HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI 1.3, 1.4? | |
HDMI 1.3, 1.4?+A -A |
kakashi
21:15
erstellt: 22. Sep 2010, |||
Hallo. Ich wollte wissen was eigentlich der Unterschied zwischen HDMI 1.3 a, b, c und 1.4 a ist? Kann mich nicht entscheiden welches ich davon nehmen soll? Und es gibt von Amazon auch ein HDMI Kabel 2 fach und einmal 4 fach abgeschirmt. Ist das Kabel besser wenn es 4 fach abgeschirmt ist? |
Dunken
23:19
Hallo, hier kannst du dich mal über HDMI-Kabel belesen: ![]() Bei HDMI-Kabeln ist meiner Meinung nach die Abschirmung total egal, da es eine Digitale Übertragung ist und somit nur 1 und 0 transportiert werden. Ich lass mich allerdings gerne eines besseren belehren ![]() |
kakashi
22:58
erstellt: 23. Sep 2010, |||
Macht sich denn bei der Bildqualität (Grafik) zwischen ein 1.3 und 1.4 Kabel überhaupt unterschiede? |
n5pdimi
08:47
erstellt: 24. Sep 2010, |||
Den Artikel bei Wiki hast Du aber schon gelesen? |
kakashi
14:31
Ja aber ob die Bildqualität von 1.3 auf 1.4 besser wird steht da nicht, deshalb frage ich ja nach |
n5pdimi
14:42
Nö, 1080p is 1080p. Besser wird das Bild durch einen Kabeltausch nicht. |
Rainer_B.
14:52
zum Glück gibt es diese dämlichen Zahlen bei den Kabeln nicht mehr. HDMI Highspeed (mit oder ohne Ethernet) reicht aus. Rainer |
madmoe76
14:55
erstellt: 09. Jan 2012, |||
Hallo Ich habe 3 HDMI Kabel und weiß nicht wie ich erkenne ob es ein 1.3 oder 1.4 ist Ich frage wegen den 3D Filmen ,die ich zwar in 3D sehen kann, wobei ich mir sicher bin das ein Kabel in der Verbindung mit Sicherheit ein älteres ist. Kann das sein das der Avr über dem das bild zum tv geht das 3D Signal aufwertet und dann zum tv schickt ? Ich denke daß das HDMI von der ps3 zum Avr ein 1.3 oder älter ist, kann das trotzdem funktionieren daß das volle Signal ankommt ? Oder gibt es Einbußen in der 3D Qualität ? Gruß Moe [Beitrag von madmoe76 am 09. Jan 2012, 14:58 bearbeitet] |
HansWursT619
14:59
Ja.
Nein. Fazit: Einfach ausprobieren ob es funktioniert ![]() |
madmoe76
15:09
Hallo, danke für die schnelle Antwort ![]() Es funktioniert ja,die Sache ist nur das ich schonmal gehört habe das es Einbußen im 3D Bereich geben könnte Ich habe zb ein sehr gutes 3D Bild was die tiefe und ghostings angeht,vermisse aber die oft beschriebenen popouts. Jetzt vermute ich ob's am abspieler oder nur am Kabel liegt |
HansWursT619
15:24
Wenn das Bild ohne Aussetzer ankommt. Ist die Quelle, also der Film, einfach nicht gut. Bzw der 3D Effekt bei Popups eher schwach. Ein anderen "echtes HDMI 1.4 Kabel" würde daran nichts ändern. Auch nen Einfluss vom Abspielgerät halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wenn dann ist wohl eher der TV Schuld. [Beitrag von HansWursT619 am 09. Jan 2012, 15:25 bearbeitet] |
Steffen545
15:32
ausserdem hat die PS3 auch nur HDMI 1.3 HDMI 1.4 ist glaube ich dafür da, das 3D und HD Ton gleichzeitig übertragen werden kann |
dharkkum
15:34
Das kannst du auch nicht erkennen, da es keine Unterschiede gibt. Entweder es geht oder nicht, besser wird ein 3D-Film auch nicht mit einem "1.4"-Kabel. ![]() |
madmoe76
16:22
Danke euch ![]() Wenn das mit den popouts am tv und nicht am abspieler oder am kabel liegt ist das echt bitter bei so einem Gerät ![]() [Beitrag von madmoe76 am 09. Jan 2012, 16:30 bearbeitet] |
HansWursT619
17:09
Naja die Frage ist ob dort mehr Popout sein sollte? Woher nimmst du die Information? Haben das andere beschrieben? Denn dann haben die evtl. ne andere Vorstellung davon als du. Das sich TVs beim 3D Effekt unterscheiden ist Fakt, wie gut dort deiner ist kann ich aber nicht sagen. |
Passat
17:37
