Rear und Sub über 1 Kabel anschließen
Marcys
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 19:09
ich bin derzeit etwas am rumprobieren was das Anschließen meines Sub's angeht.
Mein Wohnzimmer ist so geschnitten, dass ich keine bzw. max. 1 Kabel zu den Rearboxen und meinem Sub legen kann (meinen Subwoofer möchte ich dann neben einer Rearbox stellen). Erfahrungsgemäß möchte ich nicht auf ein Funksystem ausweichen. Für mich heißt das dann, dass ich 2 Rear und 1 Subwoofer nur mit einem (Audio)Kabel verbinden kann, um 5.1 System zu nutzen.
Kennt einer von euch ein Kabel- oder Verbindungssystem mit dem ich so etwas realisieren kann?
Gedanklich habe ich mir das so vorgestellt, dass man Lautsprecherkabel aus dem Reciver für Subwoofer un Rear R/L in einen Sender steckt. Von dem Sender aus legt man "EIN" Kabel zu einem Empfänger und von dem Empfänger geht man ganz normal in die Lautsprecher.
Eine Abbildung meiner "Gedanken" :-) sieht ihr in der Datei.
Lautspr
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Martin
[Beitrag von Marcys am 18. Feb 2011, 19:09 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 19:10
vergiss es
Apalone
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 19:12
man kann sich auch anstellen mit dem Kabelverlegen...
drei Kabel in einen Kabelkanal, dann liegt nur EIN Kabel.
Marcys
#4 erstellt: 18. Feb 2011, 19:59
nicht dass ihr mich für verrückt haltet oder so, aber im Wohnzimmer liegen fließen. Auf fließen kann man Kabelkanäle recht schlecht legen. Hier mal ein paar Fotos meiner Problemzone
1
2
3
Martin
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 20:03
Übers Fenster oder ganz andersherum legen.
[Beitrag von n5pdimi am 18. Feb 2011, 20:03 bearbeitet]
Bussy08
#6 erstellt: 18. Feb 2011, 20:29
Mir ist ein Rätzel wo der Unterschied liegt ob Du nur ein Kabel legst oder mehrere
Lösungen für Dein Problem gibt es viele Du hast nur noch nicht die passende für Dich gefunden hier einige Beispiele:
- Türumfahrungskanal (ist weiß würde somit auf dem Fensterrahmen nicht auffallen (Befestigung mit doppelseitigen Klebeband)
- normaler Kabelkanal (sieht nicht so schön aus wie Türumfahrungskanal aber geht auch)
- LS Kabel legen und einen Sub mit Funkübertragung kaufen
- Audiosignal des Sub über Steckdosennetz schicken (passende Adapter gibts bei Conrad)
- oben entlang der Decke eine Stuckleiste anbringen (man könnte die Leiste auch etwas größer kaufen und sie gleich zum Verstecken einer indirekten Beleuchtung nutzen) und das Kabel hineinpacken
- bei etwas handwerklichen Geschick zwar sehr aufwendig jedoch Kabel danach unsichtbar wäre Fließen Sockel entfernen Kabel dahinter legen und wieder ankleben im Bereich der Tür natürlich die Bodenfließen hochnehmen
und und und...
twinmaster
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 20:34
Nee nee....soo schwer ist das doch garnicht
Besorg dir Erü-Sockelleisten ( gibbet bei OBI ) und mach die an die Decke....Tapete drauf und drüberstreichen...feddich
Falls du im Eigenheim wohnst kannste auch alternativ die Kabel durch den Keller führen..... ....mußte nur 2 mal durch den Boden bohren....hat ein Kollege auch in seinen Bau gemacht
http://www.erue.de/?gclid=CLKzzf-4kqcCFUQI3wodcX6ceA
[Beitrag von twinmaster am 18. Feb 2011, 20:42 bearbeitet]
trxhool
#8 erstellt: 18. Feb 2011, 20:40
PaganStorm
#9 erstellt: 18. Feb 2011, 20:46
Den Vorschlag von trxhool wollt ich auch machen.
