HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Multiroom notwendig? | |
Multiroom notwendig?+A -A |
ACHI1984
#1 erstellt: 02. Jan 2017, 16:21 | |
Hallo liebe Forumsmitglieder, Ich brauche mal eure Hilfe bzw. Tipps, Ratschläge,... wie auch immer Folgende Ausgangssituation: Neubau mit vorbereitete Lautsprecher in Küche und Terasse. Kabel sind getrennt ins Wohnzimmer gezogen. Ziel: In Küche sowohl als auch auf Terasse getrennt voneinander horchen zu können. Getrennte Sender sind nicht unbedingt notwendig. Habe einen alten HDMI-Receiver mit dem ich quasi den Sound von Playstation und / oder Fernseher wiedergebe. Was müsste der Receiver können bzw. was für ein Mulitroom Gerät würdet ihr mir für mein Vorhaben empfehlen. Bin leider kompletter Neuling auf dem Gebiet. Danke jetzt schon für eure Tipps und wünsche einen guten Start ins 2017 [Beitrag von ACHI1984 am 02. Jan 2017, 16:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 02. Jan 2017, 16:38 | |
da musst du dir die Karten legen was alles haben möchtest, wie komfortabel das ganze sein soll usw. usf. für mich bedeutet ein Multiroom System, dass ich morgens vom Wecker per Musik (auch I-Net Radio) geweckt werde und wenn ich das Bad betrete dort dieselbe Musik spielt wie gerade im Schlafzimmer, egal was ich dort gestern Abend noch bei einem Entspannungsbad in der Wanne gehört habe. Und das setzt sich dann über das Frühstück in der Küche bis zum Wohnzimmer durch. Auf der anderen Seite gibt es hier keine feste Lautsprecher Installation auf den Terrassen. Erstens sind es eben zwei und aufgrund ihrer Größe mit teilweiser Überdachung und halt "nahtlosem" Übergang zum Garten recht ungeeignet dafür. Wenn da Musik gefordert ist, dann Situationsabhängig. Zum Frühstücken auf der "Ost-Terrasse" reicht locker ein Laptop aus (das ebenfalls in das Mutiroom Konzept auf LMS Basis eingebunden ist) aus. Zum Grillen auf der Süd/West Terrasse reicht i.d.R. eine "fertig installierte" Klappbox mit einem alten PC Brüllwürfel Set aus, für eine Garten-Party müssen größere Geschütze aufgefahren werden... das ist so extrem individuell, dass man wohl kaum pauschale Tipps geben kann. mit den "neuen" Systemen wie Yamaha Musiccast oder Denon Heos kenne ich mich nicht aus. Bisher haben mir aber die AVR Mutliroom Systeme weniger gefallen. Dann lieber so etwas wie LMS, Apple Airplay oder eben ein "richtiges" System wie Sonos oder Raumfeld. |
std67
#3 erstellt: 02. Jan 2017, 16:40 | |
Hi wen es nur um (Internet-)Radio geht kannst dir doch zwei kleine Radios holen. Da ist es nicht nötig den AVR zu involvieren. Zumal die Bedinungs dann nur (umständlich) über App sinnvoll möglich ist. Vorausgesetzt man at das Handy dannauch immer "am Mann" Falls es doch unbedingt über en AVR laufen soll stellt sich die Frage was für Kabel du da gezogen hast. Sind es Lautspreherkabel dann brauchst für 2 aktive Zonen schon nen groß/teuren AVR. Da geht es schnell über 1000€ Alternativ gibt es dann noch Fuklösungen wie Denon HEOS oder Yamah MusicCast, die dann auch alle am AVR angeschlossenen Quellen wiedrgeben können Aber auch da ist man dann über 300€/Zone |
ACHI1984
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 08:09 | |
Danke für eure Antworten. Naja ich möchte ein zentrales Gerät mit dem ich entweder in der Küche oder auf Terasse horchen kann. Oder auch gleichzeitig. Unterschiedliche Sender müssen es nicht sein. Und Handysteuerung wäre auch eine feine Sache... was würdet ihr da vorschlagen? |
erddees
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 11:38 | |
Die Kollegen std67 und Mickey_Mouse haben dir ja schon dargelegt, welche Möglichkeiten du hast. Darauf hast du jetzt nicht wirklich reagiert, sondern nur das wiederholt, was du im Eröffnungsthread bereits geschrieben hattest. Also nochmal: Das was du möchtest, kann man auf mindestens zwei Arten lösen, nämlich mit einem - AVR mit mehreren Hörzonen: Das erfordert einen AVR mit der Möglichkeit eine oder mehrere Hörzonen zu steuern. Hier muss man unterscheiden zwischen Geräten, die lediglich die selbe Quelle auf mehrere Hörzonen verteilt (was dir offensichtlich ausreicht) und Geräten, die das Abspielen unterschiedlicher Quellen in unterschiedlichen Hörzonen (Multizone) gestattet. Je