HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfängerfrage Hilfe! | |
Anfängerfrage Hilfe!+A -A |
Zehro
10:12
erstellt: 11. Jun 2011, |||
Als Laie brauche ich mal eure Hilfe. Ich habe einen Toshiba TV, einen Kabel BW Digital Receiver und eine Philips 5.1 Surround anlage. Ich habe alles mittel Scart verbunden, d.h TV mit Recieiver und TV mit Surroundanlage. Die 5.1 Anlage funktioniert und auch der Rest. Aber läst sich da noch ein besseres Ergebnis erziehlen, z,b mit einem koaxiales oder optisches Digitalkabel. Danke für eure Hilfe.
n5pdimi
10:21
Das bezweifle ich über Scart... Hast Du ja schon selbst erkannt. Aber ohne vollständige Bezeichnung sämtlicher Geräte, vorzugsweis + Link auf die Hersteller Homepage zwecks BDA/Datenblatt, kann man hier keine weitere Aussage treffen. |
Zehro
13:25
das ist aber so..... Der Kabelreceiver hat: 2 Scart Anschlüsse, 1 Audio Chinch Ausgang links und rechts, 1 Video Chinch Ausgang und 1 S/PDIF Ausgang für Digitale Audiosignale. Der Rest ist wohl unrelevant Der Philips hat: 1 Scart Anschluss, 1 Audio in links und rechts 1 Video out Y, Pb, Pr Der Toshiba hat: 2 Scart 2 HDMI 1 Eingang für Videokomponenten Y, PB/CB, PR/CR Audio Links und rechts, 1 Eingang Video links und rechts 1 HDMI Audio Links und rechts so das wars. Ich habe alles aus den Bedienungsanleitungen übernimmen. Ich hoffe jemand kann damit was anfangen. Für Nachfragen stehe ich natürlich zur Verfügung. Danke |
dialektik
13:34
aber kein 5.1 ![]() Da das Philips-Ding nach Deiner Aufzählung keine digitalen Eingänge hat, geht es auch nicht besser als über Scart vom TV oder per Cinch vom Kabelreceiver. [Beitrag von dialektik am 11. Jun 2011, 13:35 bearbeitet] |
n5pdimi
13:35
"Echtes" 5.1, also DolbyDigital, DTS gibt es nur: entweder über digitale Verbindung, also HDMI, koax oder optisch, oder: über eine diskrete 5.1 Analogverbindung, also 6 Cinch Eingänge. Da Das Philips Teil laut Deiner Aussage weder das Eine, noch das andere hat, kann es folglich auch kein echtes 5.1 geben, und Deine Frage wäre eigentlich von Anfang an überflüssig gewesen. Eventuel gibt es über Scart oder Stereo Cinch ein hochgemixtes Stereosignal, also z.B. ProLogic Surround, aber mit Surround Sound Anno 2011 hat das nix zu tun. |
Zehro
14:35
also ich habe das hier: ![]() vielleicht kann man jetzt mehr sagen. 5.1 ist es sicherlich, sonst hätte ich ja keine LS. |
n5pdimi
14:37
Ja, logisch. Für die Discs, die Du damit abspielst. Für externe Geräte leider nicht. |
mrmrmario
14:55
Also .. Wenn ich du wär würde ich mal den DVBT empfang bei dir testen weil du normalerweiße an nem neueren Toshiba auch DVBT empfangen kannst diese kanäle sind dann meistens glas klar genauso wie die Radio Sender .. (alles in allem über 400 Sender) wenn das nicht der fall ist dann würde ich deine anlage direkt an den reciver anschließen weil sonst alles noch durch den TV über ein scart kabel läuft dass hat aber den nachteil dass wen du z.B. eine PS3 X-Box etc. anschließt dies seperat machen musst und nicht über den Tv laufen lassen kannst. Hat beides Vor und Nachteile ... Wenn möglich versuch deinen Tv über HDMI laufen zu lassen mehr kannst du so ,,einfach´´ nicht verbessern aber da auch keine billig kabel nehmen .. Wenn´s dir um den Klang geht mach dein Audio Imput in die anlage seperat und nicht über Scart. Dann kannst du noch nachschauen ob der Scart stecker usw. sauber sind und gut kontakt haben .. Empfangstechnisch kannst du dir noch so ein Signal verstärker kaufen für dein ,,Kabel Fernsehn´´ Ich hoff ich konnte dir helfen grüße mario ! |
Zehro
14:57
ich schalte doch einfach auf AUX und höre den Fernsehton über die LS. Man hört alle LS, je nach dem wie der Sender ausstrahlt. |
mrmrmario
15:09
ach und was mir noch eingefallen ist !! Schalte deine Tv lautsprecher aus wenn du über dein 5.1 System hörst weil sie sonst alles nicht zu 100% paralell abspielt und du immer denkst es wären schlechte höhen oder ähnliches ! ![]() |
Zehro
15:20
Natürlich sind TV LS leise wenn ich über 5.1 höre. DVBT funzt hier nicht.
