Teufel Concept E Magnum 5.1 Power Edition Und Onkyo TX-DS555
ushiefnech
#1 erstellt: 02. Sep 2010, 22:40
Guten Tage alle zusammen
ich wollte heute mein pc und meine ps3 an meine Teufel Concept E Magnum 5.1 Power Edition boxen anschliessen. Da dieser jedoch einen eingebauten verstaerker (oder zumibndestest eine art eingebauten verstaerkers) hat kan man hier nur ein system anschliessen - ps3 oder pc.
hm www.teufel.de ok da steht man könnte zwei systeme anschliessen wenn man die boxen zuerst mit einem av receiver verbindet da die boxen sowohl aktiv als auch passiv ( unterschied :S? ) sein können. ok
ich dachte zuerst da mein pc über einen digitalen output verfügt und der onky tx-ds555 einen digitalen eingang hat ich könnte beide so verbinde... wird nix kein ton
ok dan pc analog anschliessen
klappt auch soweit jedoch funktionieren nur Subwoofer, Center boxen und Rear Left und Rear Right
das heist vorne links und rechts ist nix
was kann ich jetzt machen ? wie soll ich das ganze angehen ? vielen dank
XN04113
#2 erstellt: 03. Sep 2010, 07:19
1. Du musst beim Onkyo auch das Lautsprecher Setup durchführen, mit den Testtönen dort findet man viele Fehler
2. an welche Anschluesse des Onkyo hast Du die Boxen geklemmt?
3. Auch eine Zuweisung der digitalen Eingänge hast Du vorgenommen?
4. den PC wurde ich an den "Multi Channel Input" des Onkyo klemmen
Das Handbuch kann man problemlos im Internet finden.
ushiefnech
#3 erstellt: 03. Sep 2010, 11:41
1. UNd wie geht das ?
2. ich habs wie von teufel beschrieben gemacht
die boxen vorne an den front output und die boxen hinten an den surround output
dann die center boxen eben an den center output und den subwofer an den subwoofer pre output hhaha weiss nicht genau wie du diese frage eminst
3.diese zuweisung erfolgt am pc ? wenn ja dan ja hab ich gemacht
4. ja das habe ich auch gemacht als der digitale input nicht ging. hier tritt dan das problem auf dass ich keinen sound über die vorderen boxen bekomme
danke
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Sep 2010, 11:57
Dann würd ich den Fehler mal ganz heiß an der Verbindung aus der Soundkarte (einmal Klinke für die Frontspeaker?) und dem Onkyo suchen. Die anderen 2 Verbindungen (Center + Sub und 2x Rear) scheinen ja korrekt oder zumindest überhaupt verkabelt zu sein.
ushiefnech
#5 erstellt: 03. Sep 2010, 16:01
sie sind korrekt verkabelt
hab sie direkt aus dem Tefuel Sub an den onky angeschlossen und dreimal überprüft ob alles stimmt
n5pdimi
#6 erstellt: 03. Sep 2010, 16:18
Hä? Ich denke, Du wolltest alles über den Onkyo anschließen? Also optisch in den Onkyo rein und dann das Teufel Set an den Onkyo? Mit was gehst Du vom Teufel-Sub zum Onkyo????
Hmm, ich frag mich grad eh, ob das ne gute Idee ist. Der Onkyo kann kein DTS, wenn ich das richtig sehe.
[Beitrag von n5pdimi am 03. Sep 2010, 16:23 bearbeitet]
ushiefnech
#7 erstellt: 04. Sep 2010, 11:32
ich geh mit nix vom teufel sub zum onkyo hab nur gesagt dass ich die boxen vom teufel sub entfernt hab und sofort an den onkyo angeschlossen hab und domit alles richtig verkabelt ist
ja stimmt sound in den onkyo rein und zu den teufel boxen raus
das problem ist halt dass es die einzige möglichkeit ist 2 soundquellen mit den boxen zu verbinden ohne immer wieder alles loszumachen und die andere quelle anzuschliessen..
da waere nur die teufel decoder station eine lösung. und so eine hab ich nicht überleg mir gerade ob ich eine kaufen soll wens mit dem onkyo net klappt .. weil den hatte ich halt noch zu hause liegen
XN04113
#8 erstellt: 04. Sep 2010, 12:58
mit dem Onkyo muß es klappen!
