Ton aus HDMI abgreifen
XT_500
#1 erstellt: 03. Jun 2011, 09:37
Hi Gemeinde,
hab mir den Sami UE40D6200 geleistet. Klasse Ding wollte nun den Opa von HK AVR6500 über opical anschließen nur leider liefert der sami nur stereoton über den Ausgang. Gibt es eine Möglichkeit über die Hdmi-Ausgänge den ton abzugreifen und an den HK anzuschließen? Falls schon einer bastelerfahrung hat bitte melden
[Beitrag von XT_500 am 03. Jun 2011, 09:37 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jun 2011, 09:38
Den TOn welcher Geräte willst Du an das HK geben. Den internen Tuner des TV? Externer Tuner? DVD Player?
Apalone
#3 erstellt: 03. Jun 2011, 09:41
Bitte mal nähere Infos, was das soll...
Denn die meisten Quellen, die HDMI ausgeben, haben auch parallel einen SPDIF-out, an dem der Ton parallel anliegt.
XT_500
#4 erstellt: 03. Jun 2011, 09:41
Den Ton vom internen Sat-rev. abzugreifen damit der hk wieder 5.1 dolby wiedergeben kann. keinen bock auf neo pro
Apalone
#5 erstellt: 03. Jun 2011, 09:46
Was ist denn ein "interner Sat-rev."? Schreib mal ganze Worte und wenn du abkürzt, auch richtig! Und Modellbezeichnungen...
Willst du vom HDMI-Anschluss eines Fernsehers den Ton abgreifen? Ist denn der HDMI-Anschluss deines FS ein AUSgang???
XT_500
#6 erstellt: 03. Jun 2011, 10:10
also der Samsung hat einen internen HDSat tuner. Der Fernseher hat 4 Hdmi davon ist einer ein ACR (audio rückkanal) in diesem Kanal werden die audiosignale digital ausgegeben, also müsste man doch an diesem ausgang mit einem adapter (HDMI - cinch) in den HK. Hab gerade ein HDMI auf VGA/Audio Kabel entdeckt könnte klappen.
Apalone
#7 erstellt: 03. Jun 2011, 10:13
Kann natürlich kein Kabel sein, sondern es muss ein aktiver Konverter sein.
HDMI auf VGA hört sich schon mal nach ...
... kompletten Blödsinn an, da HDMI digital ist und VGA analog!
>>> Das KANN so nicht funktionieren.
Geräte, die aus HDMI den SPDIF rausholen und separat ausgeben, gibt es zB bei Lindy.
PS:
Ob ARC auch den Ton des internen Tuners umfasst??
[Beitrag von Apalone am 03. Jun 2011, 10:14 bearbeitet]
dharkkum
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 10:17
Über den internen Tuner des 6200 sollte eigentlich auch 5.1 über den optischen Ausgang wiedergegeben werden.
Eventuell ist da nur was falsch konfiguriert oder du musst immer manuell die richtige Tonspur anwählen.
Davon mal abgesehen werden längst nicht alle Sendungen in Dolby Digital auch in 5.1 gesendet, vieles davon ist immer noch 2.0, also Stereo.
XT_500
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 10:27
laut anleitung soll aus dem opischen ausgang nur stero ton rauskommen werde es aber mal versuchen.
Apalone du hast recht ist völliger blödsinn dieses Kabel trenne mich nur ungern von dem HK aber so wie es aussieht geht wohl nicht anders um 5.1 zu hören(schnief)
[Beitrag von XT_500 am 03. Jun 2011, 10:28 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 12:09
Wie erwähnt. Wenn es überhauüt 5.1 aus dem internen Tuner kommen soll, dann entweder über den ARC (dazu muss natürlich das Heimkino das auch unterstützen), oder über den optisch Digitalausgang. Über die analoge Schiene gibt es erst rech kein 5.1.
Das ist mit Sicherheit eine Einstellungs-/Auswahlsache. Zum Test eigent sich übrigens DeluxeMusic. Der sendet 24/7 in 5.1.
davidcl0nel
#11 erstellt: 03. Jun 2011, 12:35
Ja, ich glaube das ist auch ein häufiges Mißverständnis. Nur weil in der TV.Zeitung vielleicht Dolby Digital steht, oder man im Receiver DD auswählen kann als Tonspur - muß das nicht DD5.1 heißen! Oftmals ist es einfach nur Stereoton. Deswegen solche Sender nutzen, oder auf den nächsten Blockbuster-bei RTL/Pro7/etc warten.
HDMI ton abgreifen
Snake_Plissekn am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
Samsung TV Ton abgreifen?
maikrotex am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  9 Beiträge
Ton abgreifen vom HDMI-Ausgang eines Notebooks?
DerEineDa am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
HDMI Audio abgreifen
mark5564 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  15 Beiträge
5.1 Sound (PCM) abgreifen?
tiki22 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  70 Beiträge
Audiosignal mit HDMI-Splitter abgreifen?
knackwurst74 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  3 Beiträge
HDMI: Signal splitten und Ton abgreifen (DA-Wandler?)
Eggert am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  9 Beiträge
Wo Ton abgreifen, TV oder Geräte
film.freak am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  23 Beiträge
HDMI Audiosignal abgreifen und Videosignal weiterleiten
dubwoofer am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
Xbox 360// Wo Toslink abgreifen?
Domme93 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.967
