HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelwahl - aktiver Subwoofer High Level Anschluss | |
Kabelwahl - aktiver Subwoofer High Level Anschluss+A -A |
Philsorito
11:16
erstellt: 30. Sep 2021, |||
Moin! Meine Frage bezieht sich auf die richtige Wahl des Kabels. Das Spaßbudget ist knapp bemessen und ich würde ungern schlecht kaufen - auch wenn der Betrag für viele wohl eher klein ist (in Relation zu meinem Spaßbudget ist er das tatsächlich leider nicht). Mir ist bewusst, dass aufgrund des hohen Widerstands des High-Level Eingangs am aktiven Subwoofer kein hoher Strom fließen wird und ein geringer Querschnitt reichen sollte - aber auch auf knapp 10 m Distanz? Das Vorhaben: Anschluss eines Mivoc Hype G2 an einen kleinen Class-D Verstärker (TDA-7498), an dem auch schon Stand-LS angeschlossen sind. Es werden etwa 9,5 m Kabel vom Verstärker zum Subwoofer benötigt werden. Ich kann nicht ausschließen, dass das Kabel ggf. an einer Wand verlegt werden muss, durch die Stromleitung liegen, bzw. ein angeschlossenes Stromkabel eines Geräts auch mal kreuzt. Ich hatte deshalb die Idee geschirmtes Kabel zu kaufen. Ergibt das Sinn? Und kann ich gleich alle vier Adern in einem Kabel kaufen, oder sollten die zwei Leitungen je Ausgang separat gelegt werden? Ich bin bei meinen Recherchen auf dieses Kabel gestoßen: ![]() Ergibt sowas Sinn? Gibt es bessere Alternativen? Günstigere Alternativen? Vielen Dank für eure Hilfe! Philipp |
Denon_1957
17:11
Kunibert63
20:51
Ist ja ein recht spaßiger Spaß dein Vorhaben. Diese Verstärker haben oft nicht das zu bieten was sie anpreisen. Der Sub soll aber so betrieben werden, dass die Lautsprecherleitungen vom Verstärker zum Sub und vom Sub zu den Stereolautsprechern weiter gehen. Der Sub saugt sich sein Anteil für den Tiefton herraus und verstärkt sich diesen. Schleift das Stereosignal weiter durch. Die passenden Strippen sind ja schon verlinkt. Sieh zu, dass Stromleitungen nicht paralell zu den Lautsprecherleitungen verlaufen. Wenige Zentimeter auseinander macht da schon was aus. Oder bringe den Verstärker direkt zu den Boxen. Wie lang dadurch die Chinchleitung wird ist fast nicht von Bedeutung. |
fplgoe
02:20
erstellt: 01. Okt 2021, |||
Der Querschnitt der Zuleitung zum Sub ist prinzipiell nebensächlich, eben der hohen Eingangsimpedanz, wie Du ja schon selber festgestellt hast. Selbst 100m Leitung wird kaum messbare Verluste verursachen. Aufgrund des relativ hohen Signalpegels ist der Sub auch nicht so empfindlich, was Einstreuungen in das Kabel angeht, eine Abschirmung ist da nicht wirklich wichtig. Wenn es für Deinen Seelenfrieden wichtig ist, schadet es aber auch nicht. Und da das Übersprechen von einer zur anderen Kanalseite ohnehin gering sein wird, aber noch unwichtiger wird, weil die Signalanteile links/recht im Sub ohnehin zusammen gemischt werden, kannst Du die Leitungen getrost zusammen (bzw. in einem vieradrigen Kabel) verlegen. @Kunibert63: Das Signal durch den Sub zu verlegen macht übrigens überhaupt keinen Sinn, weil er keinen Hochpass bietet, also wirklich nur das Signal für seinen Verstärker abgreift. [Beitrag von fplgoe am 01. Okt 2021, 02:32 bearbeitet] |
Kunibert63
06:58
Dir ist schon aufgefallen, dass DIESER ![]() Verstärker nur Stereo entgegen nimmt und nix ausser Stereo ausgibt.......also nee, so lange dabei und nicht konzentriert lesen. |
Uwe_Mettmann
07:10
Woraus entnimmst du, dass fplgoe das nicht aufgefallen ist? Hast du vielleicht nicht aufmerksam gelesen oder etwas nicht verstanden? Der Beitrag von ihm ist aus meiner Sicht korrekt. Gruß Uwe |
fplgoe
07:17
Und? Der TE treibt ein Stereoset mit einem Stereoverstärker an. Da es keine Leistung für den HighLevel Eingang braucht, wird diese parallel mit den Lautsprechern geklemmt, entweder am Verstärker oder den Boxen. Oder wozu willst Du jetzt einen zusätzlichen Verstärker nutzen um einen hochohmigen Eingang anzusteuern?
Den überheblichen Ton kannst Du Dir echt sparen. ![]() |
Philsorito
17:01
Vielen Dank für die Ausführung! Ein Gruß aus dem Ostviertel in welche Ecke Göttingens auch immer! ![]() |
fplgoe
18:48
Ach ja... noch ein Göttinger. Ja, Süden, Geismar. ![]() |
Reference_100_Mk_II
22:14
Hildesheim ist auch nicht weit ![]() Achso, On-Topic: Schei*egal welche Kabel du da nimmst. Selbst 2x0,5er Klingeldraht passt da. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Okt 2021, 22:15 bearbeitet] |
Teac: Anschluss aktiver Subwoofer Golf6TSI am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kabelwahl Waldman am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 19 Beiträge |
High-Level Anschluss an TV SI_58 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 22 Beiträge |
High level oder Low Level Frage cuba1 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 12 Beiträge |
Kabelwahl Lautsprecher PascalFT88 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
low level zu high level DerNils76 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 4 Beiträge |
High Low Level Konverter susfrat am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 12 Beiträge |
Aktiver Subwoofer streikt warum? *Rubinho* am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub supersiggi2001 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
2 "High-Level"-Subwoofer an einen Verstärker kewwn am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.207
