HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Massen v. mehreren Lautsprechern zusammenschliesse... | |
Massen v. mehreren Lautsprechern zusammenschliessen+A -A |
Broesel2879
14:05
erstellt: 01. Feb 2011, ||
Hallo zusammen, ich habe bislang 4 Lautsprecher an meinen Surroundverstaerker angeschlossen (2xFront, 2xRear). Nun soll ein Center dazu kommen. Die Kabel fuer die 4 bestehenden Lautsprecher sind durch die Waende gelegt. Um mir diese Arbeit mit dem neuen Kabel zu ersparen wuerde ich gern die Masse-leitungen von den beiden Front lautsprecher mit der Masseleitung des Centers zusammen zu legen, und an einen einzigen Stecker knuepfen. Dann waeren noch 3 der bestehenden nicht-masse Stecker frei => fuer jeden Lautsprecher einen. Kann mir jemand sagen ob das funktioniert? Hat das - und in welchem Umfang - Einfluss auf die Tonqualitaet? ![]() Dank & Gruss, Broesel |
erddees
15:33
Jedem Kanal(=Lautsprecher) sein eigenes Plus und sein eigenes Minus! |
chris230686
18:52
kann meinem vorredner nur zustimmen. auf was für ideen manche kommen ist schon komisch ![]() gruß chris |
Broesel2879
21:48
erstellt: 04. Mrz 2011, ||
Seltsam. Habs nachgemessen & ausprobiert. Funktioniert soweit erstmal super. Konnte keine Abstriche in der Klangqualitaet beobachten. In diesem Sinne: Lasst die Finger von Ideen. Ideen sind sehr gefaehrliche Dinge! ![]() Broesel |
Apalone
22:27
Das ist reiner Zufall! Das geht nämlich nur, wenn intern alle Masse auf einen Anschluss gelegt wird. Das ist beileibe nicht bei allen Verstärkern so, ganz im Gegenteil nur bei recht wenigen. Und wenn das nicht so ist, dann himmelst du ganz schnell deinen Verstärker, wenn du die Masse mehrerer LS an EINEN Punkt legts. Also wäre ein Angang mit Verstand besser gewesen als simples Ausprobieren! Glück gehabt! |
Mickey_Mouse
14:02
erstellt: 05. Mrz 2011, ||
Beispiele? mir sind keine "normalen" Verstärker/AVR bekannt, bei denen das nicht so wäre?!? Das wäre eigentlich nur bei von vornherein gebrückten Endstufen der Fall. Explizit ausschließen möchte ich gerne irgendwelchen Komplettanlagen und Digital-Endstufen, damit kenne ich mich absolut gar nicht aus!
ich habe in Broesels Beiträgen etwas von "nachgemessen" gelesen und seine Gedanken hat er sich auch dazu gemacht?!? Warum sind die (vernünftigen) Ideen von anderen Leuten immer gleich Leichtsinn, nur weil man selber nicht drauf gekommen ist? |
Broesel2879
12:30
erstellt: 07. Mrz 2011, ||
Danke, Mickey. Ich hab meine Idee in einem Forum zur Diskussion gestellt, kontrolliert (nachgemessen) und erfolgreich umgesetzt. "Glueck gehabt" ist dafuer wohl ein unangebrachter Ausdruck. Spannend waere jetzt noch das Ganze auf Reproduzierbarkeit zu ueberpruefen. Falls sich einige die Muehe machen wuerde bei sich zu Hause nach zu messen, waere das interessant - fuer zukuenftige Kabelleger, so zusagen. Ich selbst habe einen Denon AVR 1503. Gruss, Broesel |
herrdadajew
12:39
Hallo! Entschuldige, aber ich muß meinen Vorpostern zustimmen, Glück gehabt!!! Der rest ist kompletter Unsinn!!! |
Slatibartfass
13:56
Ich nutze eine Denon AVR für DD5.1 und sonstige Darstellung von TV-Ton. Zum Musik hören nutze ich einen Sharp Optonica Stereo-Verstärker. Ich wechlese zum Umschaltern zwischen den Verstärkern gestrennte Lautsprecherkabel, die ich direkt an den Boxen umstecke. Zunächst habe ich der Einfachheit halber nur den Pluspol gewechselt und die Masse-Leitung beider Verstärker am Anschluss belassen. Dieses äußerte sich in einer verzerrten Wiedergabe des Stereo-Verstärkers, selbst bei ausgeschaltetem AV Receiver, die nach Entfernung der Massekabel des AV Receivers sofort verschwunden war. Nur gut, dass ich diese Verzerrung, die erst bei größeren Lautstärken direkt hörbar war, schnell bemerkt habe, bevor ich meinen alten HiFi-Verstärker durch offenbar die Brückung der Massen über den AV-Receiver, abgeschossen habe. Slati |
herrdadajew
14:16
warum benutzt du keinen AMP-Switch, also eine Umschaltbox? |
Broesel2879
16:00
Ich habe einfach den Widerstand zwischen den Masse-polen gemessen gehabt... |
Mickey_Mouse
21:20
jeder "normale" (Transistor) Verstärker arbeitet mit Gegentakt-Endstufen gegen Masse! Es gibt zwei Fälle die ich mir vorstellen kann, die von diesem Normalfall abweichen könnten: Zwei Endstufen sind bereits fest gebrückt (nicht als Brücke schaltbar, sondern immer) die Endstufen sind als Multi-Mono aufgebaut und jede Endstufe hat auch ihren eigenen Trafo und eigenes Masse Potential. Ich glaube allerdings kaum, dass es einen dieser beiden Fälle in freier Wildbahn gibt. Aber jetzt mal Butter bei die Fische: wer kennt denn einen (Transistor) Verstärker, bei dem nicht ein LS-Ausgang auf Masse liegt?!? |
Brummen in den Lautsprechern mstylez am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 14 Beiträge |
Verkabelung von mehreren Zimmern 321Breezer am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung von mehreren geräten xaliss am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
Verlinken von mehreren AV's klappi4900 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 6 Beiträge |
4K von mehreren Geräten Pimmok80 am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 2 Beiträge |
AV-Receiver - Sleeptimer mit mehreren Geräten klaus_moers am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 5 Beiträge |
5.1 System mit mehreren Geräten Splend!d am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
In mehreren Zimmern Musik hören Bmw-m am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe bei mehreren Komponenten - planlos icke512 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 10 Beiträge |
Lautsprecher an mehreren Verstärkern anschließen Blebbens am 11.10.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.141
