blu ray Player und receiver (ohne hdmi)
charmin1974
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 23:11
Hallo zusammen,
folgende Situation:
Ich habe einen LCD (Sony46ex505), einen blu ray player
(panasonic bd65) und einen Onkyo Receiver (leider ohne hdmi).
Der Kabelkonfigurator von Oehlbach schlägt folgendes vor:
LCD mit Blu Ray - HDMI
LCD mit Receiver - Componentenkabel (Yuv)
LCD mit Receiver - Scart auf 2Chinch
Ist das so OK und
muss ich den Receiver nicht noch mit dem Blu Ray Player
verbinden (optisches Kabel /da kein hdmi)
Gerne auch weitere Verbindungsvorschläge.
Vielen Dank für Eure Antworten
charmin 1974
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 23:24
eine HDMI Strippe vom BDP zum TV (alles über 10€ ist Wucher, die Hälfte sollte reichen) und eine digitale Leitung (am besten Coax 75Ohm, kostet 85 Cent) vom BDP zum AVR, wenn digitaler Coax Ein/Ausgang vorhanden ist, ansonsten muss eine optische Toslink Strippe (auch für ein paar Cent zu bekommen) reichen!
charmin1974
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 16:50
Hallo Mickey_Mouse
vielen Dank für Deine Antwort.
D.h. die zusätzliche Verbindung (Vorschlag von Oehlbach)
LCD - Receiver (YUV Componentenkabel)
UND
LCD - Receiver (Scart auf 2Chinch SCA2003)
ist völlig unnötig und sollte wohl der Umsatzsteigerung
dienen
Freundliche Grüße
charmin1974
Thurni
#4 erstellt: 20. Jul 2010, 17:56
naja des componenten kabel könnte man nehemn wenn der avr n osd hat und des über hdmi funktioniert
wenn der avr des überhaout hat und es eben über component geht
aber des andere kabel hat eig. keinen sinn
charmin1974
#5 erstellt: 21. Jul 2010, 13:16
nochmals Danke für die Antworten.
Ein bißchen irritiert mich folgende Skizze:
http://support.sony-...dw_de_DE&ct=&d=hd_12
LCD / Receiver über HDMI geht ja bei mir nicht - klar.
Statt dessen wird hier ein Componenten Kabel verwendet und
im Text steht, dass zus. ein RCA - Stereokabel verwendet
werden muss. Aus diesem Grund vermutlich das zusätzliche
Oehlbach Kabel (Scart auf 2Chinch SCA2003 Audiokabel)
Vielleicht kann mich jemand aufklären. Besten Dank im
voraus.
Freundliche Grüße aus BC
charmin1974
Thurni
#6 erstellt: 21. Jul 2010, 13:57
bei der skizze ist alles doppelt verkabelt, um alle möglichkeiten abzudecken
hdmi zum tv und optisch zum avr reicht schon für Bild und ton vom Player
charmin1974
#7 erstellt: 21. Jul 2010, 14:21
Hallo Thurni,
besten Dank für Deine Antwort. Ich hab aber noch was
wichtiges vergessen.
An dem Receiver hängt zukünftig eine 5.1 Anlage von Teufel
(LT2)
Damit der Ton vom LCD auf die Anlage kommt (virtueller
Surround oder so, da ja True HD nicht funktioniert) gibt
es ja diesen Adapter, wie unter FAQ beschrieben.
Alternativ könnte es ja auch mit dem YUV Kabel und Scart
auf 2Chinch funktionieren. Die Kabel hätte ich nämlich
schon
Sorry, wenn ich total daneben liege.
Gruss charmin1974
Thurni
#8 erstellt: 21. Jul 2010, 14:37
ich nehme an du benutzt den eingebauten tuner im tv?
des yuv kabel brauchst du nicht, des ist fürs bild
und des scart-sterocinch kabel ist zwar für den ton
aber der scart anschluss ist glaube ich kein ausgang
allerdings hat der tv einen optischen ausgang
damit könntest du dann, je nach empfangsart und ausstrahlung sogar echtes 5.1 haben
charmin1974
#9 erstellt: 21. Jul 2010, 15:51
Aha,
d.h.
LCD (Sony 46ex505) mit BluRay (Panasonic bd65) über HDMI
- klar
LCD mit Receiver (Onkyo TX-SR600) per optischem Kabel
(LCD digitaler Ausgang an Receiver digitaler Eingang)
Receiver mit BluRay Player auch per optischem Kabel
(BluRay optischer/digitaler Ausgang an Receiver optischer/digitaler Eingang)
Der Onkyo hat ja 2 Digital/Optical Input.
D.h. ich brauche nur 2 optische und 1 HDMI Kabel.
Gruss charmin1974
Thurni
#10 erstellt: 21. Jul 2010, 16:53
so würde ich es machen
charmin1974
#11 erstellt: 21. Jul 2010, 17:03
Servus,
dafür würde ich Dir auch in echt ein Bier ausgeben.
Vielen Dank nochmal.
charmin1974
Thurni
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 17:35
noch weißt du nicht obs auch wirklich so funktioniert
(müsste es aber :P)
Audio-Verkabelung Blu-Ray Player, TV und Receiver (ohne HDMI)
CHBIG am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver
Invisibl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
Blu-Ray Player -> Receiver -> Beamer kein Handshake?
-=)Blade(=- am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Alten Receiver mit Blu-ray - Player verbinden
Quito am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  9 Beiträge
Blu-ray Player an AV-receiver
bardi_93 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver
$benni$ am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  29 Beiträge
Anschluss Blu-Ray Player / HDMI o. YUV
tribut am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  3 Beiträge
Blu-ray Player einbinden
blind_listener am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
