Hilfe bei Verkabelung
FkTheHolyLemon
#1 erstellt: 26. Nov 2015, 18:45
Moin zusammen!
Ich brauche ein bisschen Hilfe bzw. Ratschläge zu meiner Verkabelung.
Ich habe eine Blaupunkt 5.1 Anlage, welche ich jedoch nur 2.1 ansteuer.
Bisher hatte ich die Boxen an meinen Computer angeschlossen, da ich jetzt bisschen umgebaut habe, möchte ich, dass der Fernseher mit an die Boxen angeschlossen wird. Sinn: Ich möchte nicht auf die Boxen beim surfen verzichten, aber auch den Klang beim TV schauen genießen können.
Momentan hab ich PC vorübergehend via HDMI an den Fernseher angeschlossen und dann per Kopfhörerausgang an die Boxen, ist ne scheiß lösung, aber momentan gehts nicht anders. Das Problem ist, dass ich leider nur einen 2.1 Cinch-Eingang habe.
Meine Idee war jetzt:
- Am Computer und TV jeweils mit Aux auf Cinch Kabeln raus und dann via Y-Cinch-Kabel in den 2.1 Eingang.
Ich weiß, nicht die schönste Lösung, aber vlt. ein Weg um ein Mischpult drumherum zu kommen?
LG Pascal
heikinho1990
#2 erstellt: 26. Nov 2015, 19:47
HI,
willst du dann jetzt 5.1 oder 2.1 von deiner Anlage rausholen ? Ist mir jetzt nicht ganz ersichtlich aus deinem geschriebenen Zeugs. Mit Standard Chinch wirst du dies nämlich nicht erreichen.
Desweiteren hast du natürlich das Problem wenn die Anlage nur einen Eingang hat. Schreib doch bitte mal die genau Bezeichnung des Blaupunkt Gerätes.
PS: Die Lösung mit Y Kabel und dann mit beiden Geräten auf den Eingangskanal wäre die einzige Lösung ohne Zwischengerät, ja.
Gruß Heiko.
[Beitrag von heikinho1990 am 26. Nov 2015, 19:49 bearbeitet]
FkTheHolyLemon
#3 erstellt: 26. Nov 2015, 19:54
Hey!
Ich will nur 2.1 rausbekommen.
Die Anlage ist eine Blaupunkt LS 250.
LG
heikinho1990
#4 erstellt: 26. Nov 2015, 20:07
Also wie ich das sehe hast du garkeine andere Möglichkeit (ohne Zwischengerät) als mit 2 Y-Chinchkabel zu arbeiten.
2x Y Chinchkabel ( Pro Channel 1 Kabel )
Und dann von deinen Geräten jeweils mit Klinke auf Chinch oder mit Chinch auf Chinch drauf gehen.
SIeht zwar nicht schön aus tut aber seinen Zweck ^^
Gruß Heiko
Bean_Bandit
#5 erstellt: 26. Nov 2015, 22:04
Y-Kabel sind eine dumme Sache, da überall gleichzeitig ein Signal anliegt, und es so zu Störungen kommen kann.
(Das Tonsignal geht vom PC geht z.B. nicht nur an die Lautsprecher sondern auch an den Audioanschluss am TV)
Ich nehme mal an, dass du TV und PC am deinen Lautsprechern nicht gleichzeitig nutzen willst.
Das ist doch die Rückseite von deinem Blaupunkt LS250 System:
http://www.satking.de/ebay/ebaybilder/HOMSUR-062_PIC3.PNG
und wenn ich's richtig verstehe, verwendest du den "2CH/AUX" Eingang (oben rechts im Anschlussfeld)
Wenn du jetzt TV und PC an diesen Eingang anschließen willst, hätte ich folgenden Vorschlag:
1. Besorg' dir eine Audioumschalter (2-fach reicht für deine Bedürfnisse), keinen Splitter !
Hier ein Beispielbild von einen 3-fach Umschalter
http://i.ebayimg.com...OSwDNdVm~lx/$_72.JPG
Hier nochmal der Unterschied zwischen Spiltter und Switch (Umschalter) erklärt:
bui (Beitrag #7) schrieb:
Was macht da ein Splitter anders als ein Switch?
Ein Splitter verteilt ein HDMI-Eingangssignal gleichzeitig auf zwei HDMI-Ausgänge.
Ein Switch schaltet ein HDMI-Eingangssignal entweder auf den HDMI-Ausgang 1 oder 2
Quelle:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-24073.html
2. An jeweils einen der mit "Input" bezeichneten Eingänge schließt du jetzt den PC und den TV an.
Entweder per Cinch-Kabel
http://www.amazon.de...keywords=cinch+kabel
oder wenn du an TV und PC Klinkenausgänge hast, solche Kabel
http://www.amazon.de...&keywords=Cinchkabel
3. Vom Anschluss "Output to Amplifier" des Umschalters geht dann ein Cinch-Kabel an den "2CH/AUX" Eingang des Blaupunkt LS250
Jetzt kannst du über den Schalter wählen, welches Signal (TV oder PC) an das Blaupunktsystem übertragen wird. So dürften Störungen, die bei Verwendung von Y-Kabeln auftreten können, verhindert.
[Beitrag von Bean_Bandit am 27. Nov 2015, 18:55 bearbeitet]
Hilfe! Probleme mit Verkabelung TV zu Boxen
Saikou am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  17 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung an LCD-TV !
Duce68 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung 5.1 Soundsystem
Favorite257 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  10 Beiträge
brauche hilfe verkabelung av receiver und boxen
schmidti199 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  4 Beiträge
PC an Fernseher angeschlossen kein 5.1 Sound
lutterbg am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  14 Beiträge
2.1 Boxen vorübergehend an 7.1 Anlage anschließen?
marcelv88 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  4 Beiträge
Brauche dringend Hilfe -> Verkabelung LCD mit 2.1 Surround Anlage
Saturniceman am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
Elektronicviper am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung & Anschlussmöglichkeiten (TV/5.1)
chicksenb. am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  16 Beiträge
-vincent- am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.498
