Subwoofer richtig anschließen dringend Hilfe
Mocca83
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 14:48
Ich müsste mal schnell wissen wie ich meinen Subwoofer an den Receiver anschließe.
Der Receiver ist ein HK avr 171. Er hat 2 x Pre out. Jeweils einen für sub 1 und 1 für sub 2.
Mein Subwoofer ein hkts210sub hat einen LFE Eingang und einmal chinch mit l und r wobei über dem r noch ext trigger Input 3-30v ac/dc steht.
Dabei war ein Kabel mit lila chinch Stecker und schwarzen Klinke Stecker auf beiden Seiten. Wie verbinde ich die beiden Konponenten jetzt?
erddees
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 16:07
Am AVR einen der beiden LFE-Ausgänge mit dem lila-farbenen LFE-Eingang des SW verbinden. Die Cinch-Anschlüsse L+R funktionieren auch, sind aber mehr für Geräte gedacht, die keinen epliziten LFE-Ausgang haben.
Die Beschriftung ext Trigger Input 3-30v ac/dc gehört nicht zu den Cinch L+R, sondern zu der neben der Beschriftung liegenden 3,5mm-Buchse und haben mit dem LFE- oder den L+R-Cinchbuchsen insofern zu tun, als dass diese Verbindung das automatische Ein- und Ausschalten des SW gewährleistet, sobald der AVR einen Impuls gibt.
Details zum Anschluss können der BA des AVR bzw. des SW entnommen werden.
Mocca83
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 16:56
Ok, das lila Kabel hab ich so eingesteckt. Das klinke Kabel Steck ich dann auch in den Receiver und wohin noch im sub?
Die Bedienungsanleitungen haben mir beide leider nicht geholfen.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 18:20
Seite 7 der deutschen BDA:
􀁴􀀁 12-V-Trigger-Anschluss: Dieser Anschluss liefert 12 V Gleichstrom, sobald der AVR
eingeschaltet ist. Er kann zum Ein- und Ausschalten anderer Geräte, z. B. eines
Subwoofers mit Stromversorgung, verwendet werden.
Ist ja nur eine Klinke Buchse am Sub vorhanden.
Georg
Mocca83
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 21:45
Ok, ich hab es dann richtig.
Aber hab ein ganz anderes Problem. Der Receiver gibt überhaupt keinen Ton von sich.
Egal auf was ich stelle. Nicht mal das Radio rauscht. Test Ton ist auch nicht zu hören. Geht absolut Garnichts. Hab ich was falsch eingestellt oder ist es ein Defekt ? Wenn ich was zum Fernseher durchschleife, geht der Ton am Fernseher. Wenn ich den Ton auf den Receiver stelle nichts. Quelle ist egal. HDMI sowie optisch.
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 17. Nov 2015, 22:23
Wenn ma das aus der Ferne sagen könnte, müsste man Hellseher sein.
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Nov 2015, 22:24 bearbeitet]
Mocca83
#7 erstellt: 17. Nov 2015, 23:18
Vielleicht hätte das ja schonmal jemand oder ich hab eine elnstellung übersehen.
erddees
#8 erstellt: 18. Nov 2015, 08:11
Konkret (!) beschreiben, wie angeschlossen und was am AVR eingestellt ist. Ideal wäre auch ein Foto der AVR-Rückseite mit den angeschlossenen Kabeln. Bitte auf Belichtung und Schärfe achten, damit man auch was erkennen kann.
Mocca83
#9 erstellt: 19. Nov 2015, 15:49
Lautsprecher sind so abgeschlossen wie beschriftet. Center an Center, sub mit lfe Kabel an sub Ausgang linker und rechter Lautsprecher an die Ausgänge für links und rechts. Und Hintere an Surround Ausgänge. Pole wurden beachtet und kontrolliert. Sag Receiver ist mit hdmi an Eingang 2 und ps4 an Eingang 3. An HDMI out 1 den Fernseher. Und optisches Kabel von Sat Receiver zu avr. Bild kommt auch auf dem Fernseher aber kein Ton. Toneingang hab ich hdmi 2 und 3 Probiert und optischen Eingang. Wenn ich auf Radio stelle kommt auch kein Rauschen. Und bei Testton kommt auch nichts.
