HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI 1.4 überträgt Ton ? | |
HDMI 1.4 überträgt Ton ?+A -A |
Fotomarcus
21:49
erstellt: 09. Apr 2011, ||
Ich möchte einen LED von Samsung mit einer Heimkinoanlage von Samsung verbinden, dies mit HDMI kabel 1.4 und zwar dieses hier : ![]() Ist es nun so das der Ton vom LED auch mit diesem Kabel an die Heimkinoanlage gesand wird (so wie in der Beschreibung steht) oder benötige ich extra noch ein optisches Kabel? Danke Euch für Antworten. |
dialektik
21:53
1. Kann man den ARC = Audio-Rück-Kanal mit jedem HDMI-Kabel nutzen 2. Dies geht aber nur mit Geräten, die über geeignete HDMI-ARC Anschlüsse und Funktion verfügen. Siehe BdA beider!!! Geräte. |
Fotomarcus
22:35
ok das scheint bei beiden Geräten nicht der Fall zu sein also wohl doch ein optisches Kabel mit dazu nehmen dann dürfte es gehen. |
schwarzweiß
22:40
wenn du sagst wie die komponenten heißen kann ich das auch gegenchecken... |
Fotomarcus
07:50
erstellt: 10. Apr 2011, ||
Hi Samsung UE46D6500 und Samsung HT-D5500. Danke. |
schwarzweiß
13:31
also bei der anlage konnte ich sehen, dass die arc unterstützt. beim tv bin ich mir recht sicher dass er das tut, guck bitte nochmal ins hanbuch. (der samsung server ist gerade down.. ich kanns nicht nachgucken) da der tv aber hdmi 1.4 spezifiziert ist gehe ich davon aus... |
Fotomarcus
13:44
Danke erst mal ich teste es einfach. Hast Du mir einen Link wo Du das bei der Anlage sehen konntest? Wird das dann bei HDMI mit aufgelistet? [Beitrag von Fotomarcus am 10. Apr 2011, 13:48 bearbeitet] |
schwarzweiß
14:06
ich habe bei amazon geguckt: ![]() da gibts dann nen link zum datenblatt... [Beitrag von schwarzweiß am 10. Apr 2011, 14:06 bearbeitet] |
Fotomarcus
15:02
Danke. Nur beim Datenblatt vom LED steht davon leider nichts. ![]() ARC sollte er aber haben oder? |
dialektik
15:10
Das steht auch an den Anschlüssen!!!!Oder hast du die Geräte gar nicht ![]() BTW: Es gibt auch Anleitungen ![]() [Beitrag von dialektik am 10. Apr 2011, 15:11 bearbeitet] |
Zaianagl
15:18
Die sind für Frauen! |
Fotomarcus
15:55
Es steht nur HDMI an den Anschlüssen..... |
schwarzweiß
15:58
handbuch. wenns da nicht drinsteht, dann kann er es nict |
mannibuer
17:00
erstellt: 19. Apr 2011, ||
Hallo, ich habe einen Samsung UE46C8790 und die neue Heimkinoanlage HT-D 5500 ( Mit der ich sehr zufrieden bin) Ich habe einen HDMI Kabel High Speed mit Ethernet beim Amazon für 7.99 gekauft. HDMI Anschluss Fernseher mit der Bezeichnung ARC und HT-D 5500 verbunden. Der Ton wird direkt über das Kabel abgespielt. HDMI HDMI High Speed HDMI High Speed mit Ethernet. Das ist 1.4 a. Ich bin Laie, also wenn ich was verkehrt geschrieben habe, sage ich schonmal , Sorry Gruss Mannibuer [Beitrag von mannibuer am 19. Apr 2011, 17:03 bearbeitet] |
dialektik
22:16
@Mannibuer Was willst du uns eigentlich sagen? 1. Gibt es kein 1.4 Kabel 2. Ist ein Highspeed mit Ethernet derzeit überflüssig, da es keine Geräte gibt 3. Ist jedes existierende HDMI-Kabel ARC-fähig |
mannibuer
08:36
erstellt: 20. Apr 2011, ||
Hallo, soviel ich weiss, ist die Bezeichnung High Speed mit Ethernet ein 1,4a Kabel. Das brauche ich z.B für 3 D Filme und so viel ich weiss, für die Ton Übertragung. Ob die anderen Kabel ARC fähig sind kann ich nicht sagen. Manfred |
dialektik
21:03
Für 3D braucht es ein Highspeedkabel oder ein Kabel, das für 1080p zertifiziert war. Die Links auf ![]() Ton überträgt jedes HDMI-Kabel in beide Richtungen. |
Passat
21:13
JEDES HDMI-Kabel ist ein HDMI 1.4a-Kabel! Und weil die HDMI-Version über das Kabel rein gar nichts aussagt, ist die Angabe einer HDMI-Versionsnummer bei HDMI-Kabeln seit November 2010 verboten! Es gibt genau 5 Kabelkategorien: Standard Standard with Ethernet High Speed High Speed with Ethernet Automotive Und nur eine dieser 5 Bezeichnungen ist für HDMI-Kabel erlaubt. Die "with Ethernet"-Kabel sind z.Zt. noch nutzlos, da es noch kein einziges HDMI-Gerät mit Ethernet über HDMI gibt. Es gibt noch nicht einmal entsprechende HDMI-Chips. Bei allen HDMI-Kabeln funktionieren grundsätzlich alle HDMI-Features (Ausnahme Ethernet), auch der ARC. Siehe HDMI-Org: ![]() Zitat:
Grüsse Roman |
HDMI 1.4 Peter80- am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung HDMI 1.4 HDMI Umschalter ACR Flensburgerdunkel am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 ARC vs. Optisch HansWursT619 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 20 Beiträge |
endlich kommt HDMI 1.4 Dirk_27 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 38 Beiträge |
Hdmi 1.3 mit 1.4 KonFlake am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
HDMI 1.3, 1.4? kakashi am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 19 Beiträge |
HDMI 1.4 Internetfrage hotornot1986 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
HDMI 1.4 Veteilen? MrShave am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Hdmi 1.4 Kabel ! Welche ? Richi666- am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 9 Beiträge |
HDMI 1.4 verlängern Real69er am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednanceekurtz6
- Gesamtzahl an Themen1.553.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.779
