichts desto trotz sollten die das klären und ihre Artikelbeschreibung ändern.
Zum Thema testen ob es Kupferkabel ist:
Bei meiner Recherge habe ich den Kratztest entdeckt und viele andere wiegen das Kabel auch. Der Gewichtsunterschied muss wohl sehr deutlich sein.
Habe jetzt mal ein 10cm langes Stück des Kabels abgeschnitten und gewogen. Das gleiche habe ich mit einem Kabel was von Teufel mitgeliefert wird getan.
Premium-Cable 10cm = 2g (Eine Litze besteht aus 31 Einzelstücken - beworben waren 42!!!)
Teufel Kabel 10cm = 2g (Eine Litze besteht aus 30 Einzelstücken)
Jetzt wäre es interessant wenn jemand der ein Kupferkabel hat das gleiche auch tun könnte. Ich denke der Gewichtstest müsste sehr zuverlässig sein.
Atommasse Kupfer: 63,546 ± 0,003 u
Atommasse Aluminium: 26,981539 ± 0,0000008 u
Grüße,
euer Spaml.
[Beitrag von spaml am 14. Aug 2013, 15:03 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 14. Aug 2013, 16:10
Die Atommasse hilft Dir hier nicht weiter.
Die Dichte ist entscheidend.
Kupfer: 8,92 g/ccm
Aluminium: 2,7 g/ccm
Edit:
Dann rechnen wir mal:
2*1,5 qmm = 3 qmm
3 qmm entspricht 0,03 qcm
Das nun mal 10 cm sind wir bei 0,3 ccm
Multipliziert mit der Dichte von Cu (8,92g/ccm) ergibt 2,7g
Bei Aluminium wären das 0,8g
Das natürlich ohne Isolierung und ohne Luft zwischen den einzelnen Litzen.
Schönen Gruß
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 14. Aug 2013, 16:48 bearbeitet]
n5pdimi
#23 erstellt: 15. Aug 2013, 06:12
Wo ist denn hier die "Milchmädchenrechner" Funktion`
RocknRollCowboy
#24 erstellt: 15. Aug 2013, 07:51
Einen Post über Deinem.
Passat
#25 erstellt: 15. Aug 2013, 08:37
Viel interessanter ist doch der Leitwert von Aluminium gegenüber Kupfer.
Aluminium hat einen spezifischen Widerstand von 0,0265 Ohm pro qmm/m.
Bei Kupfer sind es 0,01678 Ohm pro qmm/m.
Alu hat also einen um 58 % höheren Widerstand als Kupfer.
Ein Alukabel mit 1,5 qmm Leiterquerschnitt und 1 Metern Länge hat also einen Widerstand von 0,0177 Ohm.
Das 1,5qmm Alukabel hat also einen Widerstand, der etwa einen 1qmm Kupferkabel entspricht.
Roman
RocknRollCowboy
#26 erstellt: 15. Aug 2013, 12:14
Das ist schon klar, passat.
Hier geht´s aber darum, wenn ich das richtig verstanden habe, herauszufinden ob das "bestimmte" Kabel aus Kupfer oder Aluminium besteht.
Schönen Gruß
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 15. Aug 2013, 12:14 bearbeitet]
Passat
#27 erstellt: 15. Aug 2013, 12:34
Es wird wohl kupferbedampftes Alu sein.
Dafür spricht das Gewicht und der Kratztest.
Außerdem stimmt auch die angegebene Litzenzahl nicht.
Das Kabel entspricht also in mehreren Punkten nicht der Produktbeschreibung.
Man könnte auch folgenden Test machen:
In ein kleines Gefäß normalen Haushaltsessig einfüllen, nackte Kabellitzen reinhängen, so das ein Teil an der Luft und ein Teil im Essig ist.
Nach ein paar Tagen bildet sich bei Kupfer Grünspan auch an den Kratzstellen.
Bei Alu ändert sich da die Farbe nicht.
Roman
elmstreet81
#28 erstellt: 15. Aug 2013, 12:46
Komisch noch gar kein highender hier der auf selbst gedrehte kabel schwört.
Gehe doch davon aus das wenn man kabel einer renommierten Marke kauft das drinn ist was darf steht. Ist wahrscheinlich wie bei allen anderen Sachen auch. Man sollte vorher das klein gedruckte lesen.
Mfg
spaml
#29 erstellt: 15. Aug 2013, 13:06
Mfg
Wenn du hier schon von Highendern sprichst, dann nenn doch bitte gleich Supraleiter und nicht so billiges selbsgedrehtes Kupfer-Vollmaterial...
Zum Kleingedruckten:
Genau dabei geht es ja hier. Im Kleingedruckten steht eindeutig eine Beschreibung die nacher nicht erfüllt wurde.
Egal. Im Endeffekt haben wir jetzt 3 Methoden um ein Kupferkabel zu testen.
1.) Kratztest
2.) Gewicht
3.) Grünspanbildung in Essig
Die Rechnung mit der Dichte ist interessant.
Habe jetzt Spaßeshalber mal die Isolierung abgetrennt und dann Litzen und Isolierung seperat gewogen.
Isolierung von 10cm = 2g
Litzen von 10cm = schwankt zischen 0g und 1g
(Leider habe ich nur ne Küchenwaage mit 1g Teilung.)
Unterm Strich scheint ja dann der Gewichtstest (rechnerisch wie auch im praktischen Versuch) auch bestätigt zu haben das es sich nicht um Kupferkabel handelt bei meinem erworbenen High-End Produkt.
Es wäre immer noch spitze wenn jemand mal ein 10cm langes Stück eines OFC Kabels wiegen könnte.
Grüße,
euer Spaml.
LS-Kabel: OFC, E Kupfer, CCA - Bahnhof
Wulfman am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecherkabel PREMIUMBLUE BLS250-HIGHFLEX (Pollin) OFC/CCA?
pillepalle123 am 31.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  2 Beiträge
OFC und CCA optisch unterscheiden
nickonomus am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  5 Beiträge
Querschnitt LS-Kabel, CCA OFC usw.
hiroyuki am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel Kupfer-Aluminium-Legierung (CCA)
fotohannes am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  12 Beiträge
Allg. Verkabelungsfrage und OFC oder CCA? Vodoo!
Sonnenzombie am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
CCA Kupfer ratsam?
lx80 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung von kleinen Druckkammer-Lautsprechern (CCA vs OFC, Querschnitt)
demonstrant am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  14 Beiträge
Ab 24.11.08 bei Lidl OFC-Lautsprecherkabel
splatteralex am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel OFC Kuper zu kurz
bobi007 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.404
