HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Passiver Sub | |
Passiver Sub+A -A |
gleimer
12:16
erstellt: 06. Jan 2011, |
Hallo, ich habe noch ein altes Lautsprechersystem hier rumfliegen. Jetzt möchte ich das an meinen neuen Reciever anschliessen bis ich ein neues LS System mit aktiven Sub gefunden habe. Das alte ist ein 5.1 mit passiven SUB. Nur hat mein Reciever einen Anschluss für einen aktiven Sub. Wie bekomm ich den angeschlossen? Irgendwie in Reihe mit einem Front LS? Oder gibts da ne andere Methode wenn ich kein eigenen Verstärker für den Sub besitze? Mein Reciever: Onkyo 578 mit 7.1 Anschlüssen Danke ![]() |
XN04113
15:13
Wenn der Subwoofer High Level IN und OUTput ist es einfach, wenn nur Eingang, dann lass es oder besorge Dir einen Zusatzverstärker. |
Henro
15:54
Der Onkyo unterstützt doch auch Bi-Wire über die Zone 2 Klemmen oder? Dann könntest du das ja einfach aktivieren, ne Frequenzweiche für Subwoofer vorschalten und dann den Sub anschließen ?! Im Setup Menü stellst du dann natürlich alles so ein als wäre kein Subwofer vorhanden und die Front LS auf Large. [Beitrag von Henro am 06. Jan 2011, 15:55 bearbeitet] |
gleimer
19:34
gute Frage... Hier mal ein Foto von den Anschlüssen... Wenn es einer ist wie Du beschrieben hast.... Wie schliesst man den an? ![]() [Beitrag von gleimer am 06. Jan 2011, 19:47 bearbeitet] |
XN04113
21:13
Von den Front Anschluessen des AVR an die IN Anschluesse des Sub und von den OUT des Sub zu den Front LS |
gleimer
22:08
Ich habe ihn jetzt einfach mal an den SUR Back ausgang gehängt. Den kann ich auch vom Pegel her höher nehmen. Auf jeden fall kommt was raus :-) Hoffe das ist auch theoretisch richtig |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
22:12
ähhhm...ne...keine gute Iddee |
gleimer
23:06
ups.... warum? geht da was kaputt? Muß dazu sagen das ich die SUR Back Kanäle auf 1 gestellt habe... Dieser spielt die kompletten HZ und über die SUB weiche bekommt er nur BASS... Ist ja eh nur bis ich ne ordentliches system gefunden habe... eines mit aktiven sub [Beitrag von gleimer am 06. Jan 2011, 23:12 bearbeitet] |
n5pdimi
23:10
Was soll das bringen, an den SB zu gehen? Damit Du dann wenigstens Bass hast, wenn mal ein Film 7.1 Sound hat bzw. bei dem bisschen, was der Prozessor bei virtuellen Surroundprogrammen nach hinten wirrft? Hast Du überhaupt verstanden, wozu die einzelnen Ausgänge gut sind? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
23:12
ne,aber wenn du den Sub über die HighLeve Anschlüsse anschließt (von den Fronts) dann solltest du auch die Bassausgabe auf "Front" stellen, damit wird sichergestellt, dass über diese Anschlüsse der normale Bass und der LFE Kanal ausgegeben wird..somit dein Sub mit allen nötigen Signalen beschickt wird. Schließt du den jetzt an den Rear oder Surround Back an, dann wird dort kein LFE Signal hingeleitet, es sei denn du könntest deinem AVR erklären dass er den LFE zum SB schicken soll...aber so einen AVR kenne ich nicht der das kann |
gleimer
23:14
hmmm da hast du jetzt wieder echt... verdammt denkfehler... das würde nur was bringen wenn der reciever auf all chanels stereo steht... Im suround modus bekommen die hinteren Kanäle ja gar keine ansteuerung... Du hast recht... werd ihn wieder nach vorne setzen |
gleimer
23:17
Da hab ich wohl nicht zu ende gedacht... bzw. gar nicht gedacht ![]() Dane für eure Hilfe... Manchma sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... |
Sub Out - Passiver Sub Fuchiii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
Passiver Sub an Onkyo 676 anschliessen tofa am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 10 Beiträge |
Doppelchinch an aktiven Sub? jan_1985 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Bodyshaker an aktiven Sub anschliessen? sid_6.7 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 12 Beiträge |
Passiver Sub Anschluss bei Standboxen futzy72 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub supersiggi2001 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
Aktiv Sub mit LS Kabeln Hatschi123 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 9 Beiträge |
Passiver Sub weiter benutzen holgi1969 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 36 Beiträge |
Passiver Sub an Yamaha bigyoda am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 5 Beiträge |
Anschluß Verstärker an aktiven Sub Zetterick am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.610
