Anschluss-Frage!
Chris22474
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 14:35
eine kurze Frage :
Habe die Magnat Vector 55 als Lautsprecher.
Die beiden Lautsprecher haben vier Anschlüsse für Bi Amping oder Bi Wiring, wie auch immer.
Wenn ich die Lautsprecher ganz normal anschliessen möchte an meinen AV Receiver, stecke ich dann die Lautsprecherkabel in die unteren beiden Öffnungen oder in die oberen beiden?
Oder ist dies letzendlich egal?
davidcl0nel
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 14:38
Die Anschlüsse sind normalerweise extern durch eine Blechbrücke miteinander verbunden, also ist es egal.
Wenn die Brücke fehlt, mußt du beide Anschlüsse mit einem Kabel versorgen, indem du zb 2x abisolierst und einmal komplett durchfädelst.
Wenn du nur 2 Anschlusse nutzt ohne Brücke/Kabelverbindung, hörst du entweder nur Tief- oder Hochton.
Chris22474
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 14:45
Danke für die Antwort.
Also es ist schwierig zu beschreiben..drei blechbrücken sind vorhanden, also die gehen ja von schwarz oben nach schwarz unten und beim roten anschluss ebenfalls.
es fehlt eine brücke ..habe jetzt die lautsprecherkabel beide auf der unteren ebene angebracht, also schwarz unt rot..ist das jetzt ein problem?
sorry aber ich kann es nicht besser beschreiben
davidcl0nel
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 14:51
Der Kabelteil, den du im Verstärker an die schwarze Buchse gesteckt hast, kommt natürlich an die schwarzen Buchsen der LS. Und der andere Kabelteil von Rot an Rot.
Wenn 1 Brücke fehlt, muß die halt durch Kabel ersetzt werden.
Chris22474
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 14:59
Wie wird denn die Brücke durch ein kabel erstetz??
Das verstehe ich nicht?
Der Lautsprecher funktioniert trotz der einen fehlenden brücke.
kann das dem receiver schaden?
Chris22474
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 15:21
Wie wird denn die Brücke durch ein kabel ersetz??
XN04113
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 15:31
12cm Kabel nehmen, auf beiden Seiten abisolieren und ab damit in die Schraubterminals
davidcl0nel
#8 erstellt: 29. Aug 2010, 15:32
Du brauchst mich nicht per PN anschreiben, ich mache hier keinen Privat-Support.... oder soll ich dir meinen Stundenlohn zukommen lassen?
Hab ich doch alles schon geschrieben, die Brücken brauchst du, um die unterschiedlichen Lautsprecher-Chassis anzusteuern. Ohne die geht halt nur Tief- oder Hochton. Beides nur, wenn die Brücke gesetzt ist.
Wenn 1 Brücke fehlt, mußt du die elektrische Verbindung halt mit einem Kabel herstellen.
Ist doch nicht so schwer.
[Beitrag von davidcl0nel am 29. Aug 2010, 15:32 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 29. Aug 2010, 15:35
So sehen Brücken aus.
Die kann entweder abisoliert Kabel ersetzen oder durch so etwas.
Bi Wiring
DerJack85 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  9 Beiträge
Magnat Vector Needel an Sony TA-N220 - Bi-Wiring oder Bi-Amping
FinalDesperation am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  2 Beiträge
Konventionell, Bi-wiring oder Bi-amping?
psp_otto am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Bi Wiring über Main- und Remote Lautsprecher
böngel am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Bi-Amping - hörbarer Vorteil zu Bi-Wiring?
Frank2010 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  68 Beiträge
Bi Amping verpolt angeschlossen
lars2122 am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 20.12.2023  –  11 Beiträge
Bi-Amping, Bi-Wiring an B&W 604 S3 und Denon 2106
Paladin_1977 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Bi-Wiring
Barryblue am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  18 Beiträge
BI-Amping / Bi-Wiring an B&W 685
audiofan0815 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  10 Beiträge
Downgrade von Bi-Wiring/-Amping
The_Videodude am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.925
