DVI-hdmi-Adapter.Singellink oder duallink notwendig?
Christian1234567
#1 erstellt: 04. Sep 2010, 14:25
Hallo Leute,
an meinem ASUS-bord habe ich einen DVI-Ausgang ohne PIN C1-C4 und wollte meinen Beamer dort anschließen. Geht das und kann ich solche adapter benutzen?
http://www.amazon.de...e=UTF8&condition=new
ich habe noch einen adapter von ASUS der diese PINS hat theoretisch könnte ich diese abknipsen. mir ist nicht ganz klar wozu man rot, grün blau und h-syc braucht?
Chris
XN04113
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 15:01
das geht, C1-4 sind die analogen Leitungen (VGA)
Christian1234567
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 15:35
hm, das ist wahrscheinlich auch der grund weshalb das board einen getrennten VGA hat und die stecker nicht passen!?
sehe ich es richtig, das ich den 720p beamer ohne die 4 Pins nicht am DVI-Ausgang mittels DVI-VGA-Adapter nutzen könnte? Farg mich wozu beim board so ein teil beilag!?
Mit dem VGA Ausgang habe ich leider Probleme und suche nach alternativlösungen müsste aber dafür ein neues Kabel holen.
Christian
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 16:40
Was denn nun? HDMI oder VGA? Wie willst Du den Beamer anschließen? Mit dem aufgeführten Adapter und einem DVI-Kabel sollte das gehen. Verstehe jetzt das Problem nicht.
Christian1234567
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 12:41
zur zeit habe ich den beamer direkt am VGA angeschlossen. das Problem ist, sobald der 720p beamer angeschlossen lasse (auch ohne strom)wird die Auflösung am fernseher runtergeschraubt.
die frage ist, ob sich der DVI ausgang genauso verhält wenn ich den beamer am HDMI-kabel anschließe oder mittels adapter weiter per VGA anschließe. VGA unterstützt ja genauso 720p und ich bräuchte mir kein neues Kabel kaufen um das ganze zu testen.
so wie ich es verstanden habe, dürfte ein adapter DVI/VGA gar nicht gehen da Pin c1-c4 beim DVI-ausgang beim board fehlen!?
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 14:39
Fernseher? Davon war vorher nie die Rede. Könntest Du vielleicht als erstes mal beschrieben:
- Welches Board Du genau hast?
- Welchen Beamer?
- Was alles an dem PC und wie angeschlossen ist?
Alles andere ist Glaskugelbefragen. Insgesamt hab ich das Gefühl, das ist weniger ein Verkabelungs- als ein PC-Konfigurationsproblem....
Christian1234567
#7 erstellt: 05. Sep 2010, 15:15
......ich habe ein ASUS P5N7A-VM board in meinem HTPC an dem ich den beamer acer 5360 und den samsungfernseher angeschlossen habe. der fernseher steckt am hdmi der beamer am vga eingang. ist der beamer angeschlossen läuft der fernseher nicht in der vollen auflösung. ergo: ich muss den beamer immer an und abstöpsen. da alles recht versteckt verbaut ist komme ich schlecht an die stecker. welche alternativen habe ich:
1.) fernseher und beamer an hdmi anschießen und mit einer kupplung switchen. das sollte gehen
2.) einen ATEN VS182 VS-182 HDMI 1.3b Kabel Verteiler Splitter 2 kaufen. Da ich den fernseher für den beamer eh runterhieven und abstöpsen muss ist var.1 zwar nicht so elegant aber vertretbar
3.) ich nutze die ausgänge vom board (1xvga, 1xhdmi, 1xDVI) bin mir aber nicht sicher, ob ich beim DVI-adapter egal ob HDMI oder VGA nicht wieder sie selben probleme beim dauerhaften beamer-anschluss bei der fernsehauflösung habe. so müsste ich aber nicht mit einer kupplung umstecken und bräuchte vor allem kein teures hdmi kabel kaufen, daher die fragen die nicht so zum grundthema passen und das ganze von der überlegung ablenkt.....