Wär die einfachste Lösung wenn du es so haben möchtest.
Gruß Kevin
Marcys
#10 erstellt: 18. Feb 2011, 21:18
vielen Dank für die Tipps.
Der Unterschied liegt da, dass man sieht ob es 1 Kabel oder 3 Kabel an den Fließen anliegen. Klar wenn man einen Kabelkanal legt sieht man das nicht. Aber dann hat man einen relativ "klotzigen" Kabelkanal an den Fließen kleben. Ich finde es optisch nicht so schön.
Zumal ich mir das so gedacht habe, dass wen man 1 Kabel an den Fließen liegen kann, kann man das Kabel in Fließenfarbe anmalen.
was ist das denn genau?
Na ja, ich werde mir mal weiter Gedanken machen. Vll. ist das mit einem Kabelkanal gar nicht so schlecht. Wie schon oben erwähnt, meine Problemzone ist die Ecke bis zu Balkontür. Unter der Balkontür ist genug Platz um dort auch 3 Kabel zu verlegen.
Martin
[Beitrag von Marcys am 18. Feb 2011, 21:23 bearbeitet]
davidcl0nel
#11 erstellt: 18. Feb 2011, 21:20
Es gibt nicht nur kantige Kabelkanäle, sondern auch halbrunde wie eine "Türschwelle". Schau dich mal um, irgendetwas wird sicher passen.
Bussy08
#14 erstellt: 19. Feb 2011, 01:08
trxhool schrieb:
Bitte:
http://cgi.ebay.de/O...&hash=item563c8b95a3
Gruss TRXHooL
Nicht Dein Ernst oder Du bist hier im HIFI-Forum und nicht in der Hobbythek nein das ist eine Steuerleitung für einen ganz anderen Zweck hergestellt - wenn dann such nach mehradrigen Lautsprecherkabeln
Böötman
#15 erstellt: 19. Feb 2011, 02:59
Kupfer ist Kupfer, Steuerleitung reicht.
Apalone
#16 erstellt: 19. Feb 2011, 10:41
Was sind denn "Fließen" ??
erddees
#17 erstellt: 19. Feb 2011, 10:52
Hey apalone, du hast ja gar kein Ahnung!
Das ist Lautsprache ...so ähnlich wie bei "Rätzel":
Bussy08 schrieb:
Mir ist ein Rätzel wo der Unterschied liegt ...
Gummibeer
#18 erstellt: 19. Feb 2011, 17:43
Wie wäre es, wenn du einfach 3 Kabel verlegst und die mit Gewebeschlauch ummantelst? Optisch ist es dann "ein" Kabel, Gewebeschlauch gibts in diversen Farben und du könntest jedes beliebige Kabel nutzen um Sub und Rears zu verbinden.
z.B. in weiss: http://cgi.ebay.de/E...ss-Top-/360303301018
Marcys
#19 erstellt: 20. Feb 2011, 14:08
:-) Da muss ich selber schmunzeln. Sorry, es soll natürlich "Fliesen" heißen.
[Beitrag von Marcys am 20. Feb 2011, 14:30 bearbeitet]
1 Sourroundanlage, wie anschließen?
ck_muenchen am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  5 Beiträge
Rear Lautsprecher über Steckverbinder anschließen
Flipdajunk am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  6 Beiträge
Sub anschließen
Assassin64 am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  15 Beiträge
Wie Sub anschließen?
Andimb am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
Sub anschließen
-exr- am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  9 Beiträge
Sub anschließen! 10m Kabel! Qualität?
Lion2880 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  4 Beiträge
Wo Rear-Center anschließen
Partyboy am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
Sub anschließen, aber wie??
nanon am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  6 Beiträge
Sub - anschließen?
hifi&surround_anfänger am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Rear Lautsprecher über Lan Kabel
Netsrot2323 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.614
