HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Line auf Mic Pegel absenken | |
Line auf Mic Pegel absenken+A -A |
Auf_Achse
20:14
erstellt: 28. Aug 2010, |
Servus! Ich werde demnächst ein Konzert filmen und möchte das Summensignal vom Mischpult in eine Kamera einspeisen. Die Kamera die ich dafür verwende hat aber nur einen Mic Eingang (3,5mm Stereoklinke). Gibt es einen Koverter zum Line auf Mic Pegel absenken damit ich mir die Kamera nicht zerstöre? Danke und Grüsse, Auf Achse |
Apalone
11:52
erstellt: 29. Aug 2010, |
Sollte kein Problem sein. Dafür nimmt man in der Regel sogenannte DI-Boxen aus dem Profibereich. Die gibts passiv (= ohne Stromversorgung) und aktiv (= mit Stromversorgung). Besser aktiv nehmen. Beispiel: ![]() |
Auf_Achse
21:50
Servus! Danke! .... dabei kann es sich ja maximal um ein paar Widerstände handeln --> den Pegel absenken bedeutet in diesem Fall die Signalspannung absenken. Danke und Grüsse, Auf Achse |
Auf_Achse
23:48
erstellt: 05. Sep 2011, |
Servus! Ich habe nach langer Zeit dieses Projekt wieder aktiviert, bisher habe ich keine Lösung für die Absenkung des Line Pegels auf Mic Pegel. Eine DI Box will ich nicht unbedingt kaufen, das muß doch mit ein paar Widerständen möglich sein. Ich benötige eine outdoortaugliche Lösung, also ohne Netzspannung, der Pegel sollte möglichst per Potentiometer regelbar sein. Würde mich freuen wenn jemand dafür einen Schaltplan hat. Danke + Grüße, Auf Achse |
bui
08:29
erstellt: 06. Sep 2011, |
Guckst Du hier: ![]() Gibt es evt. auch mit Cinchstecker, Google ist Dein Freund. ![]() Und "zerstört" wird Deine Kamera nicht, nur übersteuert. Der Ton ist dann verzerrt. [Beitrag von bui am 06. Sep 2011, 08:30 bearbeitet] |
Auf_Achse
10:01
Servus! Das ist schon eine gute Möglichkeit! Ich habe mir das als DIY Lösung aber so vorgestellt: Ein kleines Gehäuse, auf der einen Seite Chinch Buchsen für den Eingang, auf der anderen für den Ausgang. Dazwischen ein Drehpotentiometer als Spannungsteiler mit dem ich den Line Pegel auf Mic Pegel absenken und gleichzeitig auch anpassen kann. Der ankommende Line Pegel ist nämlich nicht immer gleich hoch, sodaß ich einen fix eingestellten Wert verwenden kann. Da ich kein Elektroniker bin fehlt mir das Fachwissen um dieses Pot und eventuelle zusätzliche Widerstände zu dimensionieren. Alle weiteren Arbeiten wie Löten oder Anfertigen des Gehäuses sind kein Problem. Ich benötige im Prinzip nur den Schaltplan. Vielen Dank + Grüße, Auf Achse |
bui
11:16
Hi ,
Na dann: Dieses Stereo-Poti ![]() in ein Metallgehäüse einbauen. Gehäuse und Cinchbuchsen und einen Drehknopf findest Du auch bei Conrad. Für den linken und rechten Kanal ist jeweils ein Widerstandselement mit drei Anschlüssen vorhanden. Den Innenleiter der Eingangs-Cinchbuchsen mit dem rechten Kontakt verbinden. Den Außenleiter der Eingangs-Cinchbuchsen mit dem linken Kontakt verbinden. Den Innenleiter der Ausgangs-Cinchbuchsen mit dem mittleren Kontakt verbinden. Den Außenleiter der Ausgangs-Cinchbuchsen ebenfalls mit dem linken Kontakt verbinden. [Beitrag von bui am 06. Sep 2011, 11:16 bearbeitet] |
Auf_Achse
11:23
Servus! Na genau DAS brauch ich, damit kann ich arbeiten! Ich werd mir das in nächster Zeit zu Gemüte führen! Vielen Dank für deine Hilfe + Grüße, Auf Achse |
Line-Pegel zu Hoch - Stecker mit Widerstand? t-o-p-p-i am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 18 Beiträge |
Digitales Signal absenken clausa am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 10 Beiträge |
Mic anschließen M.Peipp am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
MIC an Stereo Anlage anschliessen psg am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 6 Beiträge |
Köpfhörerausgang an Line-In -ASP am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Line in -->bluetooth --> line in maxwell666 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 5 Beiträge |
PCM Pegel erhöhen oder Dolby Pegel senken? elektriker2006 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung PC+PS4 (2x DAC + Kopfhörer/Mic) anazei am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
LINE IN und LINE OUT nebeneinander! Hackmaster am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 5 Beiträge |
Ipod an Mic-In eines Aktivlautsprechers? Huterbix am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.415