Christian
XN04113
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 15:27
Dein Motherboard Handbuch hast Du wahrscheinlich auch nicht gelesen...
"Due to the chipset limitation, simultaneous output for DVI and HDMI is not supportet".
Dein Problem sind die beiden unterschiedlichen Auflösungen. Das wirst Du per Adapter, Splitter und Co nicht in den Griff bekommen. Es wird Dir nichts anders übrig zu bleiben als hier immer am PC die Auflösung umzustellen!
[Beitrag von XN04113 am 05. Sep 2010, 15:28 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 16:05
Aha, jetzt sind wir deutlich klüger. Hmm, ich hatte mal ne ähnliche Konfig am HTPC: 1x DVI-> HDMI zum 720p-Beamer, einmal per VGA an einen 15" TFT als Kontrollmonitor. Problem: beide Geräte unterschiedliche Auflösungen.
Lösung: Bild nicht klonen/duplizieren/erweitern etc., sondern zweimal Einzelmonitor konfigurieren mit Shortcut zum Umschalten.
Keine Grafikkarte ist irgendwie vernünftig in der Lage, zwei verschiedene Auflösungen gleichzeitig auszugeben.
[Beitrag von n5pdimi am 05. Sep 2010, 16:06 bearbeitet]
Christian1234567
#10 erstellt: 05. Sep 2010, 16:48
...es ist schon klar, dass die unterschiedliche Auflösung das Problem ist. erkannt und umgeschaltet wird auch richtig. ein switch sollte dies lösen können. es geht mir ja um entweder oder und nicht um gleichzeitig.....
es sollen ja nicht beide gleichzeitig AN sein aber sie sollten beide angeschlossen sein. obwohl nicht mal strom dran ist, wird das gerät mit der auflösung erkannt und die frage ist, ob dies beim DVI-ausgang mit hdmi-adapter dann genauso ist? mir ist es generell unklar wie der PC bei einem stromlosen gerät deren auflösung kennt oder ob er automatisch auf die 720p schaltet weil generell was angeschlossen ist und VGA normal 720p hat. dies könnte sich dann beim DVI ändern, da hier ja auch 1080p möglich ist!?
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 18:02
Wie XN04113 schon feststellte: Dein DVI-Port und Dein HDMI-Port sind nur 2 Stecker für einen digitalen Ausgang. Diese Frage stellt sich also nicht.
Das mit der automatischen Auflösung bei Stromlos ist schon sehr merkwürdig. Ob ein HDMI-Splitter das Problem lösen würde ist fraglich. Hast Du die Graka auch wirklich im Single Display Mode?
Christian1234567
#12 erstellt: 05. Sep 2010, 18:49
..jetzt mal blöd gefragt. wie sehe ich dies bzw. wo stelle ich den singelmodus ein. Wenn ich mir die eigenschaften bei der auflösungseinstellung ansehen erkenne ich nur meinen samsung und da steht im display eine eingekreiste 1.
n5pdimi
#13 erstellt: 05. Sep 2010, 19:08
Du musst in die erweiterten Einstellungen unter "Grafikkarte" gehen, oder besser direkt in die Nvidia Systemsteuerung. Da kannst Du nacheinander die Einstellungen für beide Displays konfigurieren und auch den Shortcut zum schnellen Umschalten definieren.
Wenn Du den Beamer auch digital dran hättest, käme wahrscheinlich direkt die richtige Auflösung zum Tragen, aber das geht ja leider nicht. Deswegen wäre eventuel der HDMI Splitter doch eine Möglichkeit (ohne Gewähr meinerseits).
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI
Andi65 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  7 Beiträge
HDMI 1.4 Kabel notwendig?
chris230686 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
DVI auf HDMI Verlängern
illdottore am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das?
FlexBen am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
HDMI Ausgang DVI Eingang
Wolfskin am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  5 Beiträge
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich?
Matze0909 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  20 Beiträge
Multiroom notwendig?
ACHI1984 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  9 Beiträge
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel
impulse am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  4 Beiträge
DVI + Toslink --> HDMI
scumpy2009 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
HDMI aud DVI
macster77 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.005
