HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe: WII und Sonstige mit Onkyo-Receiver und LCD... | |
Hilfe: WII und Sonstige mit Onkyo-Receiver und LCD verbinden+A -A |
Lothar1
#1 erstellt: 12. Okt 2010, 10:46 | |
Hilfe, ich habe Kabelsalat: Habe einen Toshiba LCD und einen Onkyo TX-SR576 Receiver mit 3 HDMI-Eingängen. Daran anschließen möchte ich einen Sat-Receiver, eine Multimedia-Festplatte und eine Playstation3. Nächste Woche kommt auch noch eine WII hinzu. Für Sat, MM-FP und PS3 steht ja jeweils 1 HDMI-Eingang zur Verfügung. Mit dem einen HDMI-Out gehe ich dann ans LCD-TV. Soweit habe ich es glaube ich verstanden. Doch wie schließe ich nächste Woche die WII an? Einen HDMI-Anschluß hat die wohl gar nicht. Am Receiver wäre aber auch schon alles belegt. Kann ich z.B. von der WII mit einem Komponenten-Kabel direkt ans TV und mit einem Toslink-Kabel zum Receiver wegen dem Sound gehen? Oder mit einem Komponenten auf HDMI-Kabel in den 2. HDMI-Eingang am TV und auch wieder mit einem Toslink-Kabel zum Receiver? Oder eher einen HDMI-Eingang am Receiver splitten? Würde mich über einen Tip freuen Lothar |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Okt 2010, 10:48 | |
Die Wii per Komponenten Kabel und STEREO CHINCH an den AVR schließen - fertig. Die wii kann weder HD noch 5.1. Sound. |
XN04113
#3 erstellt: 12. Okt 2010, 10:51 | |
Der 576 kann keine Videokonvertierung, also hast Du zwei Alternativen: 1. WII via YUV direkt an TV 2. WII via YUV an Onkyo und von dort via YUV an TV Umschalten musst Du am TV immer. Für den Sound gibt es bei der WII nur Stereo (sind zwei Cinchstecker am YUV Kabel) |
Lothar1
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 11:05 | |
Danke, das ist ja blöd mit dem fehlenden optischen Ausgang Irgendwie wäre es mir sympatischer, mit einem YUV auf HDMI-Kabel direkt an den zweiten Eingang am LCD zu gehen und den Ton separat zum Receiver zu führen. Am TV natürlich den Ton auf stumm stellen. Funzt das irgendwie über Chinch-Kabel? Lothar |
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Okt 2010, 11:14 | |
Dir ist aber schon klar, dass YUV analog ist und HDMI digital? Und über YUV kommt auch kein Ton. Da Dein AVR kein Wandlung kann, würde ich dann doch eher YUV direkt an den TV, und Stereo Chinch an den AVR schließen. Ist das YUV Kabel für die Wii nicht sogar Zubehör? |
Lothar1
#6 erstellt: 12. Okt 2010, 11:27 | |
XN04113
#7 erstellt: 12. Okt 2010, 11:32 | |
yepp |
Lothar1
#8 erstellt: 19. Okt 2010, 08:28 | |
Sorry, ich muss noch einmal nachfragen: Wie komme ich jetzt von der Wii zum Sound-Receiver? Mir ist mittlerweile klar, dass die Wii keinen digitalen Tonausgang hat. Aber hat sie denn wenigstens einen Chinch-Ausgang? Kann ich also mit einem solchen Kabel zum LCD und dann zusätzlich mit einem Stereo-Chinch-Kabel zur Soundanlage? Lothar |
n5pdimi
#9 erstellt: 19. Okt 2010, 08:34 | |
Das weisse und das rote (nicht mit dem roten vom YUV-Teil verwechseln)Kabel sind der Tonausgang, den kannst Du ENTWEDER an den TV ODER an den Receiver stöpseln, bzw. an den LCD damit und dann vom LCD an den AV-Receiver. [Beitrag von n5pdimi am 19. Okt 2010, 08:35 bearbeitet] |
Lothar1
#10 erstellt: 19. Okt 2010, 08:41 | |
Danke. Also wenn ich mir das oben gezeigt Kabel kaufe, lasse ich einfach die beiden Audio-Kabel blind liegen? Und gehe dann mit einem separaten Stereo-Chinch-Kabel von den Tonausgängen der Wii zum Audio-Receiver? Komfortabel ist das ja nicht gerade... Lothar |
n5pdimi
#11 erstellt: 19. Okt 2010, 08:52 | |
Welche separaten Tonanschlüsse? Ich dachte, die Wii hat nur diesen viereckigen Ausgang, an dem das Komponentenkabel angeschlossen wird? Folglich ging ich davon aus, dass Du en Stereo-Chinch Teil davon verwenden musst. Kauf Dir doch erst mal das Kabel, und guck dann weiter. |
Lothar1
#12 erstellt: 19. Okt 2010, 09:00 | |
OK, hab mich blöd ausgedrück und ist auch schwer zu erklären. Es gibt wohl nur den viereckigen Ausgang. Ich möchte jetzt also mit dem Bild zum LCD und mit dem Ton zum Sound-Receiver. Also habe ich mir gedacht, mit dem o.a. Kabel zum LCD zu gehen, aber nur die 3 Bild-Kabel in der Wii einzustöpseln. Die 2 Tonausgänge an der Wii wollte ich mit einem separaten chinch-Kabel zur Stereo-Analge führen. Lothar |