Der PC wird mi DREI solcher Kabel an den Onkyo (Multi Channel Input) angeschlossen.
Für die PS3 nutzt man ein optisches Kabel.
Die Lautsprecher kommen an die entsprechend beschriften Anschluesse des Onkyo. Der Subwoofer mit einem Mono Cinchkabel an den "Subwoofer Pre Out" des Onkyo.
Fertig!
ps
Das Handbuch.
[Beitrag von XN04113 am 04. Sep 2010, 12:59 bearbeitet]
ushiefnech
#9 erstellt: 04. Sep 2010, 13:35
ich hab doch shcon ober beschrieben dass ich es genau so gemacht habe
hab genau die kabel und auch den für die ps3...
uber den digitalen krieg ich gra keinen sound und mit dem pc kommt nix über die beiden vorderen boxen ...
ich hab das handbuch...
XN04113
#10 erstellt: 04. Sep 2010, 13:45
Dann hast Du am PC oder am Onkyo etwas falsch angeschlossen oder eingestellt. Mache mal Bilder von den Anschluessen, am Onkyo und PC.
Die PS3 steht auf Toslink und Bitstream Ausgabe und Du hast den "Digital 1 (optical)" Eingang am Onkyo mit dem "Digital Ausdio Selector" gewählt (Seite 19)?
[Beitrag von XN04113 am 04. Sep 2010, 15:42 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 04. Sep 2010, 15:15
@XN04113
Der Onkyo kann lt. BDA nur DD. DTS is also schonmal essig. Weiss nicht, ob ich auf so einer Lösung aufbauen würde...
ushiefnech
#12 erstellt: 04. Sep 2010, 16:06
wenn ich mir die decoder station von teufel hole .. welche dan ?
1. Diese ControlStation ?
oder
2. Diese DecoderStation ?
ich weis nicht was der unterschied ist ausser dass die zweite mehr anschluesse hat
würde es mit der ersten und der zweiten klappen pc und ps3 anzuschliessen ?
EDIT:
habs richtig verlinkt doch die links funktionieren irgendwie nicht ...
1. http://www.teufel.de/pc-lautsprecher/controlstation-2.html
2. http://www.teufel.de/pc-lautsprecher/decoderstation-5.html
[Beitrag von ushiefnech am 04. Sep 2010, 16:08 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 04. Sep 2010, 16:20
Was glaubst Du warum die eine Decoderstation heisst und die andere nur Controlstation?
Besser gleich ein paar Euro mehr (ca. 50€) in einen AV-Receiver investieren (z.B. Onkyo 308).
ushiefnech
#14 erstellt: 04. Sep 2010, 21:28
wenn ich wüsste was der unterschied waere hätte ich dan gefragt ? kaum..
was is ne decoder station ? der onky den ich hab is ja auch n av receiver ... was is der unterschied zwischen decoder av receiver und wie heisst das ander nochmal ? controltation oO?
XN04113
#15 erstellt: 05. Sep 2010, 07:37
Lies mal die Artikelbeschreibungen beu Teufel.
Ich betone NOCHMALS das Wort DECODER, ein AV-Receiver hat die auch!
Samsung LE40 A656 und Teufel Concept E Magnum Power Edition
BruderKotlett am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
teufel power edition
BlessTheFall am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Teufel Magnum Concept E
Micha95 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  14 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition und yamaha RX-v461
alpenpoint am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  17 Beiträge
teufel concept e magnum power edition kabel frage
isegal-niemand am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
TheBrommer am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  33 Beiträge
Neuling mit Concept E Magnum
unruhestifter2 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
5.1 teufel concept e- magnum an MP3-Player anschließen
dominikev am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  12 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Stromstecker
A.Lee am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
Xoro HSD 2020 und Concept E Magnum Power Edition
CapnA am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.396