Wie gesagt es kommt aus keinem einzigen Lautsprecher ein Ton. Als ob alle Tod sind. Alten Receiver angeschlossen und es geht außer sub. Da hatte ich keine Kabel da der anders angeschlossen wird als der alte.
Bean_Bandit
#10 erstellt: 19. Nov 2015, 22:17
Das sind die Anschlüsse vom Receiver
http://slcomfort.com...man/AVR-171-term.jpg
und das die vom Subwoofer
http://www.alexstore...n%20210/CIMG2285.JPG
Vorschlag:
Lass das Klinken-Kabel zwischen Receiver und Subwoofer mal weg, und verbinde nur den lila LFE Eingang am Subwoofer mit dem Pre-Out Subwoofer 1 Ausgang am Receiver.
Am Subwoofer dann die Schalter "Input" (rechts neben dem "Subwoofer Level" Drehknopf) auf "LFE" und den Schalter "Power on Mode" (über dem "Subwoofer Level" Drehknopf) auf "ON"
Nicht vergessen, den großen Powerschalter des Subwoofers (unten) auf "ON" zu stellen - Aber das dürfte ja klar sein.
Kommt jetzt ein Ton ?
Wenn's funktioniert, mal das Klinkenkabel verwenden
Stecker am Subwoofer in die "EXT TRIGGER INPUT 3-30V AC/DC" Buchse (unter dem "Subwoofer Level" Drehknopf) stecken und den Schalter "Power on Mode" auf "AUTO" stellen.
Am Receiver den Stecker des Kabels in die Buchse "TRIGGER OUT" (ist schachbrettartig hinterlegt) stecken.
Was passiert jetzt ?
erddees
#11 erstellt: 20. Nov 2015, 08:32
Wenn die Lautsprecher nachweislich funktionieren und am neuen AVR korrekt angeschlossen sind und selbst bei der Eingangswahl "Radio" kein Ton daraus kommt, liegt entweder ein Problem mit dem AVR oder ein Bedienfehler vor.
Ist die "Mute"-Taste (siehe FB) aktiviert? Gibt es am Gerät selbst einen Ein/Aus-Gruppenschalter o.ä. für die Lautsprecher, ist der eingeschaltet? Ist die Antenne angeschlossen, so dass störungsfreier Radioempfang möglich ist? Ist tatsächlich der korrekte Eingang angewählt?
Wenn ein Bedienfehler ausgeschlossen werden kann, Gerät einpacken, zurück zum Händler und zeigen lassen wie es geht. Im Zweifelsfall Gewährleistung geltend machen, Gerät tauschen oder Kohle zurück.
Bean_Bandit
#12 erstellt: 20. Nov 2015, 15:11
Vermutung:
Vielleicht klappt das mit der Steuerleitung zwischen Receiver und Subwoofer nicht, und es gibt einen Kurzschluss, der das ganze System lahmlegt.
Deswegen mein Vorschlag (siehe oben), diese Verbindung mal wegzulassen.
Mocca83
#13 erstellt: 21. Nov 2015, 16:34
Hab das mal ohne sub probiert und es kommt auch nichts. Denke das Gerät ist defekt. Mit dem alten Receiver gehen die Boxen. Sub nicht getestet da man dort nur einen passiven nutzen konnte. Gerät wurde eingeschickt. Anschluss vom sub brauche ich dann aber trotzdem, jetzt weiß ich ja wie. Super erklärt Bean!
Danke für die Hilfen
5.1 richtig anschließen. Hilfe
Kris1337 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  6 Beiträge
brauche dringend hilfe beim anschließen
visa1989 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
biowarrior am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer Richtig anschließen
CoolFrog am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
CypressDude am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  6 Beiträge
Martino78 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
ralle_h am 15.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  4 Beiträge
aabbc1 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  9 Beiträge
baron-herzog am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  2 Beiträge
Hilfe. Soundsystem richtig anschließen?
Guilty am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.374