Das ist klar, weil es keine HDMI 1.3 oder HDMI 1.4-Kabel gab und gibt. Diese Versionsnummern bei HDMI-Kabeln waren eine Erfindung der Kabelhersteller und noch nie korrekt. Es gibt nur 5 Kabelkategorien: - Standard - High Speed - Standard with Ethernet - High Speed with Ethernet - Standard Automotive Standard und High Speed wurden mit HDMI 1.3 eingeführt. Die Bezeichnung "HDMI 1.3-Kabel" sagt also nichts darüber aus, ob es ein Standard oder ein High Speed Kabel ist. Mit HDMI 1.4 kamen die 3 übrigen Kategorien hinzu. An den Spezifikationen der mit HDMI 1.3 eingeführten Kategorien hat sich auch bei HDMI 1.4 rein gar nichts geändert. Ein "HDMI 1.3-Kabel" ist also automatisch auch ein "HDMI 1.4-Kabel". Da aber, wie schon geschrieben, die HDMI-Versionsnummer rein gar nichts über das HDMI-Kabel aussagt, wurde die Angabe der HDMI-Versionsnummer bei Kabeln schon vor längerer Zeit verboten. Es dürfen nur noch obige Kabelkategorien angegeben werden. Im Übrigen: Seit 1.1.2012 sind auch bei Geräten die HDMI-Versionsnummern verboten. Also kann man sich davon endgültig verabschieden, bei HDMI in Versionsnummern zu denken. Grüsse Roman |
Nick_HH
Gesperrt |
17:52
Gut zu wissen! ARC und 3D konnte man bisher an 1.4 festmachen, bei den alten Geräten werden sicher die BDA nicht extra geändert. Aber bei der nächsten Generation AVR muss dann ja eine Reihe von HDMI-Möglichkeiten angegeben sein. Wenn dann endlich 'with Ethernet' etabliert wird... Von der Einfachheit im WZ sind wir irgendwie noch Lichtjahre entfernt. Geräte müssen einzeln vernetzt werden, DLNA-Murks, CEC-Geraffel, HDMI-Wirrwarr... Das ist alles nicht wirklich zu Ende gedacht. |
Passat
18:01
Ja, das wurde aus dem gleichen Grund wie bei den Kabeln verboten: Die HDMI-Version sagt nichts über die tatsächlich vorhandenen Features aus. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommenen Features sind nämlich optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein. Ein Gerät mit HDMI 1.4a muß also nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. In Zukunft darf die HDMI-Versionsnummer nicht mehr genannt werden. Statt dessen müssen die unterstützten HDMI-Features genannt werden. Da weiß man dann endlich, welche Features von einem Gerät wirklich unterstützt werden. Dann tauchen nicht mehr solche Fragen auf wie "Mein Gerät hat HDMI 1.4, wieso funktioniert da der ARC nicht?" Grüsse Roman |
madmoe76
19:50
Danke für die zusammen Fassung, damit kann man was anfangen und schafft Durchblick ![]() @hanswust619
Hatte das hier im Forum mal gelesen, bezog sich auf die ps3
Habe schon viele Varianten der 3D Wiedergabe gesehen Vom unwandel des tv's, über dieses Sky 3D und 3D Bd bearbeitet bis zum Real 3D Habe mir sogar mal Sammys Abenteuer ausgeliehen der hier mit den meisten popouts bewertet wird. Der Film war qualitativ das beste was ich bisher gesehen hab. Gelegentlich leider nur schwache popouts. Hatte echt mehr erwartet da ich auch im Kino schon Filme sah die wesentlich besser waren. Zu meinem tv kann ich nur sagen das es sich um den Samsung Ue 55c 7700 handelt und das schon ein Premium Gerät ist mit sehr guten 3D Werten laut den Test Ergebnissen der Fachzeitschriften. Gruß Moe |
Hdmi 1.3 und 1.4 Stefan_Volkmann am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
HDMI 1.3 - gibt es 1.4 oä? corza am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 15 Beiträge |
Hdmi 1.3 mit 1.4 KonFlake am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabel 1.4 an Steckplatz 1.3 ? wissl am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
HDMI 1.4 Peter80- am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
HDMI 1.3? MT92 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
HDMI 1.4 Kabel notwendig? chris230686 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
1.4 Kabel Kompatibel mit 1.3 AVR? AmINos am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Suche HDMI 1.3 Kabel BMWDaniel am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 7 Beiträge |
Suchte Gut & Günstiges HDMI 1.4 Kabel HACKYSACK am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 25 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.060
