-> Hilfe benötigt bei Verkabelung 5.0 Anlage+TV
Whyatearp
#1 erstellt: 22. Jun 2011, 10:29
ich muss meine Verkabelung planen, und da ja nicht jede Anlage gleich ausgestattet ist, find ich leider auch nicht
viel Übereinstimmung bei der Forensuche. Gerade im Bezug auf HD Ton (also bestmöglich), Zusammenspiel von
Kabelfernsehen und/oder Mediareceiver, nur Fernsehen ohne Anlage etc. - kurz beste Bild/Ton Kombination.
Hier unser Vorhaben:
1. 50' Samsung Plasma Bj2011
Anschlüsse:
4x HDMI
2x USB
2x Komponenteneingang
1x CI+
1x Composite-Eingang
1x Antenneneingang RF Eingang
1x Digitalausgang
1x PC-Eingang
1x Scart
1x Kopfhörerausgang 3,5 mm
1x PC Audioeingang
1x DVI Audioeingang
1x Ethernet
2. BR Player Samsung BD-D6900 (auch für Musik-CDs nehmen?)
sonst einen Pio CD Player (kein HDMI, nur Cinch rot/weiß).
3. Pioneer VSX-801 (hat wohl alles was man braucht)
4. 5 LS inkl. Center (kein Problem mit 4.0 und 2.5mm Kabel)
5. Mediareceiver 301 /TKom, TV Empfang via DSL
6. Antennenanschluß: Kabel Deutschland (wie HD Empfang?)
7. D-Box ehem. Premiere (brauch ich wohl nicht mehr, oder?)
8. Alter Plattenspieler (Adapter mit Cinch rot/weiß)
Kabeltypen: Optisches, HDMI, Boxenkabel, Antennenkabel
Sonstiges: Festplatte über USB an BR Player zur Aufnahme (PVR); Ci+ Karte für TV Slot von KD??, I-Phone
Wie jetzt was zusammengehört und was an welcher Stelle dran muss ist mir ein Rätsel, da ja nicht alles per HDMI geht.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Tipps!!
ctu_agent
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 10:52
hier in Kürze
- AVR über HDMI an Samsung TV
- Samsung BR über HDMI an AVR
- Mediareceiver über HDMI an AVR
- wenn für CD der Pioneer Player benutzt wird: über Stereo Cinch an AVR
- Plattenspieler über Phono In an AVR (sofern vorhanden)
- iPhone über USB direkt an USB des AVR (sofern vorhanden), alternativ über separate Dockingstation
- CI+ und SmartCard von KD in den TV
- USB Festplatte zur Aufnahme an TV (sofern vom TV unterstützt)
- Antenne an TV
- Lautsprecher an AVR
PS. Die BDA deiner Geräte enthält evtl. Tipps zum Anschluss?
D-Box?
Du empfängst TV einmal über KD und SmartCard und zusätzlich über Telekom IPTV?
Whyatearp
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 11:46
Hi ctu!
Danke, das sieht ja sehr geordnet aus nach Deiner Aufstellung. Ähh, Geräte/BDAs sind noch nicht im Haus!
- Das heißt, der Mediareceiver 301 muss nicht an den TV?
-Anschlüsse AVR hinten: ist Phono-In für Plattensp. dabei?
6x Audio Eingang (Stereo-Cinch)
4x HDMI Eingang
4x Video Eingang (Composite)
1x HDMI Ausgang
2x Video Eingang (Component)
2x Video Ausgang (Composite)
2x optischer Digitaleingang
2x Audio Ausgang (Stereo-Cinch)
1x Video Ausgang (Component)
1x Bluetooth Adapter Anschluss
1x Koaxialer Digitaleingang
Die gibt es sicher bei KD zu kaufen. Gehen dann alle Sender aufzuzeichnen? Vielleicht ist es besser einen BR-Player mit CI+ Slot zu kaufen statt den des TV zu nutzen?
- nochmal gefragt: kann ich den neuen BR-Player vollwertig als Musik CD Spieler verwenden?
- brauch ich kein optisches Kabel?
- USB Festplatte zur Aufnahme an TV (sofern vom TV unterstützt); Laut Beschreibung sollte die an den BR-Player, das System heißt dann PVR:
Mit dem integrierten PVR-Modus kommen Sie in den Genuss eines digitalen Videorekorders mit allen wichtigen Funktionen und das in bester HD-Qualität. So können Sie mit der Timeshift-Funktion jederzeit eine Live-Sendung anhalten und über die elektronische Programmzeitschrift lässt sich Ihre Lieblingssendung komfortabel per Knopfdruck programmieren. Einfach ein Speichermedium an die USB-Schnittstelle anschließen und schon kann es losgehen. Archivieren Sie Ihrer Lieblingsfilme auf externen Speichermedien, so umfangreich wie Sie wollen!
Wie geschrieben: Die D-Box habe ich noch von damals Premiere übrig, da empfange ich nichts (was ist denn Telekom IPTV?). Kann das Teil in die Bucht?
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 12:10
Hast Du jetzt Kabel oder IPTV?
Wenn IPTV, dann muss der MR der Telekom natürlich per HDMI an den AVR oder TV.
ctu_agent
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 12:12
So ganz verstehe ich deine Intention bzgl. TV-Empfang noch nicht.