von Tv nach??
ist das besser?? Viele Sagen da gibt es zu scart keinen Unterschied. Der Empfang ist Prima, mir ging es nur den Sound etwas zu optimieren und ob ich da wo möglich nicht alles richtig angeschlossen habe? |
dialektik
15:38
Außerdem gibt es über DVB-T keine 400 Sender, sondern höchstens 30 und das hätte nicht nur bei Dir auch keine Klangauswirkung ![]() Scart ist genauso gut wich Cinch in Deinem Fall ![]() [Beitrag von dialektik am 11. Jun 2011, 15:40 bearbeitet] |
Apalone
14:06
erstellt: 16. Jun 2011, |||
außerdem ist DVB-T nur stereo, nie 5.1... |
antiSAM
13:52
erstellt: 17. Jun 2011, |||
hallo! ich möchte mich hier einklinken, weil ich mir auch den kauf eines günstigen home-cinema-systems (inkl. blue-ray receiver)überlege. ich habe aber leider keine ahnung, wie ich alles zusammenhängen muss ![]() ich habe einen philips lcd (40pfl6605) mit folgenden anschlüssen: Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang VGA-Eingang: PC-Eingang, D-sub 15 HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal) HDMI 2: HDMI V1.3 HDMI 3: HDMI V1.3 Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch) das fernsehsignal kommt über einen hd sat-receiver (comaq sl40hd) per hdmi- kabel. der receiver kommt mit folgenden anschlüssen: HDMI-Anschluss: 1 Euroscart Anschluss für TV: 1 Euroscart Anschluss für Video: 1 RCA Audio Cinch Out (Stereo): 1 (R + L) Digitaler koaxialer Tonausgang S/PDIF: 1 RCA Video Cinch Out: 1 am fernseher hängen noch 2 konsolen(sony ps2, nintendo wii)... meine frage: welche anschlüsse muss das home-cinema-sytem mitbringen, damit ich den sound optimal und mit allen geräten nutzen kann? läuft das tonsignal von der geräten über den tv in die anlage? bitte um hilfe! lg |
Apalone
14:04
mehrere HDMI und SPDIF-Eingänge.
Nein. |
antiSAM
16:50
danke für die antwort... bei günstigeren systemen mit nur einem hdmi-anschluss und einem zusätzlichem audio-eingang bleibt mir also nur die möglichkeit, die konsolen über die tv-lautsprecher zu nutzen (da der receiver auf jeden fall am system hängen soll), richtig? wenn ich ein 2.1 system kaufe, muss es dann eine coaxial-verbindung sein, oder kann ich z.b. das ![]() |
mrmrmario
17:40
erstellt: 18. Jun 2011, |||
doch ... dass mit den 400 sendern stimmt schon .. ich selber schaue ja über dvbt und die radio sender sind da vorallem glas klar .. ![]() |
dialektik
17:43
Wenn willst Du hier eigentlich auf den Arm nehmen ![]() |
mrmrmario
12:45
erstellt: 27. Jun 2011, |||
soll ich n bild machen und es dir zeigen ? ![]() |
bui
13:11
Hi mrmrmario,
Ja, bitte! Aber wirklich DVB-T! Also terristischer Digitalempfang in Deutschland. [Beitrag von bui am 27. Jun 2011, 13:12 bearbeitet] |
Hilfe! Anschlussprobleme mit Ton ThodFC am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen einer 5.1 Anlage :/ Skunk100 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 19 Beiträge |
Brauche Eure Hilfe DerSack am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
Koaxiales Digitalkabel Superrogi am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 46 Beiträge |
Surround-Anlage mit TV/Receiver/Blueray verbinden Tr@um@ am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
brauche mal eure hilfe keinplan1904 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 3 Beiträge |
brauche hilfe beim anschliesen meiner 5.1 anlage matzetias am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 34 Beiträge |
Komplettverkabelung DVD, TV, Surround - Hilfe! maconaut am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 9 Beiträge |
Sony TV an Surroundanlage meisi1988 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! dapro am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.186