nach dem, was gewünscht wird, danach richtet sich der Anschaffungspreis. Zusätzlich muss man die jeweiligen Hörzonen extra mit Lautsprecherkabel versorgen sowie passive Lautsprecher in den Hörzonen aufbauen. Das geht auch mit aktiven LS, allerdings bedeutet das einen erhöhten Aufwand, was die Verbindung zwischen AVR und aktiven LS angeht. Hier ist dann eine zusätzliche Funkstrecke mit S/E-Einheit nötig oder man zieht anstelle der LS-Kabel Cinchkabel zu den Aktiv-LS. Aktive LS benötigen selbstverständlich eine Stromversorgung. Die Steuerung erfolgt dabei direkt am AVR bzw. über eine App für den AVR. Kosten ab ca.450 €, Multizone min. einen 100er mehr. Wenn es mehr als zwei Zonen sein sollen, geht das auch schnell an die 1000 €. - AVR mit Multiroomfähigkeit Diese Geräte gestatten den drahtlosen Anschluss spezieller WLAN-LS des selben Herstellers (herstellerfremde LS funktionieren nicht!). Damit kann man unabhängig von unterschiedlichen Quellen in unterschiedlichen Räumen eine Musikwiedergabe herstellen. Die Steuerung erfolgt dabei über eine App. Geräte mit dem derzeit besten Preis/Leistungs-Verhältnis bietet Yamaha mit den Musiccast-Modellen ab ca. 450 €. Die Preise für beide Varianten verstehen sich ohne Quellgeräte, LS und Zubehör. Das geht alles extra und richtet sich nach deinen persönlichen Vorlieben. Daneben gibt es auch weitere Möglichkeiten dein Anliegen zu lösen. Wenn ich das aber richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, liegt der Fokus auf "zentraler Bedienung" mit Mehrkanalton im Wohnzimmer und "einfacher" Wiedergabe in weiteren Hörzonen. Da wäre aus meiner Sicht ein AVR das Mittel der Wahl. |
JokerofDarkness
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 11:46 | |
Welches Betriebssystem hat Dein Handy und wie viele Boxen sind jeweils verbaut? |
ACHI1984
#7 erstellt: 04. Jan 2017, 20:29 | |
@erddees: habe ich eigentlich schon. Mir geht es auch darum, dass ich eine Empfehlung bekomme welchen AVR ihr für mich empfiehlt. Nicht nur in welcher Preiskategorie ich mich da bewegen würde. @JokerofDarkness: Derzeit noch Windows Phone, wird aber in der nächsten Zeit Apple werden. Boxen sind jeweils 2 in Decke Küche und 2 in Decke überdachter Terrasse verbaut. An was hättest du gedacht? |
JokerofDarkness
#8 erstellt: 04. Jan 2017, 23:22 | |
Marantz SR7010 liegt im Abverkauf bei 1000€ rum und hat 9 Endstufen. Somit geht problemlos 5.x im Wohnzimmer und 2 Kanäle in Zone 2 bspw. Küche und weitere 2 Kanäle auf der Terasse in Zone 3. Wenn Du denn auf Apple umgestiegen bist, holst Du Dir die kostenpflichtige App DeRemote und kannst so komfortabel über iPhone oder iPad gleich die Zonen direkt mit ansteuern. Hier mal ein Bild der Oberfläche: Und schon hast Du alles was Du möchtest. [Beitrag von JokerofDarkness am 04. Jan 2017, 23:25 bearbeitet] |
ACHI1984
#9 erstellt: 04. Jan 2017, 23:59 | |
Danke genau nach so einer Info hab ich gesucht! |
HDMI 1.4 Kabel notwendig? chris230686 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
Neue Verkabelung notwendig, Hilfe! Airoc am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 2 Beiträge |
Brauche unbedingt HILFE!!! michaelk86 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für TV in Küche Sissy2601 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 4 Beiträge |
Anschlüsse und getrennte Schaltung "Sound in Küche+Terrasse" $Freak-of-a-Leash$ am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 2 Beiträge |
5.1 Wohnzimmer + 1Lautsprecher Küche +1 Lautsprecher Bad schubi939 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 3 Beiträge |
Geschirmtes Kabel notwendig? Verlegung neben swinter81 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 4 Beiträge |
Zwei A/V-Receiver an optischen PC-Ausgang (Multiroom-Sound)? Cassidy71 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 16 Beiträge |
Welche Kabel sind notwendig um Fernsehton auf Stereoboxen zu Bringen. saeco1987 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 5 Beiträge |
Alte Lautsprecherdose - welche Kabel oder Adapter notwendig? Dani1983 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 10 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.813
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.458