Magic85
#13 erstellt: 19. Okt 2010, 09:06 | |
Die Wii hat definitiv nur diese rechteckige Multi-AV-Buchse und keine Cinch-Buchsen. [Beitrag von Magic85 am 19. Okt 2010, 09:09 bearbeitet] |
Magic85
#14 erstellt: 19. Okt 2010, 09:12 | |
Irgendwie widersprichst du dich total. Du kannst nur den rechteckigen Stecker in die Wii einstecken. Dann musst du die Video-Kabel (wahrscheinlich grün, blau, rot) in den LCD einstecken (Component In) und die anderen beiden (rot und weiß) in den Receiver. |
n5pdimi
#15 erstellt: 19. Okt 2010, 09:15 | |
Wie erwähnt, er möge sich erstmal das Kabel besorgen, der Rest ergibt sich eigentlich von selbst... |
Lothar1
#16 erstellt: 19. Okt 2010, 09:43 | |
OK, vielleicht hab ich auch einfach nur einen Denkfehler. Ich hab mir jetzt mal das o.a. Kabel bestellt. Wenn es Probleme gibt, melde ich mich wieder. Gruß Lothar |
n5pdimi
#17 erstellt: 19. Okt 2010, 10:18 | |
Is doch ganz einfach: der rechteckige Ausgang an der Wii ist Bild + Ton. Der endet auf der anderen Seite in dem YUV + Stereo Chinch Kabel. Der YUV Teil kommt an den TV - Thema Bild erledigt. jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für den Ton. Entweder, das Stereo Chinch direkt 8ggf. über eine Verlängerung) an den AV-Receiver, dann Ton über AVR, oder an den Tv stöpseln, dann Ton über TV. Eventuell eine analog Verbindung vom TV zum AVR herstellem, dann wahlweise. Ob das mit der Verbindung vom Tv zum AVR geht, darüber gibt die BDA des TV Auskunft. |
Lothar1
#18 erstellt: 19. Okt 2010, 10:41 | |
Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt noch mehr Verwirrung reinbringe: Ich möchte möglichst am LCD kein YUV-Kabel verwenden, sondern einen HDMI-Stecker. So wie auf dem Foto ca. 10 Beiträge weiter oben. Ich habe mehrfach gelesen, dass dies zu einem westenlich besseren Bild führen soll. Und dadurch halt mein Problem: wie trenne ich Bild und Ton? Lothar |
XN04113
#19 erstellt: 19. Okt 2010, 10:53 | |
Das geht NICHT! analog (WII) ungleich digital (HDMI) Dafür hast Du zu viel Geld beim Onkyo Kauf gespart, hätte der 608 sein müssen :-) Habe ich aber ALLES bereits im ERSTEN Beitrag von mir genannt! ps Das einzige Bild hier zeigt eine Componenten Kabel für die WII und der große Stecker ist KEIN HDMI sondern die SPezialbuchse der WII. [Beitrag von XN04113 am 19. Okt 2010, 10:56 bearbeitet] |
n5pdimi
#20 erstellt: 19. Okt 2010, 11:33 | |
Und bringen würde es auch nix. Die Wii kann kein HD, somit wäre die Qualität über Komponente identisch. |
Lothar1
#21 erstellt: 19. Okt 2010, 12:32 | |
Sorry, hab da tierisch auf dem Schlauch gestanden. Habe ständig gedacht, das eine Ende des Kabels wäre ein HDMI-Stecker und dieser käme ins TV. Ich werde dann also die beiden Chichkabel für den Ton mit einer Verlängerung versehen und diese direkt zum AVR führen. Eventuell gibt es ja auch ein Kabel, wo man Bild- und Tonkabel mit einer größeren Länge trennen kann. Nochmals Danke Lothar |
XN04113
#22 erstellt: 19. Okt 2010, 13:22 | |
Jetzt hast Du es |
Hilfe bei der Verkabelung (Receiver, DVD, LCD, WII, Videorekorder) Roy_Mermalauf am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
Wii mit Onkyo 905 über YUV verbinden. Rope1 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Wie LCD, Sat, PS3 und Wii mit Anlage verbinden? xTIMx am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo und Wii yoda4711 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
LCD,Wii,SAT und Dolby.wie verkabeln? Dixon328 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 10 Beiträge |
Onkyo AVR und Samsung LC46C750 richtig verbinden tobias7377 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung, Onkyo 576, PS3, Wii, DVB-C, LCD kommerudy am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Wie AV-Receiver mit LCD-TV und Beamer verbinden? McKadett am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
LCD mit Kompaktanlage verbinden -DCR- am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 18 Beiträge |
Wii an Onkyo 508 mit Sharp LE820? MonacoMax am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.490