Warum willst du denn über KD den TV Empfang realisieren und über den Telekomreceiver? (TV über DSL = IPTV)
Hast du denn schon zwei Verträge? (einmal KD und einma Telekom Entertain)
Bzgl. USB-Festplatte
jetzt habe ich es kapiert:
Der BD-D 6900 ist kein BR-Player, sondern ein PVR-Recorder mit BR-Wiedergabe.
Jeder BR-Player kann auch CD wiedergeben. Ob dir die musikalische Qualität ausreicht, kannst nur du entscheiden.
Ein Stand Alone CD-Player wird i.d.R. klanglich besser sein, ob du das hörst ist abhängig von den verwendeten LS, der Raumakustik und natürlich von deinen Ansprüchen.
Im Zweifel hilft nur ausprobieren.
Ein optisches Kabel brauchst du dann, wenn du den Ton vom internen Tuner des TV auf den AVR bringen willst.
Dazu s. meine Eingangsfrage.
Die D-Box macht nur dann Sinn, wenn du eine entspr. SKY-Smartcard für den entsprechenden Empfangsweg besitzt.
n5pdimi
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 12:17
Die D-Box? Ist das nicht analogempfang, also Uralt?
Whyatearp
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 12:34
uiuiui, viele Punkte. Sorry for that.
Eigentlich habe ich 2 Empfangsarten heute:
1. Kabel D. (ist in der Miete mit drin)
2. Home Entertain bei der Telekom (MR301), also IPTV
Klingt blöd, aber ich traue der T-Kom nicht ganz und habe mit Kabel immer sicheren Empfang.
Außerdem gibts halt Sendungen und Videos, die ich über Kabel nicht bekomme. Purer Luxus also.
Hmm, eigentlich wollte ich keinen "PVR", sonder nur einen guten Player für BR, DVD und Musik. Oh Mann...
Aufzeichnen kann ch ja schon mt dem Mediareceiver. Evtl. ist da ein anderer von Samsung besser geeignet,
Hauptsache 3D fähig; - oder könnt Ihr was empfehlen? Das mit meinem Pio CD-Player kann ich dann ja austesten.
Will ich den Ton vom TV Tuner auf den AVR bringen? k.A.
Also die D-Box ist von Nokia und empfängt wohl digitales Fernsehen, hat aber nur Scart hinten. Sie ist aber derzeit
auch nicht aktiv, deshalb die Frage, ob ich die im EBay verkaufen kann. Wenn ich mal Sky nehme, bekomm ich eh
einen neuen Receier (mit HDMI1.4), oder?
ctu_agent
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 14:49
[quote="Whyatearp"]
Hauptsache 3D fähig; - oder könnt Ihr was empfehlen? Das mit meinem Pio CD-Player kann ich dann ja austesten. [/quote]
Ist persönliche Ansichtssache: ich würde einen kleinen 3D BluRay Player von Panasonic - DMP-BDT 110 oder 111 - dem Samsung wg. der in meinen Augen besseren DVD-Wiedergabe vorziehen.
Nimmst du einen Samsung Player ahst du den Vorteil, das im tgl. Doing eine FB weniger brauchst.
[/quote]
Will ich den Ton vom TV Tuner auf den AVR bringen? k.A. [/quote]
Wenn nicht du, wer dann?
Der Ton des Telekomreceivers läuft ja über den AVR
[/quote]
[/quote]
Ich gehe davon aus, das Du sie verkaufen kannst - ob du einen Käufer findest, ist eine andere Frage
[/quote]
[/quote]
Da müsstest du dich mal direkt bei Sky informieren, aber beachte bitte deine Empafngswege
- KD muss auch Sky einspeisen, Vertrag über Sky müsste wahrscheinlich über KD laufen. Einfach mal bei KD fragen
- Sky über Telekom Entertain - dto
n5pdimi
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 15:06
Bei Telekom auf Absehbare Zeit kein Sky, und wenn Sky, wird das eh Softwareseitig freigeschaltet, also kein neuer Receiver oder Samrtcard nötig.
Whyatearp
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 15:30
Hallole,
klasse Infos, auf den Punkt!
Bin jetzt natürl. schwer am überlegen, ob Vorteil Samsung BR wegen gleicher FB überwiegt.
Habt Ihr denn bei Eurem Kauf nach Kompatibilität oder nach Features geschaut?
Der der Pana BDT-110 gefällt schon sehr. Ist er denn wirklich sichtbar besser im Abspielen von DVDs,
oder gibt es noch einen, der das toppen kann?
(ich weiß nicht, ob dazu ein neues Thema unter "Kaufberatung" nötig ist )
ctu_agent
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 15:34
aus meiner Sicht geht in der bezahlbaren Klasse da nichts drüber
Whyatearp
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 15:59
Na denn..., ich pfeiff dann auf Samsung Kompatibilität.
Es gibt ja auch noch ne FB Harmony One (oder 1100).
ctu_agent
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 18:24
Yipp - die 1100 kommt schon cool rüber
Hilfe bei verkabelung
mEYER_ am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung
Elektronicviper am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Hilfe benötigt!
spoook am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Brauch Hilfe bei Verkabelung
baumi88 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  7 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung gesucht!
freddym am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
FkTheHolyLemon am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  5 Beiträge
Hausverkabelung / Soundsystem / Hilfe benötigt
No.3 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  7 Beiträge
Forlonskies am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung & Anschlussmöglichkeiten (TV/5.1)
chicksenb. am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!!
kv90 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedclausel*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.756
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.932
