Rear Lautsprecher über Lan Kabel
Netsrot2323
#1 erstellt: 04. Feb 2021, 10:38
ich habe das Problem im Wohnzimmer nach hinten kein Kabel verlegen zu können.
Es liegt aber bereits unterm Fussboden verlegt ein Ethernetkabel.
Für hinten habe ich zwei kleine Canton Würfel als Rear-Lautsprecher vorgesehen. Kann ich da das Ethernetkabel für zweckentfremden?
Viel Leistung sollte da ja nicht drüber laufen.
Beste Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 10:39
Abschneiden am Stecker und 2 Adern benutzen. Sollte auch funktionieren.
Netsrot2323
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 10:42
Ethernet hat 8 Adern oder? Das heisst ich nehme 2 adern für jeden pol zusammen je lautsprecher? Also 8 auf 4
[Beitrag von Netsrot2323 am 04. Feb 2021, 10:45 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 10:57
So meine ich das. Ist natürlich schon sehr dünn so eine Ader. Eine andere Möglichkiet, das Kabel zu Missbrauchen sehe ich nicht.
Ich vermute, Dir schwebt irgendwas vor von wegen Lautsprechersignal wandeln auf Netzwerk also TCP/IP und dann wieder zurück wandeln? Das geht natürlich nicht bzw. wäre mir nichts bekannt. Man braucht ja auch "Leistung" am Lautsprecher. Da müsste dann ja nochmal ein Verstärker für die Rears mit dazu,
[Beitrag von n5pdimi am 04. Feb 2021, 10:57 bearbeitet]
Netsrot2323
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 11:03
Ok, Probleme bekomme ich wegen Spannung, Wärme oder so dadurch oder? Kenne mich Elektrik nicht so aus, aber es fließt ja Strom durch, richtig?
[Beitrag von Netsrot2323 am 04. Feb 2021, 11:04 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 11:06
Ja, aber nur ganz gering... Das mit dem Netzwerkkabel würde ich auch nur als absoluten Notbehelf sehen, wenn es gar nicht anders geht. Also im Zweifel lieber nicht.
Fuchs#14
#7 erstellt: 04. Feb 2021, 11:12
bevor du die Stecker abschneidest teste es mit einem alten Lan Kabel on the fly
yomogi
#8 erstellt: 04. Feb 2021, 11:24
Da du ja das im Fußboden liegenden Ethernet-Kabel nicht (mehr) für Internet zu benötigen scheinst (weil du ja einfach mal so die Stecker besagtem Kabels kappen willst), wie wäre es denn dann, wenn du dieses Kabel als quasi Durchzugshilfe für LS-Kabel nutzen würdest?
Oder wenn in dem Rohr/Kabelkanal mit dem Ethernet-Kabel noch Platz ist, du dir eine Einzugshile für Kabel besorgst und lieber diesen Weg gehst?
Netsrot2323
#9 erstellt: 04. Feb 2021, 11:35
Die Idee ist gut. Beide kabelenden verlöten und durch. Aber 2 x 2 x 0,5 durch das Ethernet durch, dass wird nicht passen
[Beitrag von Netsrot2323 am 04. Feb 2021, 11:37 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Feb 2021, 11:59
Apropros 2x2 - Du kannst natürlich auch jeweils 2 Adern zusammennehmen, hast Du wenigstens eine Verdopplung.
Netsrot2323
#11 erstellt: 04. Feb 2021, 12:02
Das schrieb ich doch:
8 auf 4 auf 2
Netsrot2323
#12 erstellt: 04. Feb 2021, 12:07
Bei 8 Leitungen je 0,27 bis 0,33 mm².
Das heisst ich hätte durchschnittlich je lautsptecher 2 x 0,6 zu Verfügung. Das sollte wohl für Rear Lautsprecher ausreichend sein oder?
yomogi
#13 erstellt: 04. Feb 2021, 12:16
Die beiden Rears sind dann direkt am Ende des Ethernetkabels angeschlossen - also ohne Abstand dazwischen?
Netsrot2323
#14 erstellt: 04. Feb 2021, 12:20
Ist das ne ironische Frage?
Natürlich ist Abstand zwischen den Boxen.
[Beitrag von Netsrot2323 am 04. Feb 2021, 12:21 bearbeitet]
yomogi
#15 erstellt: 04. Feb 2021, 13:08
Mitnichten!
Kommt halt bloß spanisch vor, weil ich hier kein LS-Kabel zu den jeweiligen LS habe, das gleichlang ist.
Und das (dein) Ethernetkabel (resp. die einzelnen Adern) ist ja gleichlang...
[Beitrag von yomogi am 04. Feb 2021, 13:10 bearbeitet]
Netsrot2323
#16 erstellt: 04. Feb 2021, 13:31
Äh, kann man ja abschneiden wo es zu lang ist und vorher zweiteilen
Rear Lautsprecher über Funk?
Caesar_AT am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  2 Beiträge
Rear Lautsprecher über Steckverbinder anschließen
Flipdajunk am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  6 Beiträge
Welches Kabel für Rear Lautsprecher?
dennis0030 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
HD über LAN / Doppel-LAN
Ordinarius am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  26 Beiträge
Kabelverlegung für Rear-Lautsprecher
JBW am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Rear-Lautsprecher zu leise
medienmarco am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  22 Beiträge
Rear Lautsprecher "unsichtbar" verkabeln
nAiK am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
rear lautsprecher schnurlos?
gtafan am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  3 Beiträge
Rear Lautsprecher auf verpolen achten?
speedworkx am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  14 Beiträge
Rear Lautsprecher "gscheit" verkabeln
cyberdaemon am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
