HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 "High-Level"-Subwoofer an einen Verstä... | |
2 "High-Level"-Subwoofer an einen Verstärker+A -A |
kewwn
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 23:34 | |||
Hallo, ich habe derzeit vor, mir (wegen einem Bassloch) zwei mivoc SW 1100 A-II zu kaufen. Nun habe ich das Problem, dass mein Budget momentan sehr knapp ist, und deshalb das Geld für einen neuen Verstärker nicht reicht. Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die beiden mivoc an den Verstärker (der nur zwei LS-Ausgänge hat), anzuschließen? Oder muss ein neuer Verstärker her? Der micov hat sowohl Chinch- als auch High-Level-Eingänge, aber mein Verstärker hat eben keinen Sub-Chinch-Ausgang. Beste Grüße, und danke schonmal. Kewwn |
XN04113
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 10:25 | |||
das ist doch ein aktiver Sub, was braucht man da für einen Zusatzverstärker? Welchen Verstärker hast Du denn aktuell? |
kewwn
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 20:31 | |||
Habe derzeit den Sony TA-FE 330R. Natürlich kommt mir irgendwann ein neuer in's Haus, nur bin ich derzeit mit dem ganz zufrieden - auch wenn er uralt ist |
XN04113
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 20:46 | |||
Nutze doch einfach die TapeOut Anschluesse |
kewwn
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 21:03 | |||
Danke, ich habe das gleich mal mit meinen LS versucht. Habe das Chinch-Kabel in den Sony Tape1-In gesteckt, und mit einem weiteren Chinch-Kabel meinen Sony (Tape1-Rec) mit dem Verstärker meines Bruders verbunden. Nun höre ich zwar über die LS, die am Sony angeschlossen sind, etwas, aber nicht über die LS die am 2. Verstärker angeschlossen sind. Mache ich etwas falsch? (Bei Tape2 ist das genau gleich) |
XN04113
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 22:20 | |||
ich kapiere nicht was Du da vor hast und welche Geräte alles mitspielen |
kewwn
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 22:49 | |||
Ist nicht so wichtig, habs grade hinbekommen. Danke trotzdem! |
Haiopai
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 22:53 | |||
Ist nicht tauglich , Tape out hat Festpegel , soll er jedes Mal beim Lautstärke verstellen zum Woofer rennen und da auch verstellen . Gruß Haiopai |
kewwn
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 23:08 | |||
Gibt's eine andere Möglichkeit? Oder muss wirklich ein neuer Verstärker her? |
Haiopai
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 23:17 | |||
Schau mal auf deine High Level Anschlüsse und in die BDA vom Mivoc . Der Mivoc hat auch High Level Ausgänge . Möglichkeit 1 : Kanal getrennt , aus je einem Lautsprecher Ausgang des Verstärkers in einen High Level IN eines Mivoc und wieder raus aus dem passenden High Level Out in den Lautsprecher . Möglichkeit 2 : Hintereinander . Klappt nur , wenn der High Level Out des Mivoc nicht gefiltert ist (in der BDA nachschauen) . Wenn dem nicht so ist vom Verstärker in die High Level IN des ersten Mivoc , von dessen High Level OUT in die High Level IN des zweiten und von dessen Outs zu den Lautsprechern . Zwar viel Kabelage , aber so geht es und alles reagiert auf die Lautstärke Einstellung deines Sony . Gruß Haiopai |
kewwn
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 23:31 | |||
Stimmt, das wär' ne Möglichkeit. Aber dann hab ich halt den Bass vom Linken LS nur am linken Sub, oder?
Ich habe die Mivoc noch nicht, kann deswegen schlecht in der BDA nachschauen. Aber bei einem No-Name-Sub, der die selbe Endstufe benutzt, wird der Ton gefiltert. Schätze bei dem ist es genauso. Danke! |
Haiopai
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 23:39 | |||
Ist bei Frequenzen im Subbereich ziemlich egal ,die werden auch bei Stereo Aufnahmen auf beide Kanäle gleich gemischt , weil nicht ortbar also praktisch mono .
Glaub ich nicht , das würde dann einen zusätzlichen passiven Hochpass als Satelliten Filterung bedeuten , was erstens Geld kostet und zweitens die Benutzbarkeit mit verschiedenen Lautsprechern einschränkt , werden ja nicht alle bei gleicher Übergangsfrequenz getrennt . Das machen normal nur Hersteller , die ein bestimmtes Zusammenspiel im Auge haben oder der Hochpass wird variabel ausgelegt , was aber in der Preisklasse nicht drin ist . Ich würde auch zur ersten Möglichkeit greifen , allein schon deswegen ,weil es einfacher und flexibler aufstellbar ist und nicht so viel Kabelkram verursacht . Gruß Haiopai |
kewwn
#13 erstellt: 19. Feb 2011, 19:58 | |||
Perfekt, dann mach ich da so. Danke. |
Stereo Verstärker & Aktivsubwoofer - High Level, Low Level ? 7Steven am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
low level zu high level DerNils76 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
High-Level Anschluss an TV SI_58 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 22 Beiträge |
Subwoofer über High Level Input kein Signal sCHLOMO_sCHLEMIER am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 19 Beiträge |
Aktiven Sub über High Level Eingänge anschließen hifilisti am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 8 Beiträge |
Frage mit Line|Low|High - Level Input Muchi123 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 4 Beiträge |
Kabelwahl - aktiver Subwoofer High Level Anschluss Philsorito am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 10 Beiträge |
High Low Level Konverter susfrat am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 12 Beiträge |
High level oder Low Level Frage cuba1 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 12 Beiträge |
PreOut & High Level PreOut Tulsa am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.597
